как вам удается стянуть модель/деталь скотчем при помощи температурной обработки?
Я наклеиваю аккуратно скотч, стараясь класть его внатяг, затем беру фен с регулировкой температуры и прогреваю заготовку - скотч начинает понемножку отходить, потом его тупо сдувает с материала.
Пробовал температуры от 70 до 120 грудусов. Материал - потолочка/экструдированный пенополистирол.
Может скотч паршивый? Обычный прозрачный Attache. Какой посоветуете?
фен бытовой? надо промышленным или утюгом (обычно ребром гладят). я грею промышленным феном, поставленным на 300 гр. несколько секунд, по скотчу видно, когда он обтянулся и прилип. чуть больше погреешь – будет дырка. внатяг скотч клеить не надо – может сильно изогнуть. прозрачный скотч надо брать самый тонкий, толщина ленты как у цветного.
Фен у меня бошевский, промышленный, с кнопочным вводом температуры и 3 скоростями. Диапазон от 50 до 600 градусов кажется. Так же есть модельный утюжок. Может им попробовать…
Фен и скотч очень плохо совместимы . Модельный утюжок - и будет счастье !
Феном тоже можно, правда только ровные и выпуклые поверхности, но утюгом лучше, феном я только сборки скотча убираю, а натягиваю в основном утюгом, температура 270-320 градусов, от скотча зависит, можно пробовать на образце, должен от температуры натягиваться, но не до дыр.
+1
Я использую паяльник с расклёпанным лопаточкой 1х2см жалом и простейший регулятор напряжения.
Подниму свою тему из небытия.
Ситуация со сгибом потолочки для крыльев. С одной стороны скотч клею, на другой канавку и начинаю гнуть, прогревая “канавочную” сторону феном. Скотч с противоположной стороны отклеивается 😦
…Скотч с противоположной стороны отклеивается 😦
Может вы не той стороной скотч клеите? 😃
Вы же обещали утюгом попробовать.
И еще. Если вы гнете потолочку с помощью разогрева, то скотч тут не нужен.
Говорят скотч бывает полипропиленовый (как ведет себя не знаю), мне попадался только на лавсановой основе который утюгом натягивается на ура.
Утюгом все замечательно, просто гнуть сподручнее феном. Дует себе, а ты потолочку приглаживаешь.
Без скотча потолочка лопается в месте сгиба. Наклеиваю так: по всей длине + чуть загибаю края скотча на обратную сторону (с канавкой) потолочки - может поэтому скотч “сдувает”?
Фен паяльной станции никто не пробовал - он точно температуру выдерживает, скотч тяну при 150 град, потолочка при этом в зав от сорта - может держать (обычная лёгкая хрупковатая), а может начать подплавляться и по краям чуть сминаться (более плотная, как бы резинистая).
маловато, при 120 скотч как бы наоборот сам растягивается, чуть морщась.
Феном же удобно лавсан тянуть. Температура первой стадии усадки около 160, второй стадии усадки (сильной) - 170 - 175 градусов. Выставляешь температурку и скорость воздуха - и риска прожечь дырку нету вообще - хоть час грей одну точку. А на 5 град выше - уже при 180 - дырка прожигается моментально. По кромкам конечно утюжком.
Тянул обычной цветочкой 10руб/м:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a9fe93c3df9550077797ebb":{"_id":"3a9fe93c3df9550077797ebb","hid":283,"name":"sereg","nick":"sereg","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"45c9bdd83df95500777865b7":{"_id":"45c9bdd83df95500777865b7","hid":20408,"name":"Андрей_Зазулин","nick":"Андрей_Зазулин","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""},"499ea3a83df955007777192e":{"_id":"499ea3a83df955007777192e","hid":44433,"name":"lookeech","nick":"lookeech","avatar_id":null,"css":""},"4b9a96ec3df95500777634f9":{"_id":"4b9a96ec3df95500777634f9","hid":62657,"name":"MihaP204","nick":"MihaP204","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b8f78423df955007784d30b","hid":177519,"title":"Натяжка скотча феном","views_count":4803,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4b8f78423df955007784dde6","first_ts":"2010-03-04T09:07:14.000Z","first_user":"3a9fe93c3df9550077797ebb","last_post":"4d5e07ad3df955007784ddf8","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-02-18T05:46:21.000Z","last_user":"4b9a96ec3df95500777634f9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
