Я уже поднимал тему покупки стаканчика для силиконовой вставки стартера ДВС. Ответов ноль 😦 . Обошёл все школы в районе, трудовики разводят руками, даже если и есть где неубитый станок старше меня, с биением в пол-милима (трофейный), то кусок дюрали они видели последний раз при Ельцине. ПОМОГИТЕ! Нужен токарь с куском дюрали диаметром 45 и длиной 60-70. Лучше бы где-то по юго-востоку (хотя не до жиру). Тел 8-9265610902 с мобилы или вечером до 22-х(ребёнок спать кладётся) 348-45-59 Алексей.
именно дюраль? по моему ее хоть из деревяшки точи, все равно
а какой внешний диаметр вставки? вставка стандартная?
да и чертежик бы не плохо…
Хоббиту: внешний 37 мм, длина её 30, торчать должна на 5 мм, соответственно, глубина стакана 25 мм. Толщина стенки 3-4 мм, больше и не надо. Единственное отличие от штатной - вместо отверстия в дне (под вал стартера) я хотел бы иметь ось, которую я мог бы зажать в патрон (длина оси 30-35, диамЕтер 😃 10-12 максимум. Т.е. стакан выглядит как рюмка без нижнего опорного диска.
Злому утку: не хочу деревяшку или пластмасску, хочу красиво, просто и надёжно. За это и отдаю деньги. Бесплатно и коряво могу сам выстругать ножом и подолбить стамеской. НЕ ХОЧУ!
только стенки толщиной 2,5 мм хватит за глаза. мне выточили такой стакан и толще стенок не надо.
внутренний диаметр стакана 35 мм. внешний 40мм
и не советовал бы я такую штуку в шуруповерт пихать.
лучше сделать стандартный сакан с отверстием и винтиком для крепления вала. взять стальной цилиндр подходящего диаметра и использовать его как ось, закрепив винтиком. в конечном итоге его можно будет и к нормальному стартеру приладить. все таки стартер весит меньше шурупера
возмите кислородную трубку.
прям на вал её…и в бой!
Район Очаково. Люминь есть. Токаря тоже есть. Подъезжай если еще надо.
т. 8-916-2064590 Павел.
Звони в рабочее время, договоримся. Денег я думаю рублей 200 надо будет токарю отдать.
Или сразу кидай чертеж и потом заедешь деталь заберешь.
Господи, вот счастье-то! Короче, свершилось. Спасибо всем за участие, а v_pavel моя признательность за реальную помощь. Тему закрываю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f5f118c3df9550077795da9":{"_id":"3f5f118c3df9550077795da9","hid":2164,"name":"angryduck","nick":"angryduck","avatar_id":null,"css":""},"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"41862c593df955007779348e":{"_id":"41862c593df955007779348e","hid":4896,"name":"санчес","nick":"санчес","avatar_id":null,"css":""},"4229907c3df9550077791e09":{"_id":"4229907c3df9550077791e09","hid":6324,"name":"v_pavel","nick":"v_pavel","avatar_id":null,"css":""},"4295d93b3df9550077790bc1":{"_id":"4295d93b3df9550077790bc1","hid":7465,"name":"kithogue","nick":"kithogue","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"431eb157997073007702d2a5","hid":27946,"title":"Нужен токарь для простого изделия!","views_count":2255,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"431eb157997073007702d4d7","first_ts":"2005-09-07T09:22:31.000Z","first_user":"4295d93b3df9550077790bc1","last_post":"43200344997073007702d4e5","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-09-08T09:24:20.000Z","last_user":"4295d93b3df9550077790bc1"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
