Камрады,нужна помошь - собственно говоря купил себе в xUAV талон низкооборотистый коптерный авиамотор.Он = без моторамы.
Возник вопрос = реально ли напечатать мотораму на 3д принтере из ABS пластика и будет ли ее прочность достаточной?
Мотор - такой www.aliexpress.com/item/…/956690970.html
Винт планируется складной,16х8,толкающий,полетный вес в районе 3.2-3.8кг.
Собственно говоря я опасаюсь что в полете может мотор оторвать от рамы…
если качество печати нормальное и пластик исходный качественный то вполне сопоставимо с монолитным пластиком
пластик = ABS,китайский.
Какие его характеристики?
Да обычный пластик,который не разлагается со временем.
Нарисовал мотораму,пока начерне
Буду еще править,в части крепежа к основанию = на М4 а не М3 винты и т п
Полетный вес планируется в районе 3кг и резких маневров(fpv носитель Talon) не предвидится.
обработать в ацетоновой “бане” для увеличения сцепляемости слоев и порядок
А ее не поведет?Что касается бани - Вы имеете в виду оставить ее на несколько часов в емкости с налитым на дно ацетоном и закрытой?
У меня на Бульдоге была из пластика, какого не скажу, но как мотор нагревался, то через винты пластик начинал плавиться и мотор болтался…
//Поэтому или фанера или текстолит или ещё что-то подобное
Вопрос температуры вроде не стоит так остро - талон летает не на полном газу и даже не на половине.
Т.е. по идее мотор не будет сильно нагружен и не будет перегреваться до температуры плавления пластика.
Онанизм! Уже нарисована модель, так не изобретайте изобретенное, отфрезеруйте из дюраля. Негде это проделать - везите картинку, сделаем. И не надо поддаваться моде.
Тезка,спасибо,я подумаю,тем более дюралевую облегчить надо.Нарисовать ее в виде классической крестовины и не париться.
Спасибо,хотя я это видел уже и в целом разобрался.Но наверное саму раму печатать не стану,кондуктор,чтобы засверлить отверстия - напечатаю,а сама рама = ляминь.И правда стремно,особенно если например не выдержит и лопнет и мотор с винтом 16х8 отвалится.
напечатать такую раму рублей 500 максимум, а из дюраля фрезернуть?
Ну напечатали, а дальше что с ней делать?! А если фрезеровать, то кондуктор для отверстий ну никак не нужен. Это только чтобы промахнуться при сверлении. )))) Все отверстия делаются за один установ на фрезерном станке.
На мотораме = да.
А вот там куда она крепится - проще напечатать.
Т.к. в том виде,в котором моторама тут = ее нет смысла делать из дюрали.
Вес)
Проще домучать до банальной крестовины.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"4453caa03df955007778b676":{"_id":"4453caa03df955007778b676","hid":13754,"name":"druksel","nick":"druksel","avatar_id":null,"css":""},"453d18963df95500777885a2":{"_id":"453d18963df95500777885a2","hid":17750,"name":"Guber","nick":"Guber","avatar_id":null,"css":""},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"509d5a9e3df955007773dd84":{"_id":"509d5a9e3df955007773dd84","hid":128754,"name":"MaF","nick":"MaF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"533d88113df95500770a12af","hid":359733,"title":"Напечатаная моторама - вопросы прочности","views_count":2095,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"533d88113df95500770a1533","first_ts":"2014-04-03T16:10:57.000Z","first_user":"509d5a9e3df955007773dd84","last_post":"534662e73df95500770a1553","last_post_hid":17,"last_ts":"2014-04-10T09:22:47.000Z","last_user":"509d5a9e3df955007773dd84"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
