Доброго времени.
Я занялся изготовлением глушителя,при изготовлении приёмной трубы,той что прикручивается к выхлопному окну,возникла неоходимость согнуть алюминиевую трубу.Внешний диаметр 22мм,толщина стенки 1мм,радиус изгиба около 40мм.Сплав не известен,но не совсем твёрдый,и не очень мягкий.
Мне подсказали что можно залить водой,и заморозить,а потом гнуть. Про этот способ слышу первый раз,как и про то,что есть какие-то спирали,которые вкручиваются в трубу,труба гнётся,а потом спираль выкручивается.Может кто- нибудь слышал про эти способы,или знает другой.Поделитесь пожалуйста.С песком возится грязно,найти зимой трудно,да и сварщик сказал что с песком эту трубу не согнуть.В поиске что то ничего не нашёл.
Спасибо.
Как вариант: плотно набить внутрь пучок из обрезков проволоки, согнуть, вытащить по одной
я видел как работает способ с замороженой водой, правда по телевизору…
Можно попробовать свечку вставить 😁
С водой пугает то,что трубу может раздуть,или порвать.Эксперементировать не могу кусок трубы ,у меня,30см.
Можно песка насыпать и гнуть.
можно при особо извращенном уме и огромном количестве припоя налить этот припой в трубу и гнуть(не перегреть а то и трубу расплавит), можно наверное просто нагреть
(но, однажды гнули трубу с припоем - лопнула)
да и 20 мм х 300мм припоя это злостно.
вообще проще всего наверное пружину подоходящего диаметра плотно виток к витку намотанную вставить и гнуть
кузьмич, может пригодится - www.slesarnoedelo.ru/content/index120.php www.kyznica.ru/catalog.php?id=35
Для гибки с пружиной радиус слишком мал, пружину может заклинить. Я гнул с пружиной по радиусу не менее 5 диаметров трубы, без нагрева. Песок на стройках есть, только его просеить нужно и трубу нагреть, чтобы не лопнула - самый надёжный способ.
Недавно гнули трубку диаметром 1 см, набили ее солью, правда фигово было выковыривать, т.к. соль мнлкая, с писком должно быть проще!! Но это точно сработает!!! ☕
Понятно.
Видимо попытаюсь согнуть с песком.Если лопнет,попытаюсь согнуть медную, я купил 0,5м медной,кажется водопроводной.
Понятно.
Я набивал в трубу песок, нагревал паяльной лампой, и гнул. Гнется легко и аккуратно (без складок).
Еще мне подсказали, что во время нагревания, нужно трубу мазать хозяйственным мылом. Правда для чего, -толком объяснить не смогли: - мол, все так делают!
Со солью весь фокус, что её не надо выковыривать, а можно растворить в воде…
В.Р.
Мона насыпать песка, или как вареант - трубогиб
Пока выбрал как вариант готовую,уже согнутую трубу из нержавейки.Размер подходит,осталось добыть пластину примерно 3мм толщиной для фланца.Из нержавейки пока не нашёл.
Отлично работает, гнули дюраль с водой, лед в трубе так привольно хрустел.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"3e9040003df9550077796743":{"_id":"3e9040003df9550077796743","hid":1554,"name":"кузьмич","nick":"кузьмич","avatar_id":null,"css":""},"3fc09d443df955007779581d":{"_id":"3fc09d443df955007779581d","hid":2500,"name":"Владимир_У","nick":"Владимир_У","avatar_id":null,"css":""},"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"4353d3db3df955007778ec1f":{"_id":"4353d3db3df955007778ec1f","hid":9672,"name":"Constantine","nick":"Constantine","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43722da13df955007778e738":{"_id":"43722da13df955007778e738","hid":10054,"name":"mlot","nick":"mlot","avatar_id":null,"css":""},"438ce5bd3df955007778e208":{"_id":"438ce5bd3df955007778e208","hid":10426,"name":"Palar","nick":"Palar","avatar_id":null,"css":""},"43a9a44f3df955007778dbd6":{"_id":"43a9a44f3df955007778dbd6","hid":10846,"name":"Обормот","nick":"Обормот","avatar_id":null,"css":""},"43ce060b3df955007778d483":{"_id":"43ce060b3df955007778d483","hid":11394,"name":"sidmon","nick":"sidmon","avatar_id":null,"css":""},"4421aab03df955007778c28f":{"_id":"4421aab03df955007778c28f","hid":12885,"name":"Miko","nick":"Miko","avatar_id":null,"css":""},"45bb9f4e3df9550077786868":{"_id":"45bb9f4e3df9550077786868","hid":20140,"name":"=Alexandr#","nick":"=Alexandr#","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45c0f3729970730077f6d1c5","hid":59388,"title":"Как согнуть трубу.","views_count":25049,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"45c0f3729970730077f6d95c","first_ts":"2007-01-31T19:52:18.000Z","first_user":"3e9040003df9550077796743","last_post":"45dadc839970730077f6d978","last_post_hid":15,"last_ts":"2007-02-20T11:33:23.000Z","last_user":"3caeacae3df9550077797a29"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
