Согнуть дюраль полосу
а если попробовать нагреть место сгиба
Нужно согнуть стойки на ероплан из 4мм дюраля Д16АТ.
Как это cделать? Согнуть нужно угол 60 гр. Боюсь может лопнуть.
Есть ли какая технология?
Дюраль гнут в свежезакаленном состоянии. Он после закалки мягкий и легко гнется. Потом он стареет и становится прочным. Температуры закалки и искуственного старения уже не помню, поищите в справочниках.
Наберите в гугле “гибка дюраля”, “закалка дюраля” и получите кучу информации.
Точне,после нагрева легко гнётся.Нагревать нужно примерно до 400гр.После гибки набирает ту же прочность за 4-8 недель.
Я убычно грею само место сгиба обычным строительным или автомобильным феном.
Нашол в гугле, но чему верить?
Попытки согнуть дюралевый лист в обычном холодном состоянии под малым радиусом приводят к появлению трещин в материале, поэтому необходима предварительная термообработка — отпуск. Заготовка нагревается до 350 °С, затем ей дают остыть на воздухе. После гибки деталь нужно вновь закалить нагревом до 500 °С и охлаждением в воде.
2.Термическая обработка дюралюминия состоит из двух этапов. Сначала его нагревают выше 500C. При этой температуре его структура представляет собой гомогенный твердый раствор меди в алюминии. Закалка (охлаждение в воде) позволяет сохранить такую структуру в течении нескольких суток при комнатной температуре. В этот момент дюралюминий гораздо более мягок и пластичен, чем после.
Структура закаленного дюралюминия имеет малую стабильность. При комнатной температуре она изменяется. Атомы избыточной меди группируются в растворе, располагаясь в порядке, близком к характерному для кристаллов химического соединения CuAl, но химическое соединение не образуется и не отделяется от твердого раствора. За счет неравномерности распределения атомов в кристаллической решетке твердого раствора возникают искажения решетки. Они приводят к значительному повышению твердости и прочности с одновременным снижением пластичности сплава.
Процесс изменения структуры закаленного дюралюминия при комнатной температуре носит название естественного старения. Оно наиболее интенсивно происходит в течение первых нескольких часов. Полностью завершается - через 4-6 суток, придавая сплаву максимальную для него прочность.
глазам 😃 если я правильно понял, то сдесь научно обоснованным языком написано, то, что написано выше… - нагрели, дали остыть, согнули как надо, подождали несколько деньков и получили максимальную прочность, либо опять нагрели и в воду - тогда ждать не надо…
вроде так.
поправьте если не правильно, т.к. самого ентот вопрос очень интересует.
глазам 😃
Таки лучше документам, справочникам. Дюралюминий Д16Т (твердый) и Д16М (мягкий) имеют абсолютно тот же состав. Отличаются только термообработкой. Если Д16Т нагреть и медленно охладить то получим Д16М. Если Д16М нагреть и бросить в воду то после старения получим Д16Т.
fi-com.ru/technics/metals_to.php
В инете есть еще куча всякой информации по закалке и старению дюраля.
Я не понимаю зачем надо руководствоваться доморощенными (я в костре нагрел и у меня согнулось) технологиями при наличии доступной фирменной информации.
Использую для гнутья дюрали именно этот способ. Его ещё называют , на возврат, . Основное условие, это правильно контролировать температуру. В бытовых условиях можно греть на газовой плите то место, где предполагается место изгиба. Температуру можно контролировать остро заточеной деревяной рейкой. Периодически пробуя как она ,пишет,
на разогретом дюрали. Цвет должен быть коричневый. Достаточно и сразу в ведро с водой.
Всё, гните как вам удобно. Дюраль становится очень податливым. По месту изгиба для придания радиуса я подкладываю стальной пруток д. 10-15 мм. Через неделю, примерно,
дюраль приобретает первоначальные свойства.
Вот буквально и мне это посоветовали, люди работающие в авио с дюралем:
Греть до той температуры пока проводишь спичкой и остается след черный.
Потом в воду комнатной температуры, после этого спокойно гнуть. Восстановится через 4-5 дней.
Всегда пользовались таким народным методом контроля нагрева: мажете место изгиба хозяйственным мылом (сухим) окончание нагрева-потемнение участка от тёмно коричневого до чёрного - температурный интервал достаточно узкий и чёткий!
Д16"М" - никогда не пишется! просто Д16 - это мягкий (не прошедший термообработку), после ТО, ставится клеймо “Т”.
Для коллекции: Амг6м (м"-пишется!, потому, что сплав ТО не поддаётся!),Амг6н-нагартованый на 15%, Амг6н2-нагартованый на 30%, Амг6н3-нагартованый на 60%.
У дюраля радиус гиба от 2,5 толщины. У вас получается 10мм.
