Многие используют пульвер, или аэрограф, но это удобно и практично когда площади большие, а когда площади скромные, имхо расчехлять пульвер, компрессор потом все это промывать, чистить, весьма долгий и затратный процесс. Пользовался-ли кто-нить аэрозольными автокрасками, например акриловая аэрозольная краска BOSNY(баллончике 400мл). Стоит недорого, для малых поверхностей имхо самое то и никаких заморочек с пульвером.
Я пользовался. только на смолу она плохо ложится поэтому поверхности необходимо обязательно обрабатывать грунтовкой перед покраской. грунтовка использовалась также из баллона. лучше как мне говорили автомастера использовать одной фирмы. я использовал и аэрозоль и грунтовку MOBIHEL.
Один два слоя грунтовки, потом обработать мелкой наждачкой и красить аэрозольным лаком.
Я не совсем корректно поставил вопрос. Покраска в матрице. А не готового изделия.
Я пользуюсь ABRO, только если крашу в матрице- предварительно саму матрицу мажу воском на бензине, потом уже -пшикаю туда краску.
А то она непонятно, к чему пристанет лучше-к матрице или к изделию 😦
Если готовое изделие красить- то сначала его грунтовкой (серой) той же фирмы- даёт ровную матовую поверхность без шкурки, а потом- опять же краской.
Разделительный слой это понятно. Нагревали при покраске или при комнатной Т сохла?
Да не надо там ничего нагревать-она уже через 10 минут готова.
мой Вам совет по большому опыту применения подобных материалов-ничего хорошего в балончике не купите, как вариант заправить в балончик нормальной краски (сами выберете марку и цвет) многие спец-е магазины этим занимаются, но нужно будет ее быстро переработать, по деньгам 120-150р балончик с заправкой+краска
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""},"47dffee83df955007777ca91":{"_id":"47dffee83df955007777ca91","hid":32626,"name":"SergGP","nick":"SergGP","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4d9382883df95500777542ee":{"_id":"4d9382883df95500777542ee","hid":84805,"name":"ivkompoZit","nick":"ivkompoZit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d532ad13df95500775b0c6c","hid":221556,"title":"Покраска аэрозольными красками","views_count":3976,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4d532ad13df95500775b8cce","first_ts":"2011-02-10T00:01:21.000Z","first_user":"454af7413df9550077788344","last_post":"4d9df7b23df95500775b8cda","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-04-07T17:43:14.000Z","last_user":"4d9382883df95500777542ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
