Про баян спрошу -- как развести эпоксидку спиртом?
Alex]Вымазать моторный отсек. Требуемый объем – пол-РЮМКИ…
Фу, вымазать, а 2К лака нет?, а ну да, нет.
Тогда №1 и фенчиком её.
Фенчик есть только строительный… 250С… Сама высохнет…
Alex]250С… Сама высохнет…
Это мин.?, внушает 😃 и без регулятора?, вах… шайтан.
Эээ… это не для усоха, а чтоб древо клёвей впитало.
А ваще есть лак яхтный, гуд держит, самики стока не живут.
Дык строительный же…
Alex]Дык строительный же…
Ну и чё?, цивильный строительный с регулятором, например у меня
Alex]Вижу следующие варинты приготовления смеси:
- смола + спирт, потом +отвердитель
- отвердитель + спирт, потом +смола
- смола + отвердитель, потом +спирт
Как правильно? 😃
№3 правильно……….
№3 правильно……….
так и поступаем 😉 , только я не спирт а ацетон использую. Своим ходом она на следующий день окончательно затвердевает.
Красил не дожидаясь, окончательной полимеризации, через полчаса после лакировки мотоотсека.
Ацетон сильно вонючий. ИПС намного меньше…
И зачем красить? Чисто для эстетики?..
Можно было по-другому сделать…… взять любую нитрокраску и развести растворителем до консистенции молока, а потом этим раствором разбавить эпоксидную смолу……
Такую технологию окраски эпоксидки “в массе” при изготовлении самодельных горнолыжных ботинок использовали 😉. Я уж и забыл про неё. Крашу из баллончиков.
Ацетон, потому что под рукой всегда есть. ИПС на строительном рынке редко встречается, пол рынка обежать надо. 😃
Если нужно погу подсказать где брать ИПС всегда и недорого 😃
Конечно подскажи.
Это не только мне интересно, наверное.
Конечно подскажи.
О как, я думал это все знают 😃
ИПС есть в любом приличном автомагазине, где знают что такое дизель 😃 Ибо используется для удаления воды из дизтоплива. Лично я последнее время закупаюсь или в автомаге между Осташковским и Алтуфьевским (внешнее кольцо МКАД) или в Гаранте на Новорязанке.
А под каким псевдонимом он там скрывается? 😃
В хозяйственных лет 15 назад было “Средство ИПС для мытья окон”
там спирту было более 90%. Платы им отмывали после пайки.
Давно пропало 😦
Те которые попроще, те не шифруются и так и называются – Изопропиловый спирт. Те которые из-за бугра, продаются под видом Удалителя влаги для дизтоплива с единственной строчкой в описании из чего состояит – Isopropil Alcohol (тока стоят негуманно).
Можно использовать любой из перечисленных способов, плюс ещё один - наливаем спирт, потом в него добавляем необходимое количество смолы и отвердителя. Я использую обычный медицинский этиловый спирт - от него организму точно минимум вреда 😃
Из опыта - нужно брать эпоксидку с большим временем полимеризации, иначе она схватывается практически мгновенно, после испарения спирта 😠
