баян, но какой! Для тех, кто устал от "задачи про самолет".
chabapok
Думаю, многие еще не знают. 😃
Итак.
Игpоку пpедлагают выбpать одну из тpех шкатулок. Известно, что в одной шкатулке находится пpиз, а две дpугие пусты. Игpок делает выбоp, но пpежде, чем откpыть выбpанную шкатулку, ведущий откpывает одну из двух оставшихся, демонстpиpует, что она пуста, и спpашивает игpока, не хочет ли он изменить свой выбоp. Известно, что ведущий знает, где лежит пpиз, и откpывает заведомо пустую шкатулку, делая это, согласно заpанее пpедусмотpенным пpавилам игpы, а не потому, что хочет помешать или помочь игpоку. Выгодно ли игpоку менять пеpвоначальное pешение? ❓
зы. Большинство задач имеют простое, интуитивно очевидное каждому, даже первокласнику, неправильное решение… 😈
Mikhail_Yunin
Не играйте в ЛОХОТРОНЫ , не будет надобности описывать , как ВАС хотят обмастырить.
Tomahawk
chabapok:
чесно говоря не понял залачи… получаеться что я выбираю, заведомо одну не из трех, а из двух шкатулок… то есть вероятность того что приз окажеться в моей шкатулке такая же того, что он окажеться в третьей шкатулке…
chabapok:
самое интересное , то, что мне в голову не пришло ни кокого очивидного решения…
В чем прикол?
buldog
Изначально шанс выигрыша составляет 1к3
При открытии пустой шкатулки шанс составляет уже 1к1, т.е. 50/50… получается изменить выбор ВЫГОДНО, т.к шанс выиграть гораздо больше
Bolo
buldog:
если уж после открытия стало 1 к 1 , то изначально было 1 к 2 а не к 3.
Tomahawk
buldog:
если уж на то пошло, и брать ТВиМС уровня школы, то выбор шкатулки что из двух, что из трех, что из тысячи, дудет составлять 50\50… потому что сколько бы шкатулок не было открывая одну из них, тебя ожидают 2 события: либо она пустая, либо она с призом
а если серьезно то когда осталось 2 шкатулки не факт что менять выгодно… у тебя одинаковая вероятность то что приз в твоей шкатулке, и то что приз во второй шкатулки…
в общим пока что логики не вижу
vovic
Да нету тут никакого противоречия. Апостериори, т.е. после открытия пустой шкатулки критерии выбора выигрышной никак не изменяются. Поэтому изменение первоначально принятого решения никак не повышает вероятность получения приза.
Novice1
Отурцы зелёные а дядька в Киеве 😃
Tomahawk
vovic:
я так и подумал… но все таки не дает покоя что автор имел ввиду пр первую, неправильную мысль…
chabapok
Хех. Да то и имелось ввиду, что чуть ли не все поголовно ответили неправильно. Некоторые чуть ближе к истине, некоторое дальше…
buldog-у, вообще один шаг до правильного ответа остался. А вот Tomahawk можно сказать проехал на трамвае поперек рельсов но так и не стал в колею… 😃))
Кстати, когда мне ее задали, то я тоже ответил неправильно и долго тупил, но через несколько дней прозрел.
Подожду еще некоторое время, а вдруг найдутся еще желающие высказать свое мнение? Не буду портить им весь кайф, а поясню попозже если в этом будет необходимость.
SAN
Эта задача предназначена для людей, которые “слышали звон”.
Именно так
YuriyDnepr
Если изначально известно, что одна из пустых шкатулок будет исключена, можно изначально не принимать её во внимание, т.е. с самого начала выбор идёт между двумя шкатулками, в одной из которых находится приз, вероятность угадывания =1 к 2 независимо от решения вопроса менять/не менять шкатулку.
Tauren
Нет, менять решения нету смысла, но угадывать надо в 1 с 3, если одну откинуть, то можно откинуть ту, что с призом.
Тут пол часа на флешку с кубиками убил, 22 сек набрал, больше состояние не позволяет…
Gold
фактически это то же самое, как если бы ведущий предложил поменять ваш выбор одной шкатулки на выбор сразу двух других вместо одной ничего не открывая.
между этой ситуацией и той когда ведущий сначала убирает одну пустую, затем предлагает выбрать из двух оставшихся есть разница - во втором случае вы не можете сначала ошибиться выбрав уже убранную.
чтобы привести ситуацию к более интуитивно понятной - вам предлагают угадать число от 1 до 1000000 и после вашего выбора (а не до) убирают 999998 заведомо неверных ответов и предлагают поменяться 😃
Creator
Вероятность приза в выбранной шкатулке 1/3.
Вероятность приза в двух других (подразумевается именно двух), а не в первой шкатулке 2/3
Убрав одну пустую шкатулку, вероятность второй оставшейся из невыбранных 2/3
Поменяв выбор вероятность выигрыша 2/3, но не факт что приз будет в ней 😃
YuriyDnepr
Gold:
А почему не так - вам предлагают угадать число от 1 до 1000000, после вашего выбора убирают 1 заведомо неверный ответ и предлагают поменяться на любой из оставшихся 999998. Вероятность угадывания верного из оставшихся вариантов, включая первоначально выбранный, одинакова и равна 1 к 999999 😉
Creator:
Неа 😃
Открытие пустой шкатулки увеличивает вероятность нахождения приза в каждой из двух оставшихся неоткрытыми шкатулок в равной степени 😃
buldog
блин ГДЕ АФТАР???
скажи плз уже правильный ответ!!!
Gold
YuriyDnepr:
и что, вероятность становится 1/2 ? 😃
идем от обратного, вы заранее решаете не поддаваться на провокации и никогда не менять выбора. выбираете одну из 3, плюете на действия ведущего и всегда открываете первоначально выбранную. вероятность (процент выигрышей) будет 1/3 или 1/2?
BALAL
Gold:
-Да! простая задача…
  • Результат первого выбора с вероятностью 1/3 анулируется и играющему предлагается сделать новый выбор (поменять/непоменять) с вероятностью 50/50! (именно так!) 😃
Gold
BALAL:
какая замечательная система получается. 😃
опыт 1: выбираем 300 раз из 3 ящиков, угадываем около 100 раз.
опыт 2: выбираем 300 раз из 3 ящиков, на этот раз после каждого выбора ведущий что-то там открывает, подзуживает, но мы его игнорируем и решения не меняем, то есть поступаем точь в точь как в опыте 1, но угадываем уже около 150 раз 😃
SAN
Во втором опыте вы выбираете из ДВУХ ящиков, а не из трёх.
Gold
SAN:
а я во втором опыте допустим ничего не выбираю. вообще уши глаза заткнул и не в курсе что предлагали выбор поменять. как выбрал изначально из трех ящиков так и остался при своем выборе - мои шансы 1/2 или 1/3?
SAN
Когда вы выбираете из 3х - ваш шанс = 1\3
После удаления одной, заведомо пустой, коробки - ваш шанс = 1\2
НЕзависимо от вас.
