Можно ли согнуть LiPo
Всем доброе время суток 😁
Если аккуратно, не пробив банку согнуть LiPo - повлияет это на ее характеристики ?
можно, но только один раз. потом, с довольно высокой вероятностью, сгибать вам будет нечем, потому как руки придется долго лечить от серьезных ожогов. такая манипуляция с высокой вероятностью приведет к внутреннему кз между слоями в банке и она воспламенится. а то и взорвется.
Будешь гнуть позови, люблю феерверки.
Чтобы получить комнатный атомный взрыв, именно липольки для этой цели и подходят. Для запуска реакции липолевую бомбу надо согнуть.
всем спасибо, все понятно, фейерверки отложим, но почему тогда они не взрываются при крашах ? когда довольно сильно вминается батарея ?
Опять пугалки начались 😉
Ничего с ней не будет,но и работать наверное тоже.
Если кто-нибудь разбирал Li-po аккумулятор, то мог увидеть внутри защитной оболочки рулончик из электродов (медь и алюминий) с нанесённой активной массой. Между ними проложен сепаратор (полимерная пористая мембрана). Если при сгибании она повредится и элетроды замкнутся, то неисключено воспламенение.
НУ прямо так сразу фейерверка не будет. Дляэтого надо молотком в тисках на 90° согнуть.
Это точно… Ничего не воспламенится и тем более не взорвется, даже если замкнет. Точнее, загореться она в конце концов может, но этот процесс не мгновенно протекает, счет на минуты идет. Сначала разогревается, раздувается, начинает шипеть, дымить, вонять… И только потом, может загореться. Время, на принятие решения о ее “эвакуации”, в общем-то достаточно. Все пожары и прочие катаклизмы с липольками происходят, когда их без присмотра заряжают.
Другое дело - а зачем Вам такие эксперименты? Уменьшить размер? Не получится, сильно Вы ее все равно не согнете без повреждения, а те несколько градусов, которые она скорее всего выдержит(при крашах и не такое выдерживают:)), Вам ничего не дадут… Проще зайти на ХоббиСити, и подобрать аккумулятор подходящий по размерам/параметрам.
Из области анекдотов: “Все ли грибы съедобны- да абсолютно все, только некоторые один раз.”
Когда она взорвется - зависит еще и от заряженности. У полуразряженной батареи шансов воспламениться меньше. Но заряжать потом сильно мятые паки - не стоит. Ну и батарейки чуть более выносливые сейчас, за счет технологичности… Но в любом случае - эксперимент рискованный, особенно если гнуть вдоль. Лучше подбирать пак по месту, банки бывают разной геометрии. Например рино - плоские, но широкие и длинные, а под брендот турниги бывают и которкие толстые, и типовые, и узкие длинные… Если не получается - набирайте пак мелкими банками, выбирая напряжение за счет последовательных, а емкость - за счет параллельных подключений.
Увидев название топика, тоже сразу вспонил именно его.
Короткие и толстые оч. сложно найти.
По мимо того, что это гемор, всё равно нестандартный отсек фиг полноценно заполниш.
Пугалки +1!
Вопервых что значит согнуть? Прямым углом на 90! Можно, но от этого ей может стать плохо, обогнуть вокруг цилиндра диаметром 5+ см? Вполне возможно и ничего ей не станет! Опять же все зависит от форм фактора липки и т.д.
Может огласите ТЗ?
Пугалки +1!
Может огласите ТЗ?
Да именно такой вопрос и возник, есть у меня футаба 12ФГ, как я ни пытался подобрать в нее более менее емкую батарейку - не залазит нормально, но вот есть одна батарейка, если ее согнуть конусом то она хорошо туда ляжет
т.е. при ширине 45 мм нужно ее согнуть небольшим полукругом (или скажем так, большим радиусом) и получить около 35 мм ширину
А она потом по глубине вместится?
Ведь уменьшая ширину она будет увеличиваться в высоту…
Это нужно делать поэлементно, причем изгиб будет идти очень удачно относительно накрутки сепаратора.
Ну и поскольку батарея не силовая то тем более ничего страшного то такого изгиба не будет.
