задача такая, есть три трубы которые надо соединить под углом 120 градусов. трубы внешнего диаметра 50 внутреннего 45 мм. Соединение должно быть прочнее самих труб
Пока приходит идея точить что то типа тройника из титана, внешнего диаметра 45 мм минус сотка, и вклеивать на него трубы. есть идеи получше?
П.С. титан выбран так как он легкий и не корродирует с композитом в отличии от алюминия.
все трубки должны бить в одной плоскости? или как оси координат xyz? И какое предназначение (часть каркаса рамы и тд.)?
час рамы. по xyz
прочнее всего думаю будет цельная деталь, сделанная самостоятельно.
Я даже смотрел запчасти трубопроводов)), есть подходящие элементы угловых тройников с 50мм внутренним диаметром, но это латунь, сталь и пластик…
если химичить целую конструкцию, то можно попробовать закрепить на уголке (3 плоскости куба), но это вес и малый запас прочности
на ютубе смотрите как делаютса рамы в гаражах
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c4df5e83df955007775e276":{"_id":"4c4df5e83df955007775e276","hid":69542,"name":"leons","nick":"leons","avatar_id":null,"css":""},"4cbc9d683df955007775b1fe":{"_id":"4cbc9d683df955007775b1fe","hid":73484,"name":"blockshooter","nick":"blockshooter","avatar_id":null,"css":""},"50f841a83df955007773b5ad":{"_id":"50f841a83df955007773b5ad","hid":134150,"name":"Miduza","nick":"Miduza","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"533546fd3df95500770a5ebb","hid":358991,"title":"как соединить углепластиковые трубы?","views_count":3849,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"533546fd3df95500770a61ff","first_ts":"2014-03-28T09:55:09.000Z","first_user":"4cbc9d683df955007775b1fe","last_post":"5338012c3df95500770a6207","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-03-30T11:34:04.000Z","last_user":"4c4df5e83df955007775e276"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
