Приятно получить отклик владимира, но по указанной им ссылке обсуждается тема в которой нет ни слова про обтяжку модели пленкой! Поэтому просьба к владимиру - необходимо вести диалог, взаимный обмен опытом и информацией, для этого создан форум, а не для того чтобы умничать и глушить тему в начале ее обсуждения. Благодарю за понимание!!!
Опять же читайте общие правила ЭТОГО форума, а не выдвигайте свои правила общения и обмена опытом.
А что именно по перетяжке Вас интересует? Метод один-вырезаете куски нужного размера и формы,предварительно старую пленку снимаете,если есть возможность,снимите также рули,установите после перетяжки.Я делал следующим образом:
Крыло:
Нужный кусок приклеивал по краям утюгом через тряпку,предварительно подобрав температуру,чтобы пленка немного изменяла цвет,но не плавилась.Затем приклеивал пленку с небольшим нахлестом на обратную сторону.Затем обернутое пленкой крыло прогревал промышленным феном(температуру выставлял 150-180гр,но все зависит от типа пленки) для достижения нужной натяжки.Заднюю полку,лобик крыла, прилегание к нервюрам,законцовкам тоже утюжком,поскольку при прогреве феном пленка только натягивается,но не приклеивается к поверхности.Как вариант,можно при прогревании феном приглаживать пленку рукой в варежке.Феном, в основном, хорошо получаются поверхности наибольшего т.с. “провисания” пленки(например,между нервюрами).
Аналогично можно и рули перетянуть,но здесь я использую только утюг-площадь маленькая,по отношению к крылу,а приклеивание пленки лучше.Утюгом можно и полностью крыло затягивать,но мне не очень нравится-большая площадь и большое время исполнения как следствие.
Фюзеляж только утюгом,от центра прогрева к периферии,если сам фюзеляж обычной(не реечной) конструкции,если реечной проще феном,с последующей проклейкой утюгом по местам прилегания к рейкам.Вроде все…
Повторюсь,что описанный способ может не быть абсолютно единственно правильным,описываю только то,как делал сам.
P.S.Позже нашел Вашу тему в другом разделе,там ответили наиболее полно и развернуто.
Подскажите пожалуйста, имеется несобранное пенопластовое крыло состощее из 4-х частей. В перспективе будет V образное разборное сотоящее из 2-х. Вопрос, его лучше обтягивать поотдельности (4 части), или склеить, а затем обтягивать?
Я думаю,тут как Вам удобнее будет.Если разборное,то будет, наверное, удобнее обе разборные части по отдельности оклеивать.
Это понятно, но каждая половинка крыла состоит из двух частей, вот так
\ _ _ /
Я их еще не клеил.
С одной стороны если половинку обтягивать в сборе, то это придаст прочности, если по раздельности, то более удобно. Вот и колебаюсь как лучше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"417c03a83df9550077793571":{"_id":"417c03a83df9550077793571","hid":4813,"name":"dvos","nick":"dvos","avatar_id":null,"css":""},"47f7a5793df955007777c288":{"_id":"47f7a5793df955007777c288","hid":33228,"name":"Jorgemaria","nick":"Jorgemaria","avatar_id":null,"css":""},"4936eb0f3df9550077774cef":{"_id":"4936eb0f3df9550077774cef","hid":41454,"name":"CARBoNEUM","nick":"CARBoNEUM","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4ab6a3f33df9550077769dde":{"_id":"4ab6a3f33df9550077769dde","hid":53887,"name":"S-E-R-G-O","nick":"S-E-R-G-O","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b4b65e03df9550077881c33","hid":170750,"title":"Перетяжка модели-прошу помощи...","views_count":1872,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4b4b65e03df95500778825e8","first_ts":"2010-01-11T17:54:40.000Z","first_user":"4ab6a3f33df9550077769dde","last_post":"4b62f09e3df95500778825fa","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-01-29T14:28:46.000Z","last_user":"47f7a5793df955007777c288"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
