Химические покрытия , нужен совет !
Привет всем !
возник вот такой вопрос , каким видом химического покрытия обработана рубашка охлаждения старичка авиамодельного спорта Двигателя КМД-2,5 ?
или же рубашка окрашена особым сортом краски ?(на краску не похоже , структура довольно плотная )
Так же интересует , каким видом покрытия можно добиться такой окраски аллюминия ?
Поверхность заранее отполированная и покрытие имеет особенный тон , т.е. нет следов обработки химикатами !
Анодирование алюминиевых сплавов.
rcopen.com/forum/f21/topic147127
По виду- типичное порошковое окрашивание: анодирование такой видимой толщины и зернистости- не дает.
Хотя с точки зрения теплопередачи- назвать оптимальным такое покрытие рубашки двигателя нельзя.
По виду очень не похоже на краску , может длительное анодирование образовало просто грубый слой оксидной плёнки ну а далее было произведено окрашивание ?
Хотя нет , ведь оксидная плёнка достаточно не крепкая !
В далёком детстве рубашка Комода напоминала пластмассу , по характерному блеску и шероховатости поверхности …во были времена 😎
Очень давно я занимался анодированием с использованием красителя для шерсти. Результат сильно зависит от качества воды и дисперсности красителя.
При точном соблюдении технологии прочность плёнки достаточно высокая, но надо экспериментировать с конкретным сплавом подбирая время обработки.
www.alufinish.ru/anodirovanie.html
просто недавно анодируя алюминиевый сплав - довёл его до такого состояния (для пробы конечно) что он просто начал превращаться в сыпучую массу - точнее его оксидная плёнка !
Как раз по виду-очень похоже: я производил аппараты для татуирвки, они были точеные из дюраля.
А покрасить дюраль-ничем нельзя, чтоб хорошо держалось.
Пришлось купить статический пистолет для порошковой окраски, найти фирму, торгующую в розницу (обычно- продают коробками по 20 кГ).
И красок- каких только нет: шагрень (то, что на фото), старое золото, серебро, бронза…
Причем прочность такая, что напильник с трудом берет.
И как раз такая вот толстая фактура.
а можно ли как нибудь из доступных в магазинах красок сделать такое покрытие ?
Нет.
Суть порошковой окраски в том, что порошок напыляется в статическом поле около 50000В, в результате чего- он очень плотным и ровным слоем покрывает металл. А потом- он полимеризуется при температуре около 200*.
Дюраль- обладает поверхностной пленкой окисла, который разрушается при этих процессах, что позволяет краске очень сильно прилипнуть к поверхности.
Любая другая краска- не липнет к оксиду, поэтому- легко отлетает.
А в чём проблема? Полно фирм, которые берут заказы именно на окраску (очень многие- и торгуют самой краской и оказывают такую услугу.
Евродекор погуглите).
Буду думать как провернуть , спасибо за помощь !
Что-то с трудом верится, что 35 лет назад использовали такую технологию!
что 35 лет назад
Так фирма КМД и сейчас существует.
С чего взято, что этим движкам- столько лет?
и где это фирма КМД существует?
КМД существует?
Хм, странно: в прошлом году на МАКС-2011, лично видел их стенд.
А сейчас, кроме :www.avmodels.ru/engines/kmd.html
-никаких следов 😦
Накрылись?
Может это были пиратские копии !- ведь все знают что лучшие КМД - это самые первые , с Чёрной головой !
Накрылись?
Вместе с СССР!
Есть попытки клонирования, но результаты не впечатляют!
Сейчас навалом всяких dura / cera / и прочих coat - ов, которые отлично липнут в том числе и к оксиду алюминия. Наверняка видели дюралевые сковородки весёлых расцветок. Купить можно даже кит-набор с сорока граммами краски. Погуглите например тот же Duracoat.
