Точечная сварка.
YAN=
Доброго времени.
Прикупил приборчик для сварки 18650 акков. Не ради рекламы, Bifrc называется. И то-ли лыжы, то-ли я. Ничего не получается. Два кусочка ленты, которая была в комплекте, варит на ура. Для своих сборок купил ленту потолще, и вот ее не берет, даже на максимуме мощьности. Приварить комплектную ленту к аккумулятору, тоже не получается. Что я делаю не так? Или ну ее эту сварку, собрать паки пайкой?
SAN
Попробуйте заменить питающий сварку акк. на более мощный.
Некоторым помогает…
schs
YAN=:
Если бы подобными игрушками можно было реально варить хотя бы 0.3 ленту сварочники за 300$+ были бы никому не нужны.
Чтобы хоть что то получить, параллельно родному аккумулятору пару высокотоковых банок подключить. Обязательно толстыми и короткими проводами.
YAN=
Спасибо. Попробую. На таких платах, какое напряжение можно подавать? Сейчас проверил, так одна банка стоит. Видел, похожие сварки, от 12 работают.
schs
YAN=:
Только то, которое изначально. При большем скорее всего ключи сгорят сразу же.
Там скорее всего обычная Lipo банка, судя по описанию. Напряжение 4.2v. Вот параллельно и подключить несколько высокотоковых банок. В действительности при сварке куда важнее ток, чем напряжение.
12 вольтовые платы перспективнее, Можно пользоваться готовыми аккумуляторами, автомобильными или модельными Lipo.
YAN=
Понял. Короче, деньги на ветер. Хотел, как по компактнее, что-б все в одном корпусе.
Оставил отзыв, так его сразу потерли ))).
PaYAlnik
Как вариант - надрезать ленту вдоль. Неспроста готовые пластины для высокотоковых батарей имеют Н-образную форму.
blade
YAN=:
там важно не напряжение, а ток!
Я бы (у меня сварка- как у всех- из трансф. от микроволновки), для начала- поставил бы в параллель ЛиПошке- конденсатор на 10-15000 мф…
Только через резистор мощный, на 1 коМ примерно?
Он (кондер) будет потихоньку заряжаться до U бат и в нужный момент- как жахнет?
Я по такому принципу делал БП для замков эл/мех. дверных: (калитка с ним- стоИт в 100 м от дома, и тащить туда провода- совсем не айс., а замок жрет 2 А) и пульты для запуска моделей ракет: срабатывало на ура, вплоть до полной посадки батарейки.
Andrew91
YAN=:
Наберите название транзисторов в гугле и посмотрите на них техническую документацию (даташит, datasheet). Смотрите параметр Voltage Drain-Source (Vds).
blade:
А как он будет разряжаться через резистор?
schs
Andrew91:
После этого надо снять осцилограмму с затвора, чтобы было видно, насколько крут фронт/спад открывающего импульса, иначе при медленном открытии транзистор может сгореть.
IMHO смысла нет, куда проще не трогая напряжение поднять количество выделяемой энергии повышением максимального тока, добавив _параллельно_ подключенную ячейку.
Положительный результат гарантирован.
blade
Andrew91:
Да никак: разряжается конденсатор, к которому и подключена схема.
