Подскажите, возможно ли соединять два LIPO Параллельно? Есть два по 2200, нужно из них сделать один 4800.
Можно как параллельно, так и последовательно. 2200x2=4400 =)
Параллельно можно только убедившись, что они заряжены до близкого напряжения.
Вот! Это самый интересный момент… Как заряжать их при этом вместе или раздельно, и что делать с балансировочными кабелями, тоже соединять параллельно?
Я бы лучше сказал разряжены 😃 До 3.5В примерно. Разряжать отдельно. Лучше, чтобы дальше они так в паре и работали. Можно и балансировочные выводы вместе спаять(у двух сборок, не между собой 😃)
А как на счёт того, чтобы использовать диоды Шоттки в качестве развязки по питанию модели? Чтобы избежать влияния тока одного аккумулятора на другой. Кто-нибудь пробовал?
Я использовал диоды шотки при параллельном соединении липошек. Диоды греются сильно. Диоды от компьютерных БП. Диодные сборки запараллеливал чтобы рабочий ток 40А диод гарантировано держал. Применял в квадрокоптере. В итоге диоды выкинул. Соединять липошки можно любой емкости в параллель. Достаточно представить сообщающиеся сосуды. Главное кол-во банок должно соответствовать.
Например так:
Примерно таким девайсом я и пользуюсь.
+100500
заряжайте отдельно ,с балансом,а потом в модели включайте параллельно,после работы разъединить и хранить отдельно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4c068f3a3df9550077760321":{"_id":"4c068f3a3df9550077760321","hid":66952,"name":"DELFI","nick":"DELFI","avatar_id":null,"css":""},"4d96e6bc3df9550077754294":{"_id":"4d96e6bc3df9550077754294","hid":84867,"name":"Vlad-1357","nick":"Vlad-1357","avatar_id":null,"css":""},"4e73b3663df955007774e48b":{"_id":"4e73b3663df955007774e48b","hid":99494,"name":"karlusha70","nick":"karlusha70","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"51f8a1923df9550077733eda":{"_id":"51f8a1923df9550077733eda","hid":167234,"name":"Easy_Rider","nick":"Easy_Rider","avatar_id":null,"css":""},"5460f99a3df9550077723da3":{"_id":"5460f99a3df9550077723da3","hid":210965,"name":"Toboe512","nick":"Toboe512","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"543e3a623df9550077002304","hid":381897,"title":"Соединение LIPO","views_count":2456,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"543e3a623df955007700252a","first_ts":"2014-10-15T09:12:02.000Z","first_user":"4c068f3a3df9550077760321","last_post":"547b65d83df955007700253d","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-11-30T18:45:44.000Z","last_user":"50f2115f3df955007773b9f3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
