Добрый день.
Есть ли у кого нибудь знакомые токари или кто знает куда обратиться по поводу токарных работ. Нужно выточить детали. Звонил во многие конторы по яндексу, но не могут сделать. Интересует например выточить вал диаметр 8 мм. и пройти его на сквозь диаметром 4мм. длина 245мм.
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
Это, больше на ствол похоже, чем на вал. К оружейникам стучаться нужно.
Вот по этому не берутся.
Да дело тут не в стволе. Просто при сверлении таких отверстий есть вероятность выхода сверла сбоку детали: вход по центу, а выход сбоку с искривлением. Далеко не любой токарь это просверлит. Я в своей моделке ещё в 80-х делал радиопланеры, где использовал трубчатый штырь из хорошей стали. Заказывали мы такие штыри на военном заводе (по блату). Там брали толстый прут, сверлили сначала тонким сверлом с двух сторон навстречу до попадания “дыра в дыру”, затем рассверливали уже с одной стороны насквозь под нужный диаметр. После этого в центрах протачивали наружный размер с применением люнета, калили и шлифовали на бесцентровом шлифовальном станке. Штыри были диаметром 6 мм с отверстием 4 мм. Ни один штырь не лопнул и не погнулся, хотя планер таскали мотолебёдкой так, что крыло гнулось (размах около 2500 мм был).
Найдите трубку.
Да и пруток в 8 мм на длине 250 мм протачивать, даже без сверления - если на станке нет специальной приспособы - сделать не так просто. В центре прутка размеры и качество обработки уйдут.
Если позволяет применение - может “наборную” трубу использовать? Внутри - тонкостенная с внутренним диаметром 4, снаружи - подобную, с внешним диаметром 8… Заполнитель может быть любым, в т.ч. и композитным (кевлар, уголь и т.п.)
Какой смысл использовать наборную трубу, если можно сразу цельную изготовить композитную трубку, намотав на стержень пропитанную смолой ткань или ленту. А при толщине стенки в 2 мм и соответствующим направлением армирования КМ-трубка будет не хуже стальной.
Всем спасибо! Долго искал но все таки нашел трубку нужного диаметра. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"453d18963df95500777885a2":{"_id":"453d18963df95500777885a2","hid":17750,"name":"Guber","nick":"Guber","avatar_id":null,"css":""},"4947728a3df9550077774588":{"_id":"4947728a3df9550077774588","hid":41949,"name":"RUBIROID_63","nick":"RUBIROID_63","avatar_id":null,"css":""},"496fa9343df95500777732bb":{"_id":"496fa9343df95500777732bb","hid":42897,"name":"BlackCat_2","nick":"BlackCat_2","avatar_id":null,"css":""},"4a814b403df955007776b3c6":{"_id":"4a814b403df955007776b3c6","hid":52034,"name":"BOG","nick":"BOG","avatar_id":null,"css":""},"4c9270ba3df955007775c63e":{"_id":"4c9270ba3df955007775c63e","hid":71911,"name":"Frame","nick":"Frame","avatar_id":null,"css":""},"4d35f9c93df955007775733b":{"_id":"4d35f9c93df955007775733b","hid":78729,"name":"Эдуард12","nick":"Эдуард12","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d46b9f53df95500775c69f5","hid":220417,"title":"Токарь","views_count":2506,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4d46b9f53df95500775c6cd5","first_ts":"2011-01-31T13:32:37.000Z","first_user":"4a814b403df955007776b3c6","last_post":"4d5185203df95500775c6ce5","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-02-08T18:02:08.000Z","last_user":"4a814b403df955007776b3c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
