Как снять шестерню с двигателя? Подскажите, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста (или дайте ссылку на топик, где это описано, ибо не нашел), как снять металлическую шестерню с электромотора при определенных условиях:
а) шестерня и мотор должны остаться целыми. Вал - не погнутым.
б) диаметр вала мотора 1 мм
в) расстояние от шестерни до корпуса двигателя около 0,5 мм
Спасибо всем, кто сможет помочь.
Может попробовать нагреть шестерню электропаяльником? Но нужен мощный и хорошо прогретый.
Не получится. Пробовал даже на более толстом валу (2мм) - плавится коллектор и якорь. Тем более, что при нагревании вал расширяется тоже.
На моторах побольше было проще - ухватил пиньон бокорезами, упер на стол и тюкнул тонким штифтом. А сюда ничего не лезет. 😦
Иголки в доме - все китайские. Гнутся при первом же ударе. Чем еще можно попробовать 1 мм протолкнуть? Сверла тонкого нет. Гвозди такого диаметра гнутся на ура…
Но все равно спасибо.
Съёмник нужен однако.
У меня то есть, но я в Москве.
Абыдна… 😦 А без него, родимого?
Насколько я себе сейчас представляю технологию съема, все будет сводиться к пробиванию вала каким-то штифтом (все остальные методы, как мне кажется, могут легко повредить мотор). Остается выяснить, что может быть достаточно жестким при диаметре мене 1 мм?
Паяльником греть нельзя, долго, вал нагреется вместе с шестернёй, по работе бывает надо снять с вала двигателя стол, примерно такие же условия, правда зазор между столом и корпусом двигателя побольше, помогает только зажигалка, тянуть и греть одновременно, но всёравно 50х50.
Спасибо всем. Уже не актуально.
Получилось снять обычным способом с помощью бокорезов и обломка тонкой иголки (игла была закалена и от нее отломан кусок около 2 см). 😃😎
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d373723df95500777901ca":{"_id":"42d373723df95500777901ca","hid":8149,"name":"Trusishka","nick":"Trusishka","avatar_id":null,"css":""},"4566e0183df9550077787cad":{"_id":"4566e0183df9550077787cad","hid":18482,"name":"moldavan","nick":"moldavan","avatar_id":null,"css":""},"4604f65c3df9550077785721":{"_id":"4604f65c3df9550077785721","hid":21642,"name":"Motodrinker","nick":"Motodrinker","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""},"4af5efb43df95500777681af":{"_id":"4af5efb43df95500777681af","hid":56231,"name":"Schmel","nick":"Schmel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b216b6b3df95500778a9e91","hid":167214,"title":"Как снять шестерню с двигателя? Подскажите, пожалуйста.","views_count":7690,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4b216b6b3df95500778aa7c7","first_ts":"2009-12-10T21:43:07.000Z","first_user":"4af5efb43df95500777681af","last_post":"4b27950c3df95500778aa7d5","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-12-15T13:54:20.000Z","last_user":"4af5efb43df95500777681af"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