Литий горит на воздухе, если согнуть сборку, то будет КЗ, давление внутри сборки вырастет мгновенно и её порвёт, далее начинает гореть литий со всеми сопутствующими 01, милицией и т.п.
Мля, умники, вы хоть раз разбирали хоть одну липку, хоть раз пробовали ее зажечь? Вы хоть раз видели как, почему и при каких обстоятельствах горят и коротят липик?
Литий на воздухе горит! Вы что думаете там литий кусками навален или в пластины раскатан?
Теоретики бли… наслушались сказок, насмотрелись роликов в ютюбе и как сороки на каждом углу теперь каркаете…
Еще раз повторю, липку гнуть можно, естественно в разумных допустимых пределах.
да глубины хватает, в том то и дело, потому и появились такие мысли - согнуть.
ну что … ваше сообщение меня обнадежило … наверное завтра попробую …
И хорошобы видео было…
Если деформировать разогретую и заметно разряженую в полёте банку, то с большой вероятностью она стерпит такое издевательство. Потери ёмкости и циклов будут невелики. Попробуйте. Севшие банки не взрываются, а горячие очень пластичны.
Как бы потом не появилось в этой теме:
“…Есть у меня один могильничек…” ©В.Галыгин, “Камеди Клаб”…
Тем более в аппу с такой ценой я бы вообще “колхоз” по питанию не вкорячивал.
Ну если топикстартеру лишняя штука или более баксов карман жжёт - то удачи!
Если ещё не поздно, делюсь - недавно имел опыт знакомства с внутренностями Lipo… 😃 Приехав на поле через 2 мин совершил экстренную посадку - “кончился” акк.
Рассмотрев внимательно обнаружил, что оторван один проводок с балансирного разъема - и понял, что акк не был полностью заряжен.
Вернувшись домой решил проводок припаять, а оторвался он прямо у основания банки - провод весьма жесткий , а я его видно нещадно гнул туды сюды (примерно 4 месяца).Чтобы припаять понадобилось удалить защитную пленку. Начал очень аккуратно, так как читал что оно может возгореться…
Но видно в какой то момент рука дрогнула, прорезал несколько пластин, произошло КЗ между пластинами в одном пакете.Через 3-4 секунды из места разреза под давлением пошел дым со специфическим запахом и шипением 😃, сразу вспомнились молодость, бикфордовы шнуры и учебные запалы гранат 😃. За 1-2 секунды успел быстро переместить самодельный фейрверк, или дымовую шашку ( весьма эффективную надо сказать, на кафельную площадку и обильно залить водой. После остывания минут через 5 имел возможность ознакомится с конструкцией Lipo. К сожалению, не догадался сфотографировать 😦
1 пакет аккумулятора состоит примерно из 40-50 полимерных пластин на ощупь типа полиэтилена, между которыми порошок типа углеродного и всё это плотно
сжато пленкой.Собственно отвечая на вопрос - думаю , что согнуть можно примерно градусов на 10-15. Но всё таки не советовал бы, очень уж это тонкое создание - LIPO. Использовать может лучше такую Штуку: TXB25003-FU - For Futaba transmitters Output: 11.1V, 2500mAh (Super Power Density) Dimensions: 95 x 30 x 25mm (L x W x H) Weight: 150g www.dualsky.com/main.asp?mainset=30
Знакомая диллема с 12FG. У меня не закрывается по такой же причине. Крышку на скотч к корпусу. Только на водостойкий типа “Момент”. Неэстетично, но надёжно.
Вы задали вопросы, а потом подвели некую черту в виде согласия, что нельзя гнуть липу.
Что Вы хотели тем сказать?
А теперь учите матчасть:
* Cathode: LiCoO2 or LiMnO4
* Separator: Conducting polymer electrolyte
* Anode: Li or carbon-Li intercalation compound
en.wikipedia.org/…/Lithium-ion_polymer_battery
Литий на аноде в чистом виде для литий ионных элементов, и в кампаунде для эластичности для полимерных.
Кто-то еще хочет вскрыть литийполимерку? 😅😈
