Обшивка шпоном
Бармалей
Вчера попробовал новую для себя технологию приклеивания шпоновой обшивки крыла:
Использовался GreatPlanes ProWoodGlue, но думаю ПВА будет даже лучше. Клей наносится на торцы нервьюр и ланжероны, прикладывается лист обшивки (бальза была 1,5 мм) и утюжком. Утюг испльзовал Монокотный и ставил на 170 градусов.
Результат приятно удивил, чем собственно и делюсь с народом 😃
Получилось гораздо аккуратнее, чем густым циакрином.
drDen
Бальзу ещё водочкой (водой хуже) смочить вообще шик… 😒 ………
Павел_Филиппов
drDen:
А для каких целей смачивать и как густо?
drDen
Павел_Филиппов:
Да просто можно попшикать из распылителя для равномерного смачивания……тогда бальза мягче гнётся и обводы чище получаются……………Бальза под водкой, гнется так что без проблем в трубку скрутить можно… 😃 ….
Lazy
Жидкость для мытья стёкол.
Полиуретановуй клей - например Soudal B4/D4 - доступен в OBI.
Эффект лучше и дешевле 😃
Павел_Филиппов
drDen:
А я то думал те места где клеем мажут мочить надо.Один вопрос-когда мажеш каркас до коца дошол начало уже высохло как с этим бороться
lyoha
drDen:
Брызгать надо не куда придется, а на поверхность листа, которая сверху. Бальза сама гнуться начинает.
drDen
lyoha:
Упсс я этот аспект как-то не озвучил, думал, само собой, разумеется…… 😊
Д_Заточник
Может попробовать сначала жиденьким ПВА пройти места склейки, и когда он впитается в бальзу и подсохнет, то сверху нанести нормальной густоты и клеить.
Dark_Wizard
drDen:
…а мы всегда нашатырным спиртом смачивали, после этого шпон в трубу сворачивать можно, и сохнет быстро, не распрямляется. Нашатырь обычный, который в хозмагах продается.
chabapok
Dark_Wizard:
А как долго ее нужно в нашатырном спирте держать? И как она потом гнется - вдоль волокон или поперек? И есть ли какие-то тонкости ее выдерживания в нашатыре. А то я сколько пробовал - нулевой результат. Правда нашатырь брал в аптеке. Последний раз я соорудил целофановый пакет в котором выдержал бальзу (1мм) в нашатырным спирте где-то сутки. Все равно когда пытался из нее согнуть кесон на стабильник - треснула. 😦 Еще и нашатыря нанюхался.
drDen
Вообще любой спирт применяется вместо воды, потому что сохнет быстрей…….ну нашатырный я бы применять не стал лучше метанолом чистым обойтись……а весь фокус просто в смачивании мокрое дерево легче гнётся относиться это ко всем без исключения продам древесины…………да если лопается когда вы гнете, значит, толщина или ширина больше чем допустимо при гибкe…… попробуйте разделить заготовку на две части загнуть потом склеить……
24 days later
Dendy
В свое время при сборке инкрустации покрывали основу ПВА, высушивали, а потом прикатывали шпон угюгом. Шпон практически приплавляется к поверхности. Пробовал на модели - работает!
Рейки токие из бальзы, пластины хорошо гнуться если предварительно смочить водой место гибки, а затем сгибая водить поверхностью по толстой части разогретого паяльника, причем сушить надо с той стороны куда гнёте… Главное не переусердствовать, иначе вода испариться и бальза начнет подгорать.
3 months later
Tx
Takoj vopros: pri oklejke shponom fuzeljazha
  • sgibanije i prikleivanije proizvodjatsja v odin prisest ili
  • snacala sgibajesh po mestu, podsushivajesh, i toljko potom kleish?
zakryvaja verhnjuju castj fuzeljazha cem lutshe poljzovatsja - srednim CA ili PVA s utjugom?
Vsem prijatnyh poletov,
Tx
PS izvinite za latinicu
калясик
drDen:
Водка и вода разрушают волокна бальзы 😦 !!! ❗ Лучше НАШАТЫРЬ!!! 😜
Tx
калясик:
Opa… Pro vodku i pechenj - slyshal… Pro balsju - vpervyje 😃 …
Алекс71
калясик:
Скока помню всегда так делали и ничего не разрушалось… 😃 может чёт не так делаете… 😕
Tx:
Tx
Намочил- пропиталось- изогнул и зафиксировал… как подсохло и запомнило форму - приклеил
Tx
OK!
Znachit, s vodkoj my razobralisj 😃 S vodoj i baljsoj
, kstati, jesce do nas Tur Hejerdal razobralsja 😃
Teperj vopros os shpakljovke: kto chem vyravnivajet poverhnostj/zadelyvajet scheli - jeli ne schitatj firmennyh shpatljovok? Jestj sredi strojmaterialov podhodjaschaja zamena ili vse onli slishkom tjazhelyje?
Cheers,
Tx
pentajazz
и весь этот геморрой к чему?
обшивать лобик крыла или гаргрот?
если вышеперечисленное - просто руками прижать при приклеивании.
если что-то действительно с большой кривизной (радиус 10-20мм) - тады оЙ.
а так - бальза 1-2 м гнется поперек волокон просто и на сухую…
Tx
pentajazz:
Nu da ,takoj radius primerno i poluchajetsja… Stroju JAK-3, obshivaju hvostovuju chastj fjuzeljazha…
Lutshe poluchajetsja s vodkoj 😃)
Yersh
Народ, насчет шпаклевки тоже раскажите плз.
Тоже ЯКом занимаюсь 😃
13 days later
SAP
А что, если места, которые надо гнуть под большими углами оклеить скотчем (после высыхания клея отодрать). С пенопластом этот фокус проходит, может и бальзой получится?
drDen
SAP:
Нет скорей всего не получится потому что пенопласт гораздо пластичней бальзы… 😕 ……
13 days later
трофимыч
Точно, да и скотч испарений пропускать не будет.
Недавно капот из бальзы гнул 2мм с R30 на электролет (первая моя модель). Промочил в воде с температурой градусов 80, затем зафиксировал на месте бинтами, высохла - нормально. Вот только вопрос- надолго ли? Если кто сталкивался - подскажите.
Заранее спасибо.
