Воздух высокого давления, чем уплотнить соединение?
Не модельное, но очень необходим ваш совет. Итак, имеется резьбовое соединение. Материал – латунь. Давление довольно высокое, порядка 60 атм. Необходимо очень хорошо уплотнить данное соединение при сборке, чтобы через него не травило газ (сжиженная углекислота). При разборке соединения из него высыпался белый порошок, который служил герметиком и уплотнителем одновременно. Знающие люди сказали, что есть специальные мастики, но поиски в Нете не дали результатов, в основном всякая хрень для сантехнических работ. Вопрос к тем, кто сталкивался с воздухом высокого давления или же с аналогичной проблемой : как и чем уплотнить резьбовое соединение ? Заранее спасибо всем ответившим
обычно силиконовая резинка, о-ринг
Гы, вернемся в прошлый век, для герметизации кранов на газовых(кислород, азот, водород и т.п.) у нас снабженец притаскивал с заводов, где баллоны заправляли, так называемый фум, такая тонкая фторопластовая лента, достаточно хорошо тянущуюся, собственно на туже сантехнику, помимо газовых уплотнений, мы ее и направляли в качестве альтернативного использования. В сантехнических магазинах продавали не совсем такой, тот был более пластичный. ИМХО, если баллон, то баллон надо менять, такие давления не шутки, выстрелевший из баллона с азотом кран в бетоне оставляет нехилую выбоину, да и последующий рекошет не радует
Я работал с баллонами (в Германии и у нас, орг-синтез) с азотом, гелием, водородом(150 атм в баллоне) , ацетиленом и аммиаком,. Никогда на редукторы и патрубки баллонов ничего не наматывалось - не намазывалось, все резбовые соединения уплотняются по торцу, т.е. край резьбы папа упирается в кольцевую прокладку, которая лежит на дне мамы. Кроме того СО2 не токсичное вещество и стоит копейки, если не шипит, то и морочиться не надо, а если шипит, то купите новый редуктор.
Отожженная медь - там где посадочные места позволяют, в остальном вакуумная резина. Уплотнял стыки на акваланге АВМ-1. Фторопластовые шайбы после заправки баллонов на 250 атмосфер - выдуло нафиг. Так что, к фторопласту с тех пор у меня отношение негативное.
фум-ленту попробуйте. А так - только медные прокладки тогда…
Тогда уж лучше резинку от трусов. Дешевле будет.😁 А подобному соединению, при указанном давлении - без разницы.
балоны 300 атм
резиновое кольцо
были с воздушной смесью и чистым кислородом (там уже резинка другая была)
правда соединения резьба металлическая
ничего не травило и не выбивало
ФУМ = фторопласт. При высоких давлениях “плывет” из зазоров и перестает уплотнять стык.
порядка 60 атм
Углекислоту- можно уплотнять фторопластом или капролоном.
Кислород- только паронитом: никаких резинок и смазки: кислород под высоким давление с любым горючим материалом образует самовзрывющиеся вещества!
Был опыт - из нутра крышки от пластиковой бутылки вырезал прокладочку. Будучи зажатая по плоскости, держит углекислоту месяцами.
Черная резина в принципе тоже справляется, если зазор не слишком большой - в него не полезет. Главное слишком резко давление не сбрасывать, а то её, черную резину, изнутри разбухает.
Капролон вообще без вопросов уплотняет.
Задача-то - уплотнить по резьбе, а не по стыку… В стародавние времена пользовались и свинцовым глетом (типа свинцовых белил), но лет тридцать, как изъят из применения.
Если требуется уплотнять по резьбе - значит узел сконструирован безграмотно, больше добавить нечего…
Но вообще обычные сантех. герметики могут помочь. Если двухкомпонентный зафигачить - поможет почти гарантированно.
Что это за конструкция?
Все резьбовые узлы высокого давления- имеют накидные гайки, внутри которых есть центровочный буртик, на который и одевается уплотняющая шайба.
По теме: поскольку ТС работает с углекислотой, то резиновые уплотнения исключаются: при снижении давления ( в редукторе) температура снижается градусов до -50…
При такой морозяке резина- становится колом и напрочь теряет упругость.
Если надо уплотнять “по-резьбе”, нормально работает фум-лента.
У меня в баллоне от сварки- вентиль ейуплотнен- ничего никуда не уходит уже лет 5.
60 атм- не то давление при котором она может “вытечь”.
Не было озвучено, какую резьбу нужно загерметизировать. Конические резьбы ВСЕГДА уплотняются по резьбе через ФУМ или глет. Это классика. Держат давление до 1200 воды, ничего не выдавливает. Воздух до 450 кгс/см2. Самый лучший вариант красномедная прокладка, отжечь и вперед. Но без замка выдавит из зазора. Если можно фото узла, тогда советы будут белее точными.
Когда я работал с газами высокого давления, у нас применялись конусные алюминиевые шайбы. И уплотнение естественно шло никак не по резьбе. При соединении к баллону только использовали фторопластовые шайбы, а весь монтаж на алюминии.
Не было озвучено, какую резьбу нужно загерметизировать. Конические резьбы ВСЕ…
Я так понимаю, раз встал вопрос об уплотнении - значит изделие нестандартное и возможно не заводское. Самодельщина редко бывает с коническими резьбами. Но зато вполне можно было предусмотреть посадочное место под уплотнение до или после резьбы.
Это - к топик-стартеру… Но у меня в огороде когда-то лежал серийный углекислотный баллон (стальной) с конической резьбой под внешнюю арматуру (латунь)…
Для технического обсуждения вопроса нужно иметь эскиз, рисунок или фото. А так…
Пользую ПСП пневматику, давление в резике 220бар. Передняя крышка перед резьбой канавка+резиновое кольцо на силиконовой смазке. При давлении резину распирает. Так почти на всей пневматике. За три года юзанья не травит ни грамма.
Я забыл уточнить, что помимо давления, газы у нас ещё и ядовитыми были, поэтому мы не могли довериться резинке.
+1 к фуму. Травило по резьбе заправочного штуцера к ПСП винтовке. Уплотнил фумом, 2 года без проблем. Давление до 250атм
+100
samabs: нетравит ненатекает 😉
