Как и чем можно удалить автоэмаль с пластика?
rotweller
Красил модельку(впервые) автоэмалью-вроде все заклкил но краска просочилась и
испортила модель.Причем как показано на картинке эта краска не только окрасила
фары стекла фонари но и чуть разъела их.Дайте совет чем лучше удалить всю эту
лажу???Я имею ввиду-заполировать,или что нибудь другое исполбзовать… 😦
kawardak
имхо
только располировать и то врят ли.
Химией, растворители и т.п. не получится точно.
BALAL
Вырезать испорченные места и приклеить на их место новые отдельные детали взамен… ❓ ❓ ❓ ❓
Это предположение ❗
rotweller
Дело в том, что весь кузов, стекла, фары и пр.-это единое пластиковое изделие.И вырезать детали будет очень сложно, а химией пробовал-все разъедает…
melkii
у меня приятель, после неудачной покраски сборного самолета решил удалить всю краску и перекрасить. В итоге, замочил в “Кроте”, отъело все, не повредив модель… 😃
BALAL
rotweller:
  • Ну это известный факт.
rotweller:
  • И это тоже, само собой разумеется! Тем более, что материал корпуса критичен к используемым клеям - не каждый подойдёт… 😕
ВВВ
В этом случае поможет только шлифовка поверхности самой мелкой шкуркой, с последующей полировкой абразивными пастами. Я так устранял царапины на плексигласовом аквариуме. Полировал пастой ГОИ с помощью куска валенка 😃 . Только вручную или на очень малых оборотах дрелью. Получается великолепно!
melkii
Если еще ничего не сделал, то действительно советую щелочного “крота”, это не органика, пластмассе ничего не будет, только вымачивать надо 1-2 суток. и располировывать не придется… Только перекрашивай потом аккуратней 😃
ВВВ
melkii:
Человек пишет, что уже “разъело” фонари. А Вы - “Крота” 😃
17 days later
rotweller
ВВВ:
Да, кстати, краска вступила в реакцию с клеем и получилась кислота 😃
Я уже начал полировать дрелью и ватными палочками-пока получается, правда очень долго.
И еще поподробнее-что такое Крот и паста ГОИ???
drDen
Крот щелочной очиститель фановых сантехнических труб от жиров и другой органики…. краску тоже сжирает, но долго….
Паста ГОИ представляет собой смесь тонкого абразивного порошка ( окиси хрома ), жировых связок , активирующих и интенсифицирующих добавок. Внешний вид – бруски прямоугольного сечения от светло-зеленого до темно-зеленого цвета.
Выпускается различных марок:
№ 1,2 – для тонкой шлифовки, № 3 – средней шлифовки, № 4 - для грубой шлифовки.
Используется для:
Полировки и шлифовки твердых стальных сплавов, в том числе термически упрочненных.
·Полировки цветных металлов и их сплавов.
·Обработки твердых пластиков и полимеров.
·Полировки стекла, в том числе и оптического.
Паста № 4 после шлифования дает матовую поверхность, паста № 3 дает чистую поверхность без штрихов, пасты № 1, 2 придают поверхности зеркальный блеск.
Фу кажется всё……. 😃
7 days later
drDen
rotweller:
хорошо…попробую
Пробуй но потом обязательно напиши чем пробовал и что получилось… 😃
rotweller
drDen:
Напишу.Только скажите где можно купить “Паста ГОИ” 😃 …
BALAL
“Паста ГОИ” - замечательное и почти незаменимое средство борьбы с царапинами, помутнением поверхности из-за микроцарапин, “шероховатостью” поверхности, способное довести поверхность практически до идеального состояния…
Но если в результате “разъедания” помутнение внутри материала - чудодейственная паста “ГОИ” не поможет… ☕
