Цапонлак незаменимая вещь или пережитки прошлого?
Много слышал про цапонлак применяемый как в электронике так и в оружейном деле. Читал, что до сих пор иностранцы ни чего лучше не могут придумать…а продавец на рынке сказал, что им “лудят” космические корабли. В общем завлодел я пузырьками разных цветов этого средства и начал пробывать. после нанесения на печатную плату или медную пластину, стоит немного задеть, сразу счищается. Несколько слоев нанести очень сложно, так как второй слой полностью растворяет первый и вновь пролысины. После беглого изученя состава, рецептура оказалась банальна…целлулойд в ацетоне с красителем.
Планировал, покрыть плату для влагозащиты, теперь думаю…а стоит…?
Вопрос к знатокам, на сколько актуален на сегодняшний день цапонлак?
Если палёнку не брать, то можно и Шатллы лудить…
Мой лак годный, хоть лампочки маж для цветомузыки(эх, молодость!)
Хоть платы покрывай, в три слоя( мажу приёмыши стервы и регули)
Зайдите на Царицинский радиорынок и поспрашайте у бывалых торговцев…
Хоть платы покрывай
Ну, платы покрывать я бы не советовал: цапонлак- это растворенная в ацетоне целлюлоза= древесная масса= влагопоглотитель.
Через некоторое время набухнет, станет токопроводящим…
Вот эта мысль меня тоже мучает. Брал на митинском рынке, а там творится не понятно что. Лично видел как из большой емкости льют прям на точке по маленьким и сами клеют этикетки. Однажды, вместо красного, дали цвета облепихового масла.
А че им еще делать…?
цапонлак- это растворенная в ацетоне целлюлоза= древесная масса= влагопоглотитель. Через некоторое время набухнет, станет токопроводящим…
Не целлюлоза, а целлулоид. По идее, он уже ни чего не впитывает и не набухает…к примеру, мячик для настольного тенниса.
Целулоид в растворителе всегда назывался эмалитом. Или аэролаком. И применялся для пропитки тканевых обшивок самолетов. С цапоном путать не стоит. Товарищ вспомнил молодость - лампы для цетомузыки. Содрать со стекла, не то что с заготовки платы - задачка была. Его же использовали как связующее для нанесения люминофоров, опять же не стекло. Ни что другое так не держалось. Что подсовывают сейчас под этим названием зависит только от фантазии “производителя”.
Ситуация та же что и с магазинным клеем ЭДП.
" Цапон- лаки представляют собой растворы нитроцеллюлозы в летучих органических растворителях. Для цветных цапон-лаков добавляют органические красители. Применяют для покрытия поверхностей металлических изделий из черных и цветных металлов, а также стекла, бумаги и т. п."
www.himiinet.ru/content/view/6/4/
Ну, если “по идее”- мажьте 😃
Просто, я нарывался на подобные штуки…
Нитроцеллюлоза это же бездымный порох…
Один в один мой случай. Шелушится, слабо держится.
Для электроники попробовал спреи Plastic или Уретан - контроллеры 16МГц работают без проблем, ВВ части тоже.
А нитроглицерин- основа динамита 😃
Анилин- сырьё для ТНТ…
Но больше всего- его для производства красок используют.
И что? Это делает Цапон- лучшим для покрытия плат?
А что если вместо отсебятины набрать в поиске три слова " цапон лак состав "
Эффективно, однако.
epsilonspb.ru/ index.php?option= com_content&task=…
Я спорить не собираюсь, с покорителями тырнета, Цапон лак единственное средство защиты плат именно от ВОДНОЙ среды, в самолёте все платы обработаны именно ИМ, а там перепады по градусу, вибрация, давление…
Идиёты наверно , не иначе или не читали в тырнете что и зачем.
У мну повторюсь, всё обработано лаком, и ни одино из электронных устройств от коротыша не сдох, это так к сведению противников лака.
А палёнку я покупал,полный кал, просто слетает с платы от ногтя, святая правда!
Так это… стоит бутылка. На этикетке прописано что это “цапон лпк”. При ближайшем рассмотрении выяснилось что это сильно разбавленный НЦ222.
К стати, в старые трудные времена платы бортовой аппаратуры покрывали двух компонентным уретаном. Вот уж кому все пофигу!
А подскажите, что за лак используется для покрытии трансформаторных проводов а так же печатных плат. С печатной платы вообще ни каким растворителем не смывается, очень серьезная штука.
Шерлак, имже и коллекторы промазывают…
Солинг правду глаголит…
У мну в аппаратуре ЗАС на параходе все платы промазаны Цаконом и давался в зипе зупырёк с оным для подмазки в случае аварийной распайке, он был безцветный,вот его и выменевали все,для цветомузыки( в те годы это был бум), паста из шариковой ручки для колоровки и лампочки в цвете!
Что за Шерлак…?
Это ошибки в словах, или какая то феня?
Когда мичман заклюкается, он Зупырёк просит, “п” не попадает в рот.
Так все и называли стеклотару…
Шерлак, он и есть шерлак
www.inslov.ru/html-komlev/q/qellak-qerlak.html
Ну и где там про состав?
ШЕРЛАК - так говорили в стародавние времена, в этой ссылке, ссылка на некий словарь Попова 1907 года. Сегодня такие слова могут помнить только ветераны.
Лучше всего (и про покрытие плат) написано в Википедии, наберите в ней ЦАПОНЛАК.
Ну, это вы наверное про По-2 вспомнили. С 60-х годов в оборонке для покрытия плат применяли УР-231, хотя авиация - дело тонкое.
Судя по всему, это практический эпоксидка. Достойная защита платы.
Сегодня поджег кусочек засохшего цапонлака…вспыхнуло четко, не порох конечно, но настоящая быстрогорелка. Помню, чтоб из быстрогорелки сделать дымовуху, нужно поджечь ее и засунуть в фольгу, следственно она может дымить в бескислородном пространстве, а исходя из того, что так или иначе на платах что-то подгорает, то если лак нанесен хорошим слоем может случится либо пожар, либо дымовуха…
Только от открытого огня…
Регули горели, лак нет!
Да, платы обливают эпоксидкой!
НО, не все, только те что без защиты, лично разбирал блоки в Яке красным лаком залиты…
Самому всетаки в лом поискать. Все подайте.
dcpg.ru/materials/160/
ВЛОМ, ну конечно ВЛОМ (пишется слитно, хотя в русском языке такого слова нет).
А Ваша ссылка была [epsilonspb.ru/ index.php?op...ask=view&id=39],
совсем не та, что теперь указали [dcpg.ru/materials/160/]. Это я про неё.
