посоветуйте?
Поиском искал.
тонкий 0.5-0.8мм провод ОВС для боудена в тефлоновой трубке.
Получен свернутый в кольцо 12см. Распрямил как мог, но все равно хочется свести потери от трения в трубке к минимуму.
Вывешивал привязаной за гвоздик/шурупчег и гантелю 3кг (есть гантеля и 13 кг, но забоялся цеплять)
Какие еще приемы рас- вы- прямления, кроме нудного и банального и не всегда удачного распрямления пальцами?
можно протянуть через s-образную трубку или так же забитые гвозди , а гантелю в 13 кг выдержит спокойно
можно протянуть через слегка согнутую трубку с отверстием чуть большего диаметра, при этом вращая дрелью вашу проволоку.
прицепить груз и подвесить вертикально и током нагреть.
Не-не! Она отпустится и станет мягкой! Самый реальный способ - растянуть. На советских заводах так распрямляли проволоку, идущую в бухтах. Даже специальные станки для этого были. Распрямляли проволоку до 10 мм. диаметром.
Только тянуть надо чуть за предел текучести. Домкратом, талью, или чем-то, что позволяет контролировать процесс.
Рычагом. Один конец зажать, второй закрепить на какой нибудь трубке. Обязательно сделать маленький надрез около одного из концов. Дальше - упереть рычаг и тянуть до обрыва на надрезе. Оборвется как раз при достижении текучести. Только не переборщить с надрезом.
но все же она распрямится) еще закалить потом можно)
а в печке, если её не “заневолить”, опять согнёт ))
Значит так. Проверенный не раз способ. Нужны тиски с мощными губками, 2 бруска дерева плотной породы. Более-менее ровную часть проволоки с одной из концов зажимаем в тиски между деревянными брусками (хорошо зажимаем, сильно). К концу проволоки привязываем что-нибудь, чтоб тянуть удобней было, не порезав руки. И тянем, протягивая через зажатые бруски. Если одному не справиться, то можно вдвоем, но тиски должны быть очень хорошо укреплены (ну, или чуть ослабить тиски, если одному не под силу). Можно протянуть 2 - 3 раза до нужного результата. Успехов ! 😉
Алюминиевую трубку гнете - влево 135 вправо 90 влево 135 (град). Одну сторону в токарный станок и через трубку протягиваете проволоку.Естественно с включенным станком
Один конец проволоки в тиски, другой конец в патрон шуруповёрта. Тянем и крутим поочерёдно в обе стороны. Количество оборотов экспериментальное в каждом конкретном случае. Усилие требуется в несколько раз меньше, чем при нагартовке постой вытяжкой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4106d0d13df9550077794206":{"_id":"4106d0d13df9550077794206","hid":4093,"name":"Boroda","nick":"Boroda","avatar_id":null,"css":""},"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"47623ba83df955007777f35d":{"_id":"47623ba83df955007777f35d","hid":29888,"name":"Brecket","nick":"Brecket","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c9b92b63df955007775c2bf":{"_id":"4c9b92b63df955007775c2bf","hid":72213,"name":"Engine","nick":"Engine","avatar_id":null,"css":""},"4fbc84d33df95500777441ab":{"_id":"4fbc84d33df95500777441ab","hid":119803,"name":"DADA61","nick":"DADA61","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"518f74fe3df95500771df45c","hid":320688,"title":"способы выровнять/расправить провод ОВС","views_count":9515,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"518f74fe3df95500771df9e3","first_ts":"2013-05-12T10:54:54.000Z","first_user":"49b297e43df9550077770e5c","last_post":"522ebd273df95500771df9f5","last_post_hid":10,"last_ts":"2013-09-10T06:33:11.000Z","last_user":"4106d0d13df9550077794206"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
