А чем лучше клеить бальзу?
DAZZLER
Чем бальзу лучше клеить.
Раньше для дерева мы ЭМАЛИТ использовали.
Спасибо. 😎
erno
Если не собираешься ставить рекорды, то проще всего - циакрином. Если собираешься - смотри в rcopen.com/forum/f21/topic2913 постинг Папы Карло 😃.
23 days later
F-2-B
я вообще не понимаю !
я недавно первый раз потрогал бальзу
она же годится только на резиномоторки!
а ещё кто то хотел из нее на фан-флае нервюрки выпиливать
Я ПРОТИВ БАЛЬЗЫ НА СЕРИОЗНЫХ САМОЛЕТАХ!
vic=
F-2-B: Я ПРОТИВ БАЛЬЗЫ НА СЕРИОЗНЫХ САМОЛЕТАХ!
Почитай статью 'FUN-FLY WIZARD 3D", опубликованную в разделе ЧЕРТЕЖИ на этом сайте, а потом подудишь.
Ант157
Без бальзы даже бойцовки не делаются! А они должны быть ОЧЕНЬ 😃 прочными!
pakhom
Не, робяты, на СЕРИОЗНЫХ самолётах бальза КАТЕГОРИЧЕСКИ не нужна 😆 😆 😆
zzlex
ТОЧЬНО, НИ К ЧЕМУ ЕНТО БАЛОВСТВО- ВСЕ ИЗ ЧУГУНА
С Новым годом всех!!!
Ант157
А лучше из куска ДуРАЛЯ! (Д16т)
😁 А бальзу хорошо клеить циакрином, и быстро и усадки не даёт.
Darius
Skolko mne izvestno, na nekotorix nastajashchix samoletax polzavali presiravanuju i impegnirovonuju balzu s sloem aliuminevoi folgi, i eto vrodi Balzaritom nazivaetsa. A serjoznei nastajeschego samoleta po moemu i nebvaaet (nu koneshno, est Buran, no tam keramika, na modelizme negoditsa, i klei dlia plitok tjiazheli :rolleys: )
A esli serjozno, to na bolshie modeli drugovo vibora netu- ili balza ili penoplast, tak kak kolichestvo nerviur nu nikak nemozhet bit toi zhe na modeli s razmaxom 70cm, i 2m, a kazhdoe dopolnitelnoe nerviura- eto ves, vot i poprobui vsio eto iz faneri.
25 days later
Wanderer
Уважаемый F-2-b например самолет DAZZLER сделан полностью из бальзы, за мсключением переднего шпангоута, а “самолетик” диаблотин размахом два с половиной метра тоже сделан полностью из бальзы за исключением 2 шпангоутов, и “мордовых” усилителей. И вообще практически все теперешние самолеты любого размера изготовлены во сновном из бальзы.
Удачи!
Ант157
Спасибо.
--------------------------------------------------------------------------------------Клей циакрином, не ошибёшся.
Немножко дороговато, но это того стоит!
Если честно,то возьми несколько разных кусочков бальзы, склей их разными клеями, и посмтри каким клеем ТЕБЕ больше нравится!
Сделай выводы и всё получится!!!
22 days later
Вечно_живой
хороший результат дает эпокситка фирмы UHU изготовитель Германия, ее 3-4 сорта ,я пользуюсь пятиминутной, через 20 минут держит на разрыв 11 кг
14 days later
Krilo_ru
А я “супер моментом” клею. Вроде держит.
Вечно_живой
держать конечно будет все 😃 и я так делал…вчера заглянул в магазин, гаталок мультиплекса покупал для товарища из киева, и вот на полочке стоят… как нарисовались 😉 пятиминутная эбокситка - специалино для бальзы, и три сорта клея для пленок… для каждой свой 😃 ТАК зачем изобритать велосипед ❓
zzlex
Cупер момент, который в москве продается относится к циакриновым клеям, еще я видел на строительном рынке столярный супер момент, на базе ПВА- на этикетке написано что он сохнет 15 минут!(интересно попробовать 😕 )
1339-th
“Момент Столяр”, действительно быстро сохнет, при высыхонии достаточно прозрачный, пользуется популярностью у судомоделистов при постройке копий парусников. Однако он наверно тяжеловат для авиации 😕
zzlex
Да эпоксидка тоже не самый легкий клей, но используется во всю, вопрос в том чтобы лишнего не бухать 😉
wowik
Если хочешь побыстрее, то цеакрином. Если покрепче, эпоксидкой. 😎
10 months later
Sергей
Самій крепкий вариант 156-эпоксидная смола 😁 (на ней крылья в F2C клеяться), но Циакри 😕 и ПВА тоже згодятся 😃
Grif
Это каторая К-156 ,и кто именно по вашим данным на ней клеил?
aksen
Ну это ж надо додуматься такую проблему на форуме поднять: бальза не пригодна для авиамоделизма. Тогда давайте самолёты на станках из дюраля вытачивать или из стали отливать. Какой позор 😕 F - 2 - B меняй nick пока совсем не опустили! 😁
Roman_Bars
Есть предложение - попробуйте елку!
На клее можно экономить - сок у елки сам клеет! (подогрейте ее чуть)
Вообщем делайте цельно елочную конструкцию размахом 1600мм
и мотор бензинку 50 куб. (вес ерунда выйдет всего думаю килограм 17-19), но ведь это не главное, главное отказаться от бальзы - че южно-американцев кормить если вся Сибирь в елке!
(Для людей лишенных чувства юмора.) - в текст писался с иронией! 😃))
P.S Ой главное штоб какойньть Шамиль Басаев тему не всосал про такие снаряды! 😃
Grif
Случием это не в мой адрес?
Roman_Bars
Да ладно вам!
Человеку свойственно ошибаться!
Это ведь просто дискуссия!
Я же думаю, что лучше бальзы нет.
Народ строит 3х метровые Екстры, Копии по 4 мотора, Планера и получается ЛЕГЧЕ чем альтернативные технологические материалы.
Конструкция должна быть ЛЕГКАЯ и ПРОЧНАЯ (залог успеха)- бальза это позволяет.
Использовать альтернативные материалы считаю нужным, но касаемо отдельных локальных узлов.
Если я неправ то киньте в меня всей вашей БАЛЬЗОЙ!
