Уважаемое сообщество,подскажите,каким образом наклеить пленку на пленку,чтобы не было пузырьков?
мне это тоже интересно, может у кого есть видео как пленкой обклеивают пенопласт?
о какой пленке идет речь?
у меня в этом деле опыт совсем не богатый, даже можно сказать побоиваюсь пленки, но при необходимости работы с ней (в том числе и скотчем), использую утюг.
пенопластовые модели все обкливаю цветным скотчем, так же, под утюг…
Нас уже трое, тоже давно мучает этот вопрос. Если в местах где есть жесткое основание все понятно, то как приклеивать пленку на пленку в местах где такого основания нет? Например на крыле, в где отсутствует кессон, или же наборный стабилизатор/киль
всё просто если по дереву-отрезаете плёнку по размерам, чуть больше чем киль или стабилизатор и утюгом проклеиваете сначала грани, сначала с одной стороны потом с другой и прибрав немного температуру от краёв к центру изделия прогреваете плёнку, в тех местах где у вас нервюры, рейки и тд и тп, просто чуть сильней прижимаете, чтоб плёнка прилипла к ним. так же можно тянуть феном, клеющий слой примерно 5 секунд после нагрева активен-поэтому когда натягиваете, плёнка сама прилипает к изделию и вы даже можите этого не замечать. Главное с температурами не переборщить, а то расплавите и после обтяжки проверить на крутку, чтоб ничего и никуда не повело!
А когда приклеиваете плёнку на плёнку, то нужно самой маленькой температурой приглаживать и всё получиться)
Я не разбираюсь в авиамодельной плёнке, но вот рекламщики перед наклеиванием плёнки (рисунки, буквы и т.п.) обильно брызгают поверхность из брызгалки (такими опрыскивают цветы или бельё при утюжке. Спросите у жены). Потом наклеивают. Потом если надо - чуть двигают. Потом резиновым шпателем от середины выдавливают воду наружу.
всё правельно, тонировщики так же делают, но у нас на плёнке термо клей, который греть надо, при этом плёнка под действием тепла тоже усаживается, так как добиться красивых ровных рисунков, пока вопрос остаётся открытым? мне тож интересно:)
А та же схема + нагрев (например, феном) не работает?
Вы просите человека поэкспериментровать или сами пробовали и всё получается?
Рекламщики брызгают не просто водой ,а разведённым шампунем (для плёнок Оракал ),и на жосткую поверхность . а в нашем случае нужна небольшая температура утюга обёрнутого в ткань,очюмелые ручонки и игольчатый валик ,что-бы прокалоть пузырки воздуха под плёнкой прокатывая их валиком . Потом опять утюжком .Дырок почти не видно пузырей нет.
Клеится так любая плёнка даже дешовая .
Феном ничего не выйдет хорошего . И феном не так просто работать как кажется на первый взгляд .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429bfa663df9550077790b03":{"_id":"429bfa663df9550077790b03","hid":7519,"name":"lunatik","nick":"lunatik","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"4912b7243df9550077775cad":{"_id":"4912b7243df9550077775cad","hid":40310,"name":"Андрей24","nick":"Андрей24","avatar_id":null,"css":""},"491c5c5c3df9550077775816":{"_id":"491c5c5c3df9550077775816","hid":40621,"name":"skynet59","nick":"skynet59","avatar_id":null,"css":""},"495bd5df3df9550077773fb6":{"_id":"495bd5df3df9550077773fb6","hid":42214,"name":"Летунов","nick":"Летунов","avatar_id":null,"css":""},"498038583df9550077772983":{"_id":"498038583df9550077772983","hid":43456,"name":"vadim73","nick":"vadim73","avatar_id":null,"css":""},"4a2be25d3df955007776d475":{"_id":"4a2be25d3df955007776d475","hid":49222,"name":"sandro22","nick":"sandro22","avatar_id":null,"css":""},"4acf8fb23df9550077769365":{"_id":"4acf8fb23df9550077769365","hid":54770,"name":"Katado","nick":"Katado","avatar_id":null,"css":""},"4c18b2513df955007775fa15":{"_id":"4c18b2513df955007775fa15","hid":67685,"name":"hel34","nick":"hel34","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c446fd93df95500777b94e0","hid":196150,"title":"Раскраска пленкой","views_count":3291,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4c446fd93df95500777b97c7","first_ts":"2010-07-19T15:31:37.000Z","first_user":"4a2be25d3df955007776d475","last_post":"4c53a67f3df95500777b97db","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-07-31T04:28:47.000Z","last_user":"495bd5df3df9550077773fb6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
