А чем лучше клеить бальзу?
Vslav
Это каторая К-156 ,и кто именно по вашим данным на ней клеил?
Ну я клеил на К-156 с цирконием, еще пол Москвы, ребята из Дубны из
Долгопрудного, кто еще интересует?
aksen
Grif, нет не в твою.
Ну конечно же нельзя делать из бальзы мотораму, но вот в друих местах она незаменима. Например из бальзы получаются великолепные хвостовые оперения. Бальза - вещь великая! 😁
aksen
Мне кажется, что всякие “неответственные” места идеально клеить клеями на основе циакрилата. Я недавно купил клей какой американской фирмы D… - просто изумительно. Он бывает трёх консистенций: затекающий, индустриальный и гель. Гель - дороговато но очень удобно, индустриальный тоже ничего. А вот затекающий моментально впитывается в бальзу. От старого доброго ПВА бальзу крючит, но переклеи под грузами делать можно.
Grif
Гоночные крылья имеется в виду?
Gold
а вот у меня из CA наоборот самый употребительный - жидкий. им удобно заливать трещины. например залечить трещину в лопнувшей тонкой бальзовой обшивке я другого способа не знаю. Если щель расширить, чтобы туда затолкать обычный клей, то только усугубишь. Клеить там, где удобнее сначала соединить делали, а потом клеить, а не наоборот. Допустим надо в какую-то щель затолкать бобышку. Если намазать и затолкать - большая часть клея будет выдавлена в место, откуда его убать уже нельзя, а полезная площадь наоборот будет вытерта досуха. А еще жидким всякие дырочки укреплять - песня. Вкрутил шуруп в бальзу, вытащил, капнул циакрина и никаких твердых вставок не надо.
А густые циакрины по-моему один в один по весу с эпоксидкой но явно проигрывают по прочности. Скорость схватывания важна при ремонте, а при строительстве чаще вредна, не успеваешь ничего подровнять.
В качестве легких клеев, когда площадь шва значительная либо нагрузка на него небольшая, раньше использовал пва, сейчас больше понравился алифатный - не комкуется, не сворачивается, не липкий, дольше остается жидким при размазывании но быстрее схватывается при прижатии, можно без проблем не торопясь размазать очень тонким слоем по большой поверхности. Усыхает как пва, lazy говорит что он легче пва. Основа по-моему водная, по крайней мере легко убирается влажной тряпкой. Бальзу вроде бы не коробит, хотя сильно большие площади не клеил. Сейчас вот стабилизатор на нем собрал вместо эпоксидки, рейки встык. Вроде даже так прекрасно держит. Надо поэкспериментировать с его прочностью, может вообще заменой эпоксидки будет.
Токсик
Долгопрудного, кто еще интересует?[/quote]
Привет всем!
Интересно но везде в литературе и в продаже существует К-153. Сам крылья для скоростных на ней клеил.
Всем пока, пока, пока.
Vslav
Ну 153 очепятка, их как собак, 188,178,168,176,115,201, хватит??. А где в продаже?, по 250л. бочки?, спасибо, мне баночку
на 1кг plz.
Sергей
В первом варианте ответа я немного ошибся , смола таки 153 ❗ 😊
VIT-VIT
Vslav. К153 это композиция . Рецепта под рукою нет. По памяти ЭД4 , тиокол (дает темный цвет) и еще чтото там . Вообщем практически обычная эпоксидка с хорошим пластификатором.
valeriy
Пластификатор дибутилфталат
Vslav
Я ваще в курсах че такое К-153, обычная не обычная, вы мне скажите ГДЕ
МНЕ ЕЕ ВЗЯТЬ не 250кг а 1кг. в центре Москвы?, тикол и еще чтото, в каком
бутике на Тверской. Пластификатор дибутилфталат- ага, да меня первый
гаишник с этой байдой повяжет. Вкурсах небось, что у нас тут происходит.
PS Да, и двуокиси циркония горсточку в догонку.
PPS А клеить это смотря где, циакрином и этим www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXK309&P…
В Москве полно.
У каждого свои тараканы.
yyk
Вроде как тут видел. Правда, не 1кг, а 20… Но может быть с ними можно договориться?
www.epital.ru
Всех благ,
VIT-VIT
Vslav.Где взять в Москве не знаю. В Питере на рынке Юнона в ларьке Зеленый химик компоненты можно купить. Никто вас не остановит т.к. там нет ничего взрывоопасного даже горит все это неважно. Написал я про смолу не для того чтобы растолковать что такое К153 , а лишний раз напомнить что средство Макропулоса нет. Для склейки бальзы годится любая смола с пластификатором уж больно бальза материал непрочный и гигроскопичный.
