Плавка бутылок.
cyklop
Добрый вечер.
Может вопрос не особенно по теме форума, но.
Каким образом расплавить бутылочный пластик, чтобы можно было что-то из получившегося отлить?
Везде пишется, что надо измельчать, а далее?
О целях не спрашивайте - сам не знаю. Нужно знакомому.
Заранее благодарен.
anm
cyklop:
Добрый вечер.
Из вторичного материала ни когда ни чего хорошего не получалось. Можно в некоторых случаях добавлять в первичный до 15%. Лить надо на термопластавтоматах, или в кустарных условиях на заменителях.
Алексей-Кома
Кстати,
А можно ли, например, из бутылок делать фонарь кабины? - но при этом
не измельчая, а, засунув внутрь пуансон, как-то её оплавить по нему?
(Или есть способ более приемлимый?)
Просветите, кто сталкивался!
Зараннее благодарен.
serg_nn
Алексей-Кома:
Кстати,
Я капоты и фонари делаю путем осаживания подходящей бутылки на балван над эл.плитой.
Тут технология изготовления капота, может пригодится.
Удачи. 😃
Flaperon
new225:
Фен хорош для сложных деталей, округлые можно и в духовке (150-215 градусов)
Фонарь
А этот фонарь феном тянули или в духовке?
new225
Flaperon:
**** А этот фонарь феном тянули или в духовке?
В духовке… Засунул сначала болванку в бутылку, потом над пламенем с открытого торца подогрел бутылку чтобы загнулись края и болванка потом не выползла… Потом в духовку на деревянные подкладочки… Духовку сначала разогрел до 150 гр… потом потихоньку прибавлял и смотрел что там происходит… Довел короче температуру до 215-230 градусов. Результат на фото. Болванка хорошо вышкурена, зашпаклевана и вновь вышкурена “нулевкой”… Советовали мне ее еще чем нибудь типа силикона взбрызнуть чтоб бутылка лучше скользила по болванке при усадке, но я поленился… Раза с третьего в принципе получилось хорошо - проблема была в правильном расположении болванки в бутылке - у меня достаточно крутая передняя часть фонаря…
Строительным феном кстати может быть удобнее - но надо равномерно прогревать, я в принципе капот таким раком сделал - но болванку была похабная - как и результат…
Да, еще - пластмассу от пробки срежьте сначала - в духовке расплавится и потечет…
dimik
Вопросов будет два:
  1. А кто нибудь делал болванки из гипса?
  2. Кто встречал ТЕМНЫЕ бутылки больше чем 2.25л (помоему пиво Очаков), так как боюсь что в такую болванка не влезет 😕
serg_nn
Если повнимательнее посмотрите тему , то увидете мою ссылку. Я все болваны делаю из гипса.
Удачи.
dimik
serg_nn:
Удачи.
А гипс потом чем-то покрываете (чтобы поровнее был)??
17 days later
антик
Вопрос у меня возник,каким материалом пользуетесь если болван больше бутылки,у меня как раз такя ситуация,своими попытками начинаю портить самолёт,пробовал из 2 х бутылок:,чем соединить?,только не циакрин!!3 часа боролся,получилась полная ерунда…А может материал есть подобный бутылкам в продаже,а я не догадываюсь. 😒
Aeth
cyklop:
Добрый вечер.
Заранее благодарен.
Из бутылочного материала методом измельчения почти ничего добиться не получится, так как в уже приготовленном полиэтилене, как впрочем и во многих термопластах существует опиентированная структура из длинных молекул: гнуться под температурой могут, а вот склеиваться при плавке увы(прочность крайне мала, да и часто начинается “щепление” на подобие дерева, только хуже - материал не ломается, а гнется и эти задиры исправить довольно сложно)
Как гнуть и вытягивать Вам уже сказали, а если вообще надо пластик отлить, то обратите внимание на такие материалы, как протакрил, экоксидка или если нужен тисто пермопласт, то оргстекло(полиметилметакрилат) - растворяют его дихлорэтаном, были известные варианты, когда его заливали в полурастворенном состоянии в форму под давлением, а по отверждению шкурили и полировали - результат очень впечатляет - гладкая прозрачная поверхность.
Пушистый_хвост
антик:
Вообще бутылки, это подножный материал. А все деловые вещи формуют вакуум из полистирольных пластиков разной толщины и цвета. У рекламщиком этого добра пруд пруди и все помойки нехилыми обрезками забиты 😁
антик
Пушистый_хвост:
😃 спасибо Всем 😃
lentyai
Делая пилотажку столкнулся с проблемой фонаря как из чего делать, долго смотрел на бутылки. Но ответ был найден случайно, в офис купили компы и в руки попала упаковка от мышки. Обрезав получился отличный фонарь.
Теперь чешу репу чем его приклеить к бальзовому фюзеляжу?
Может кто подскажет?
Слава
Вячеслав_Старухин
Он не приклеется крепко просто так клеем.
Но это не страшно.
Способ приделать его крепко такой:
  1. чем нибудь приклеить или прикрепить шурупчиками.
  2. после этого оклеить пленкой так, чтобы края пленки приклеились к фонарю. Они приклеются очень-очень крепко с помощью утюжка. Другой край, как обычно, к фюзеляжу.
После этого можно быть спокойным.
Вот иллюстрация:
lentyai
Спасибо за совет по крепленю фонаря.
Так скорей всего и закреплю.
Удачи всем!!!
fahist
Доброго время суток! Я делал капоты и фанари и из бутылок и из оргстекла(фанари) Технологичней на мой взгляд из бутылок,можно использовать 4-6 литровые из под минералки или омывателя.Только одна большая проблема при нагреве пластика выделяется ядовитая Бяка-ЭТО НЕ ШУТКА приятель попросил осадить фонарь под мессер- итог два волнистых попугая здохли на глазах -представте себе картину что было когда пришла жена приятеля -правда я вовремя слинял, но после этого осаживания она со мной неразговаривает.Хотя есть умельцы - делают фюзель из2-3 бутылок маштабники 1к12 .А приклевать можно на поксиполе, цыакрине,эпоксидке-5минутки главное зашлифовать края.
