Уважаемые, посоветуйте!
Имеется пенопластовое ядро крыла, требуется по центру, вдоль, прорезать (просверлить, выжечь) отверстие под трубу. Как это сделать? Так чтоб она оказалась параллельна плоскости. Чтоб не вылезла сбоку.
Да прибудет с вами телескопическая антена !!!😃
Купите телескопическую антену с коленами подходящего диаметра, разберите на составляющие и … вуаля !! У вас есть набор длинных трубчатых сверл для высверливания в пене.
Самое тонкое колено исользовать как выталкиватель пены из трубки.
Вообще, “облегчения” в пенопластовом крыле (необязательно под трубу, можно вообще всё лишнее вырезать) испокон веку делалось так: на торцы крыла, проще всего- в момент его вырезания, вешаются два шаблона из дюраля, стеклотекстолита и т.д. в которых уже сделаны нужной формы отверстия.
При этом с любой удобной стороны- в них прорезана щель для ввода-вывода струны.
По периметру шаблонов- наносится размерная сетка 10 мм.
И по команде два человека начинают тащить разогретую струну, приговаривая: “один, два…” т.е. называя цифру сетки, возле которой у них находится струна.
Для полной икебаны- шаблоны можно привернуть к столу, чтобы уж точно никуда не уехало.
После вырезки щель, через которую заводилась струна- заклеивают пластиной того же пенопласта 😃
Рекомендованную сверловку телескопической антенной не рекомендую- гарантированно вылезет не туда, куда хочется- контроля направления то нет 😦
Спасибо, за советы, НО!
Струна не годится, крыло уже готовое- снаружи никаких повреждений не должно быть.
Трубка годится, сам об этом думал, НО как добиться параллельного реза на длинне 30 см наверняка уведет в сторону.
Так если трубку как выше написали закрепить двумя пластинами типа нервюр, то она будет параллельно поверхности - если всего 30 см, то вряд ли сдвинется - крыло на стол и вставлять трубку в крыло, прорезая пену. Трубку можно крутить чтобы было ровнее и плавнее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"3ee580d33df955007779633e":{"_id":"3ee580d33df955007779633e","hid":1797,"name":"Pumper","nick":"Pumper","avatar_id":null,"css":""},"40bf8ffc3df9550077794769":{"_id":"40bf8ffc3df9550077794769","hid":3672,"name":"voraks","nick":"voraks","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4ddf91ef3df9550077752055":{"_id":"4ddf91ef3df9550077752055","hid":89218,"name":"parahawk","nick":"parahawk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5061f96d3df95500772e5e78","hid":294149,"title":"Как сделать отверстие в пенопластовом ядре?","views_count":3646,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5061f96d3df95500772e626b","first_ts":"2012-09-25T18:35:25.000Z","first_user":"3e4d9af83df9550077796b05","last_post":"506423ed3df95500772e6277","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-09-27T10:01:17.000Z","last_user":"4ddf91ef3df9550077752055"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
