где купить правильный abs пластик?
может кто то уже покупал пластик abs в Москве?
вопрос где его купить по адекватной цене, адекватного размера и желательно с доставкой, которая тоже стоит адекватно?
Пластик нужен для изготовления бамперов для р/у модели 1/8.
Вот нашел пластик в китае, такой подойдет для изготовления бампера? Не будет он слишком ломким? www.ebay.com/itm/…/171394286330 (не реклама)
Вообще, самый большой ассортимент (и склад) на листовые пластики- в Гельветике.
Но насчет
вот этих мечтаний- это как?
Листы идут стандартного размера: 2х3 м, порезать их на месте- можно, но там необходимо личное присутствие.
И на кой доставка, если куски будут размером 1мх1 м, к примеру?
В любой автомобиль, начиная от “Оки”, влезет?
ЗЫ: а штамповать эти бампера вы на чем собираетесь? Есть вакуумформовка?
Тогда резать надо под её размеры.
Но насчетвот этих мечтаний- это как?
Спасибо.
Мне пока что надо изготовлять бампера, там всего 2 изгиба которые я думаю можно сделать и с помощью тисков и строительного фена.
А отрезать нужного размера кусок от метрового я могу и ножовкой или лобзик куплю.
www.helvetica-t.ru/catalog.php тыкните в название плиз.
www.helvetica-t.ru/catalog-43c.php
Или уж совсем АБС: www.prizma.ru/abs_plastik
Вообще, если хотите получить неубиваемый бампер, его лучше делать из поликарбоната:www.prizma.ru/monolitniy_polikarbonat
а будет он возвращать форму после удара? или так и останется погнутым?
нет в наличие.
не абс.
А АБС только под заказ и оптовую закупку.
М-ммм, я канеш не ездун 😃 Некоторой специфики не знаю.
НО, а почему бы не отлить из полиуретанового пластика?
В силиконовой форме. И потом, буде форма-вообще не париться с бамперами. 15 минут и готово…
Или, если нужен упругий-не отлить из ПУ резины?
Проще, нет заморочек с гнутьём…
Или сделать верхний слой из резины ПУ, внутренный из жесткого, полумягкого ПУ пластика…
Может так?
Вот, отливка из этого самого ПУ пластика…
А изготовить саму форму- без проблем?
То есть, найти человека владеющего “Компасс”, потом 3Д файл- отдать на ЧПУ, закупив, распилив и склеив листок МДФ (3х6 м) для изготовления пуансона…
Уже набирается полцены модели?Совсем дешево.
Если человека устаивает полоса с загнутыми краями- покупаем лист поликарбоната 4 мм, нарезаем в размер, загибаем края на паяльнике- можно с 10 этажа сбрасывать- модель в лепешку, а бампер- как новенький: из 8 мм ПК- забрала нашлемные для спецназа делают- пуля из макарова не пробивает.
Представляете-абсолютно без проблем…
Избаловались понимаешь станками с ЧПУ. А один раз, сделать мастер-модель из пластика (да даже ПВХ вспененного) - никак?
И потом в силикон её.
И отливайте себе бампера-хоть залейтесь…
Прогреть равномерно поликарбонат, 4мм-ну-ну…
Феном… 😆😆😆
И да…, эдакуда такой листок МДФ? 3х6??? На субару 1:1?
Может тогда уж сразу из стали пуансон-матрицу зафигачить?
А чо-крута же…, и сразу на пятиосевом станке… Вообще жир будет…
Не надо усложнять 😃
Он просто такой в продажу поступает 😦
Сам не столь давно сталкивался, а порезать его- торгаши объявляют примерно столько, сколько он стОит.
Я же писал: с одной стороны- паяльник или ТЭН, с другой- фен.
Хотя 2 мм на вакуумформовке- я грею с одной стороны и все нормально. Правда, ПК очень капризный в этом плане: перегрел- пузыри пошли.
Недогрел- не проформовался.
А если просишь со своим режущим прийти-говорят что нельзя…, типа ТБ и прочее…
Сцуки…
Феном… 😆😆😆
А чо-крута же…, и сразу на пятиосевом станке… Вообще жир будет…Не надо усложнять 😃
В продаже есть листы 1,8х1.2. Не думаю что отрезать от него лобзиком кусок 15х30 и согнуть его в 2х местах на 20-30град с помошью фена такая трагедия ради которой надо сделать форму, купить печь и опять же купить материал. 😉
