мелкие подшипники в Москве
nomick
Dmytro
Офф, но красивый 😃
Что-то там есть, на этом пальце - но вот что…😃 это подшипник ? и где же такие водятся ? 😃
nomick
Dmytro:
Да хоть бы и здесь - bearing.netfirms.com/catalog0.htm
Внутренний диаметр от 1мм.
…ну и прекрасно 😃 просто если Вы в Москве - можно всего лишь прочитать первый пост - немножко проще и быстрее, нежели заказывать из Самары, нет ? 😃 хотя для остальных, наверно, это полезная ссылка…
6 months later
Pavley
Да, фирмочка реальная, сегодня убедился!
Да и не токма миллиметровые подшипники у них водятся, сегодня брал у них d12 D21 c5 по 8 рублей штука… Заказать можно хоть 1 подшипник.
(для примера, тот же размер но на пошипник ру стоит 403 рубля 😅 )
Добавлено
Сегодня набрёл на подшипниковый “Клондайк”!)
“Партнёр проект” называется. Есть практичски всё! ❗
Подвальное помещение дома, серху до низу заваленно подшипниками 😲 !
И обслуживание приятное, как в булочной - пришёл, увидел, попросил!)
Или вернее сначала позвонил и спросил есть ли у них то, или это…
Можно сразу номер искомого подшипника спросить, ну а можно и так, в миллиметрах на пальцах объяснить! 😒
Ну совсем проще залезть вот суда:
www.mniap.ru/podship/user.php?do=page&page=search
В нужных полях вписать номер, или размеры, и по мановению волшебной палочки, или чудо программеров - на экране появится список искомых подшипников! Далее кликаем по самому левому значку напротив номера подшипника, и в ответ получаем список с фирмами их реализующих! Для Москвы ищем в списке вышеупомянутую организацию, и собссна всё!)))
Так что воть!)
З.ы. для страждущих изготовить собссноручно вертолётный “автомат перекоса”, там есть нужные подшипнички скольжения 😈 с индексом Ш… (Ш5, Ш6, Ш8, Ш10 и т.д.)
Ну не молодец ли я?!)))
Добавлено
Подвальное помещение дома, серху до низу заваленно подшипниками !
Так что воть!)
З.ы. для страждущих изготовить собссноручно вертолётный “автомат перекоса”, там есть нужные подшипнички скольжения с индексом Ш… (Ш5, Ш6, Ш8, Ш10 и т.д.)
2 years later
Temych
господа, какая сейчас актуальная ситуация по мелким подшипникам ? прозвонил указанные телефоны - или не отвечают или цены неадекват…
пока не звонил только сюда “ОАО “ОК-Лоза” (приборные подшипники) т. 182-80-01”
нужны 4х8х4 или 3х8х4, может пойдут и 4х9х4, главное, чтобы внутренний диаметр был 4мм. естессно, закрытые. в пилотаже-мдм есть 4х8х3 - внутренний диаметр не подходит 😦 помогите плз ❗
8 days later
skaif
nomick:
Причем весьма недорого, я брал внутренним диаметром 1, 2, 3, 4 мм - цены были в районе 6-10 рублей за штучку.
nomick:
Pavley:
[З.ы. для страждущих изготовить собссноручно вертолётный “автомат перекоса”, там есть нужные подшипнички скольжения с индексом Ш… (Ш5, Ш6, Ш8, Ш10 и т.д.)
В Самаре делают любые подшипники от 0,5мм на вал, а если и не делают, то привезут любые (SKF, Nikei…). Для меня как для человека непосредственно связанного со всеми подшипниковыми заводами Самары, указанные тут цены - это шок.
Я на заводе покупаю и по 1 шт. Но таких цен, как тут пишут нет. Самый дешевый подшипники в отделе сбыта завода при покупки ящичной нормы стоит от 20 рублей за штуку. Скорее всего, это галимые китайские подшипники. У нас такие даже и не возят. По мимо размера их еще нормируют на кол-во оборотов в минуту, на точность, на рабочую температуру, на вибрации, на минимальный срок службы…
У меня возникает вопрос: А какие заявленные характеристики на подшипники по 6-8 рублей? У кого-нибудь они больше 96 или хотя бы 48 часов работают?
Вчера мне привезли 20 шт. подшипников d12 D21 c5 закрытые из Японии по цене 260 рублей за штуку.
Temych:
Все эти размеры я покупаю на заводе (www.mbf-samara.ru). Можно посмотреть в магазинах стоматологической техники, подшипники данного размера стоят в турбинах и наконечниках у стоматологов.
