Самодельная печь для плавки металла
JAN_U
Возникла потребность в литье небольших латунных деталей, пришлось придумать печку.
Для создания планируется применить две графитовые щётки 50х40х16мм,
тигель (50х40мм) уже выпилен из куска электрода от заводской электродуговой печи, засыпка - порошок графита оставшийся от выпиливания тигля, футировка - шамотный раствор (на производстве применяют как связующее при кладке футировки в ковшах).
Подключать думаю через сетевой понижающий трансформатор вольт на 20, есть ТС-270 потянет ли его железо такой девайс не знаю. 😕
У кого есть какие соображения, по поводу перемотки транса и регулировки тока\напряжения прошу делиться 😉
Может совмесными усилиями удастся придумать полезность 😃
nokia27
JAN_U:
а не проще фехраля намотать на тигель, он до 1150С запросто держит
PASHASV
Прошу прощения за ответ немного не в тему… если есть желание использовать нагреватель сопротивления можно использовать хромаль, а ещё как вариант есть индукционные печи, только тут нужен тигель тугоплавкий 😃
JAN_U
Спасибо всем кто заинтересовался.
Я вот чего нашел
ideyka.narod.ru/TEMA/delo/plavka/plavka.htm
Оказывается я не одинок в своих изысканиях 😁
P.S. Вопрос регулировки температуры остаётся открытым.
7 days later
Марат
Есть ещё такой способ: так называемая печь ТВЧ (токи высокой частоты) (1)
или вот ещё: (2)
С уважением
pomidor
буржуиские плавильные печи, может быть пригодится
home.earthlink.net/~jschwytzer/propane_furnace.html
www.dansworkshop.com/The%20New%20and%20Improved%20Lil’%20Bertha.shtml
www.incolor.com/bill_r/fun_with_molten_metal.htm
www.ray-vin.com/casting/furnace/furnace.shtml
www.backyardmetalcasting.com/bucketfurnace1.html
www.backyardmetalcasting.com/oliverburner1.html
www.buildyouridea.com/foundry/building_r2/building_r2.html
www.buildyouridea.com/foundry/lost_foam_howto/lost_foam_howto.html
Удачи!
Марат
pomidor
Удачи!
Не могли бы Вы ссылки давать в таком виде: (пример),
а то уж очень неудобно.
Буржуйские печки
[snapback]204586[/snapback]
С уважением
8 days later
JAN_U
Ух сколько сразу ссылок, неделю изучать буду. 😮
Большущее СПАСИБО! 😃
Я всеже остановился на варианте с графитом, греется быстро, кушает терпимо, а главное дёшево и легко реализуемо.
З.Ы. Понемногу возвращаюсь в колею, шутка ли, три дня рождения друзей и в догонку свадьба брата 😇
18 days later
СергейЛ
А кто нибудь пробовал зделать подобную печь?
Меня интересует наполнитель. Я сейчас эксперементирую с перлитом, портланд цементом, огнеупорной глиной и песком. Смесь для футировки после засыхания должна быть твердая как бетон?
У меня пока получается твердая, но рассыпчатая. 😦
maxvovk
СергейЛ:
У меня в гараже завалялась тонна шамота (это глина с измельченной обожженной глиной) и фехраль Х23Ю5Т, правда толстый - 3мм, R1м=0.194 Ом. Год назад хотел делать печку для обжига керамики - не сложилось. Тогда было электричество 380В и 100кВт, сейчас есть только 4 😦.
Но всяко можно экспериментировать. Где дают фехраль любых толщин - знаю. Сам хочу в небольших количествах плавить алюминий.
Предлагаю заинтересованным объединиться.
СергейЛ
Для меня проще зделать на газе. 😃
Выехал на природу и плавь себе в удовольствие.
Уже заканчиваю свою печь. Футировка - портландцемент, песок, перлит. Пока подбираю пропорции.
Как доделаю сообщю о результатах 😃
MOLDMAKER
maxvovk
Володь!
Чего у тебя только не валяется. Просто кладезь какой то Станко-Пече- И.Т.П. Строителя!!! 😁 😁 😁
PASHASV
Я в 1995-м построил печку (действующую модель шахтной печи) тигель использовал чугунный, нагреватель - нихром, спирали укладывал в канавки выфрезерованные в огнеупорных кирпичах, в качестве теплоизоляции - асбест, рама из металлического уголка, верх - чугунная плита при мощности 8 кВт плавил алюминий, калил небольшие детали. Спирали стояли поблочно, при быстром разогреве включал все, потом отключал по мере необходимости
maxvovk
MOLDMAKER:
maxvovk
Володь!
