При соединении гладкого вала электродвигателя (без шлицов) например “speed 500” , с муфтой как обычно закрепляют на нем? С помощью винта сбоку, так поидее будут биения и будет ли он нормально прижимать гладкий вал? Горячей посадкой тоже не очень удобно. Подскажите оптимальный вариант.
Сделать шлиц
Разумно и конкретно 😃
Игорь
А с дисбаллансом как быть ? если винтом зажимать
Правильнее в этом случае использовать не винт , а стопор с внутренним шестигранником под ключ.
Тогда и с массами будет почти всё ОК.
Игорь
Мне было влом искать винт с внутренним шестигранником и я сделал сам из прутка винт М2 без головки (но можно было просто у готового головку отрезать), лобзиком по дереву выполнил пропил для отвертки и подобрал длину таким образом, чтобы во ввернутом состоянии винт был заподлицо со втулкой. Для надежности можно использовать два винта. Перекоса не наблюдаю (посадка вала практически внатяг - зазор 0,1 мм)
Это другое дело! Спасибо за ответы.
Если речь идет о стандартном 3,17 то наверное такой стопор слабоват, лучше пойти и купить стопорные под шестигранник
извините за глупый вопрос но как “дырку” под болт сделать❓
как всегда сверлом а потом метчиком, под резьбу М3 сверло 2.4-2.5мм,если сверлить руками дрелью то лучше сначала просверлить 2мм а потом до 2.5мм, если сразу на 2.5 сверлить может разбить отверстие,резьба неплотная будет
чтоб не било - поставь два стопорных винта друг напротив друга. Так правильнее, но может быть излишеством.
Дырка в по-пе, в деталях отверстия 😃
Прошло чуть более 4-х лет с постановки вопроса “Ангелом” и О ЧУДО! он от Нокии получает ответ! Судомодельный спорт- самый не тормозной спорт в мире! Виват откликнувшимся!
а я даты постов не смотрю
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaa780d3df95500777980f9":{"_id":"3aaa780d3df95500777980f9","hid":181,"name":"ksk","nick":"ksk","avatar_id":null,"css":""},"3afb84313df955007779802c":{"_id":"3afb84313df955007779802c","hid":237,"name":"nbs","nick":"nbs","avatar_id":null,"css":""},"3b5963f83df95500776f1003":{"_id":"3b5963f83df95500776f1003","hid":49,"name":"angel","nick":"angel","avatar_id":null,"css":""},"425bd4493df95500777914a1":{"_id":"425bd4493df95500777914a1","hid":6872,"name":"rulll","nick":"rulll","avatar_id":null,"css":""},"4295d93b3df9550077790bc1":{"_id":"4295d93b3df9550077790bc1","hid":7465,"name":"kithogue","nick":"kithogue","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"3b24d8b7997073007709b01a","hid":343,"title":"Соединение вала электродвигателя","views_count":5456,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"3b24d8b7997073007709b4f6","first_ts":"2001-06-11T14:41:59.000Z","first_user":null,"last_post":"43299424997073007709b575","last_post_hid":14,"last_ts":"2005-09-15T15:32:52.000Z","last_user":"430572103df955007778f9a2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
