Всем привет.
Может уже было - тогда ткните носом (желательно не больно 😃).
Делаю мелкие редуктора - материал корпусов - листовое железо, так вот хочу после установки осей (сталь, диаметр от 0,5 до 3 мм) приваривать их к стенкам. сейчас использую пайку, но это слабо - со временем место пайки разрушается. может есть готовые проекты - мне посмотреть идейку или повторить конструкцию. Буду признателен за подсказку.
У меня уж лет 25 работают сварочные клещи еще советского производства. Замечательная вещь!
Учитывая “размерность” осей, которые дополнительно выполняют роль фиксирующих элементов корпуса, рекомендовал бы ознакомиться с процессом электровысадки (электроклепки). Кратко ознакомиться - по патенту (не мой, не реклама) www.findpatent.ru/patent/234/2340424.html - такое все чаще используем и в авиации (деформируются заплечики деталей в пазах корпуса, без расплавления).
Спасибо, но это наверно не совсем то, что нужно… Мне не нужно сваривать листовой материал между собой, мне надо именно прихватить и обварить ось вставленную в тонкий лист железа (как на игрушечных машинках, видел такое - выломать было проблемно).
Георгий, оси функции фиксаторов не выполняют - для этого корпус изготавливается с необходимыми ребрами жесткости и фиксации. Оси - для шестеренок (без подшипников, так как применяется на маломерных моделях и больших нагрузок не несут).
При местной сварке всегда бывают коробления листового материала и оси “уходят”. Деформации можно уменьшить, обеспечив хороший теплоотвод от листового материала в зоне сварки в особый фиксатор, изготавливаемый из меди и подбором режима сварки.
Если оси не являются фиксирующими элементами корпуса, то принцип электроклепки все равно может быть применен - фиксация выдерживает приличные нагрузки. Особенно, если на оси есть ступень между рабочей и фиксирующей цилиндрическими поверхностями или на оси есть фланец - внешняя фиксирующая часть оси сформирует головку “заклепки”.
Это все понятно, но нужно еще прихватить, а вот чем - вот это уже и есть основной вопрос.
При электроклепке не прихватывается, а “деяние” выполняется в приспособлении, обеспечивающим относительное положение (перпендикулярность) оси и пластины.
Поищу книгу по проектированию и изготовлению приборных механизмов (правда давненько на глаза не попадалась).
Привет.
Если есть познания в электронике,можно порыться здесь. images.yandex.ru/#!/yandsearch?text=аппарат для контактной сварки схема&pos=15&uinfo=sw-1087-sh-514-fw-862-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Feurosamodelki.ru%2Fuploads%2Fimages%2Fc1867c23fca122b117dd6dce83525f6d
Я уже много лет пользуюсь таким elektromehanika.org/publ/…/2-1-0-33
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da7d2fc3df9550077797428":{"_id":"3da7d2fc3df9550077797428","hid":792,"name":"volli","nick":"volli","avatar_id":null,"css":""},"490dc3c63df9550077775eb8":{"_id":"490dc3c63df9550077775eb8","hid":40155,"name":"1Dimon1","nick":"1Dimon1","avatar_id":null,"css":""},"49f90aad3df955007776ea98":{"_id":"49f90aad3df955007776ea98","hid":47545,"name":"Жорж","nick":"Жорж","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"51a5fc923df95500771cb80c","hid":322921,"title":"Точечная сварка.","views_count":2020,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"51a5fc923df95500771cbc05","first_ts":"2013-05-29T13:03:14.000Z","first_user":"490dc3c63df9550077775eb8","last_post":"51a8b9ed3df95500771cbc13","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-05-31T14:55:41.000Z","last_user":"3da7d2fc3df9550077797428"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