Угу… 😃 У меня же год назад было производственное помещение - там много что планировалось… Но сцуки не продлили аренду… Облом был наикрутейший…
Если бы помещение осталось - уже давно бы порадовал общественность качественными станками, а своих заказчиков - крайне разноплановыми работами. А крутиться одному, на 36 метрах рабочих площадей и 36 метрах кучи всякой накопленной всячины - ох как тяжко…
Про свой прожиточный минимум, который приходится параллельно отрабатывать, я промолчу, дабы не шокировать немосковскую общественность 😃.
Именно поэтому все проекты движутся так медленно. Надеюсь в ближайшее время кое с кем объединиться, начать развивать новую интересную тему, тогда надеюсь будет попроще.
Поплакался… Пойду очередные чертежи для клиентов рисовать, очередное приспособление придумывать… Под пиво, само собой 😃.
PASHASV:
Мне очень интересна технология плавки алюминия. Вот допустим взял я кучу лома, накромсал некрупно, покидал в тигель.
Как я понимаю, люмуний имеет гнусное свойство окисляться, то есть расплав должен покрыться пленкой окисла. И плавить надо “под шубой” из чего-то? Что-то типа буры?
И еще вопрос по формам, куда лить. Теоретически она должна быть прокалена, чтобы не боло влаги, иначе газы все вспенят. Так?
Гипс пойдет?
Хочу лить простые изделия типа кронштейнов, чтобы потом довести на станке некоторые поверхности под посадку подшипников, под точное крепление. Если все получится - то в будущем хотелось бы лить более крупные детали, например станины сложной формы.
Кстати, про “калил”. Можно чуть подробнее? В печке был контроль температуры? Как конкретно калил - не раскалял же и потом в воду или в масло? 😃
MOLDMAKER
maxvovk
Я когда себе искал Литейку под одну люминиевую деталюшку, так всякие те, кто льет за деньги, говорили о литье в медные формы.
СергейЛ
Я тут разговаривал с американцем, который льет статуэтки для ТЭФИ (работаю я там), он мне много чего интересного рассказал. Говорит если надо, могу разные формулы прислать. Самое точьное литье получается в формах из фарфора, можно даже отпечаток пальца отлить. Но сам процес изготовления очень трудоемкий. У меня есть кассета, как эти статуэтки ТЭФИ отливать. Весь процесс полностью от модели до готового изделия.
Кстаи, он (американец) говорит, что тигель для аллюминия должен быть в виде чайника, с носиком ото дна. Или же пленку-окисел нужно придерживать металлической палочкой.
Он использует графитовые тигели для бронзы.
На каширке вадел тигели графитовые, спросил сколько стоит, сказали что их делают под заказ не менее 10шт - цену так и не сказали. ☕
Себе сегодня зделал такой тигель, на 0.5 Л. Вся сварка обошлась в 300р.
И мои эксперементы с футировкой.
MOLDMAKER
СергейЛ
Тигели мона посмотреть в Ювелирных фирмах. Типа РУТА.
5 months later
kosmehin
Скажите, а за счёт чего происходит нагрев в графите, и до какой температуры, мне нужна печь для закалки стали, температура 1040.
Если керамическую трубку снаружи обсыпать графитом, внутрь кусок стали, то как считаете, получится нужная мне температура.
Естественно теплоизоляцию сделаю.
Как долго будет происходить нагрев, сколько надо графита, какое у него сопротивление?
Просто думал сделать муфельную печь, обмотав эту самую трубку нихромовой спиралью, а тут вот альтерантиву решил рассмотреть.
VD46
Графит можно использовать только в вакууме или в инертной атмосфере,
иначе образуется угарный газ и постепенное выгорание.
Безопаснее использовать нихром.
kosmehin
Ещё вот хотел спросить, где можно купить или найти керамическую трубку подходящей мне длины и диаметра (300 и 50 соответственно) или может заменитель какой-нибудь?
Пока додумался использовать изоляторы из ультрафарфора, но они короткие (65мм) и придётся 4 штуки состыковывать, и стенки толстоваты (8-12 мм).
RVL
А вот здесь мужик использует для плавки обычную бытовую микроволновку. Правда есть тонкости с материалом тигля.
kosmehin
Расскажите про печь из микроволновки, кратко пожалуйста, очень затруднительно мне понять что там написано.
VERVOLFF
вопрос одно дело расплавить с помощью графита металл а другое как же его отду да вынуть жидкидким … можно использовать все тот же графитовый тигель?😃
Galant1
Если не надо иметь 8 часов в день под рукой тонну расплавленного люминдия, то электопечка- излишество
Проще сделать печку из куска трубы, обмазаной внутри шамотной глиной, на древесном угле с поддувом вентилятором… Тигель- тоже из трубы, сварной…
