Мне не приходилось использовать эту резину в работе.
Но вопросом литья винтов авиамоделей, да и других деталей в мягких формах, задавался. И отказался от этой мысли.
Это не совет Вам. У Вас свои задачи и цели.
Все будет зависеть от того, какие детали Вы хотите лить.
В резине Clear Flex 50, конечно, твердость мала. Скорей всего, подойдет только для литья в ней сувениров.
Но и в Clear Flex 95, навряд ли можно лить точные детали.
Это только предположение.
Резина ипользуется не в качестве формы. А в качестве пуансона. Интересует именно CF 95. Насколько он износостойкий.
Андрей,а “борьба с пузырьками” добавит еще и вакуумный насос.
Борьба с пузырьками это отдельная песня. И решается она ипользванием препрега.
Вообщем кому интересно. От CF95 решил отказаться, в виду его токсичности и не очень хоошей изностойкости.
В тоже время достаточно плотно поработал с силиконовой резиной Пенэласт-717. Пару рекомендаций - не греть после заливки. Ибо будет усаживаться достаточно сильно, если рано вытащить из формы. Лучше оставить на 72 часа при комнатной температуре в форме. Резина очень густая, практически не течет. Смешивать нужно малыми объемами. Я смешивал по 50 грамм. Сначала отмерям саму резину, тщательно размешиваем. Добавляем отвердитель, и тщательно размешиваем уже с отвердителем. Отвердитель едкий очень. Обзятельно использовать респиратор! Первый слой наносить тонкий, возникающие пузыри разгладить. Для нанесения я использовал деревянный шпатель, закругленный, шириной 3см. Затем уже формируем другие слои. Если просто вылить всю массу в форму, то внутри могут быть образованы воздушные мешки, т.к. очень вязкий материал не ликвидирует полости самостоятельно. Поэтому наносить слоями.
Плюсы - относительно низкая цена. Достаточная простота использования.
Минусы - Высокая вязкость. Слабая износоустойчивость. Быстро становиться. Не подходит для заливки больших форм, либо нужно применять механическое смешивание и работать в несколько рук
Мои пять копеек: хотите избежать усадки-выбор делайте в сторону силиконов адитивной сшивки на платиновом катализаторе
По поводу нагрева: бывает так что при малом добавлении катализатора или низкой температуре в помещении силикон никак не твердеет, мой проверенный на личном опыте ценный совет: берете мокрую тряпку, накрываете резину, закрываете полиэтиленом и слегка (30-35*) подогреваете
Что касается усадки и ее увеличение при нагреве: усадка возникает на силиконах с оловянным катализатором конденсационной сшивки, в процессе полимеризации выделяется алкоголь (характерный запах), либо катализатора положено больше (к примеру если норма для некоторых силиконов(конд.сшивки) идет от 2 до 4%, можно и 1,5 положить и выше описанным способом полимеризовать и усадка будет меньше, а можно и 6 добавить, тогда можно применять не заливкой, а намазыванием, можно и 10 плюхнуть, но при замешивании застынет, разница в усадке на больших изделиях/формах весьма ощущается от процентного соотношения)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""},"46d1cab93df95500777817c7":{"_id":"46d1cab93df95500777817c7","hid":27426,"name":"vahoko","nick":"vahoko","avatar_id":null,"css":""},"4c5b29d43df955007775dda8":{"_id":"4c5b29d43df955007775dda8","hid":70000,"name":"Pereplet54","nick":"Pereplet54","avatar_id":null,"css":""},"4d9382883df95500777542ee":{"_id":"4d9382883df95500777542ee","hid":84805,"name":"ivkompoZit","nick":"ivkompoZit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d529d683df95500775b20b4","hid":221504,"title":"Жидкая резина Clear Flex 95","views_count":3185,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4d529d683df95500775b94ae","first_ts":"2011-02-09T13:58:00.000Z","first_user":"454af7413df9550077788344","last_post":"4d9ca6883df95500775b94ba","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-04-06T17:44:40.000Z","last_user":"4d9382883df95500777542ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
