Чем склеить гофрокартон с бальзой или фанерой(то есть деревом) может у кого опыты уже были?
как мне кажется то что клит дерево не клеит пластик и соответственно наоборот.
Если клеить циакрином будет ли соединение достаточно крепкое?
P.S. задача склеить бальзовый хвост тренера примерно 1/2 с гофрокартонным фюзом 1/2:)
CA никогда не доверяю ответственные соединения… имхо, эпоксидка рулит…
а вообще, что мешает поэкспериментировать?
Важен не только и даже не столько клей, сколько конструкция узла склейки- встык держаться не будет какой-бы клей не взяли. Должно быть достаточно большое пятно контакта- протяженностью не менее 5 см. а лучше больше, возможно за счет накладок. Как вариант - винтами, саморезами собрать, если про клей говорить то термоклеем попробовать стоит, но еще раз повторюсь главное не клей а конструкция.
Извеняюсь что сразу не выложил, конструкция вот такая нарисовалась:)
да собственно ничего не мешает, просто не хотелось бы испортить
моя задумка такая в гофре там где линейки прорезать ножом потом обмазать хорошо клеем(или в прорези налить) и насадить до упора
P.s. как в вашем понимании проверить склейку на прочность? чтоб в воздухе не развалилась конструкция
Клей “Момент” Вам поможет.
Или другой контактный клей.
Когда собирал БУХОР делал так: обезжиривал поверхности тщательно вайтспиритом - тер долго.
Потом места склейки шкурил и опять обезжиривал вайтспиритом.
Клеил циакрином Космофен СА 12. Все держится нормально.
Перед склейкой протереть поверхности влажной тряпкой это будет активатором ЦА.
На вопрос о дерево / коропласт: вклеивался лонжерон из линейки торцом. Держало отлично.
Американцы коропласт отжигают газовой горелкой.
а можно поподробнее? для чего отжигают?
Ну нет у меня доверия к “моменту”😃 я им только обявления клею когда надо
Для того чтобы лучше клеился циакрином. Смысл в том, что когда горелкой греют лист коропласта из него выделяется и испаряется какое-то масло, которое мешает качественной склейке. Сам я так не пробовал, показалось шкуркой и вайтспиритом удобней и надежней.
Надо найти BUHOR и потом зайти в ссылку building a dihedral wing for BUHOR. там на 10м листе будет видно как автор горелкой отжигает коропласт.
ну и вообще на этом сайте по коропласту очень много идей.
Подойдет, или нет, но мне кажется, что одним из решений крепления коропласта, бутылок бальзы и прочего дерева в разных сочетаниях, может быть банальное сшивание капроновой нитью или леской через миллиметровые сквозные отверстия. Нитку после сшивания можно промазать клеем.
Вообщем отказался от затеи с гофропластиком и все склеил из авиа фанеры на эпоксидке все на мой взгляд проблемные места усилил школьными линейками.
На первой еще в процессе, на второй так сейчас и выглядит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db6573c3df9550077797305":{"_id":"3db6573c3df9550077797305","hid":850,"name":"Yersh","nick":"Yersh","avatar_id":null,"css":""},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"42af50893df95500777907c0":{"_id":"42af50893df95500777907c0","hid":7748,"name":"konnok","nick":"konnok","avatar_id":null,"css":""},"47343db03df955007777ff51":{"_id":"47343db03df955007777ff51","hid":29077,"name":"2007ZERO","nick":"2007ZERO","avatar_id":null,"css":""},"485fd02b3df9550077779a40":{"_id":"485fd02b3df9550077779a40","hid":35815,"name":"xuligan","nick":"xuligan","avatar_id":null,"css":""},"495af0b13df9550077774081":{"_id":"495af0b13df9550077774081","hid":42190,"name":"div_by_zero","nick":"div_by_zero","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ae88c653df95500778db7dd","hid":161461,"title":"Чем склеить? бальзу с гофропластиком","views_count":2520,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4ae88c653df95500778dc9d8","first_ts":"2009-10-28T18:24:37.000Z","first_user":"485fd02b3df9550077779a40","last_post":"4bf4cb813df95500778dc9ea","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-05-20T05:41:21.000Z","last_user":"485fd02b3df9550077779a40"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
