Спасибо. интересная технология.
Пока эксперементирую с бутылками
Можно попробовть такой вариант: на токарнике проточить деревянный болван по размерам, снаружи сделать негатив из виксинта с жесткой внешней оболочкой (кусок подходящей трубы, банки) Вытащить болван. Потом побрызгав раздилителем повторить процедуру с заливкой жидкого состава для получения внутреннего силиконового болвана на трубе меньшего диаметра.
А с этого болвана выклеивайте чем хотите и любой толщины.
Придумал следующее…
На работе есть ламинат-аппарат… Из него выходят такие жоские и ровные листы в итоге! Из них скрутил себе нужные трубы.
Доброй ночи всем!
EDF-75? Подозреваю -от GWS ?( сам прикупил 64).
Тоже размышлял на счет изготовления каналов,сделал вывод-все толковые каналы делаются
оклейкой болванки,все остальные - как попало;ковырял rc groups ,так там на входной канал
идут пенопластовые стаканчики от кофе! а о проблеме шва 0,5 мм. поперек канала вроде
не очень беспокоятся.
Вы ,как я понял, на миг-15 нацелились наверное хотите изогнуть канал ?(как у Alfa model) я к тому,
что если например взять Ла-15 ,то можно так не ухищряться и лонжерон крыла пройдет по верху.
А если еще и модификация УТИ то можно электронику под длннющий (относительно фюзюляжа)
фонарь засунуть… Но у него(ЛА-15), из-за меньшего по размерам и мощности двигателя ,
диаметры воздухозаборника и сопла значительно меньше МИГовских,что в сочетании с большим
диаметром импеллера будет проблематично воспроизвести без серъезной потери копийности(для
маленькой модели).
Кстати,если интересно, вот прототип под 75-ти мм. импеллер и небольшие размеры модели,
который не потребует изготовления каналов! (турбовальный двигатель)
[url=http://www.airwar.ru/enc/attack/fantr.html]
Вот еще по поводу входного канала : подозреваю, что скорая и не радушная встрача с землей -
неизбежна.И входной канал( например на МИГ-15) превратится в руины, а что еще хуже- разрушит
крыльчатку турбины, поэтому если делать на болванке- лучще бы ее приспособить для
многоразовго использования.А в месте стыка канала с имнеллером сделать что-то вроде выточек,
чтобы при "морковке"канал распустился “ромашкой” (извините за обилие "технических"терминов).
А что, если прямой (конусный) канал сделать из тонкого материала, вроде распущенной потолочки:
делаем выкройку, обклеиваем ее с внутренней стороны клейкой пленкой (например как для реклам
используется, в рулонах продается) с припуском для соединения двух сторон и стыковки с отдельно
сделанной кромкой воздухозаборника.С наружной стороны, вдоль, продавливаем канавки для удобства сворачивания в цилиндр.Соединяем, сначала склеивая пленкой, а затем клеем встык
двух сторон выкройки.Получаем канал с небольшой каплевидностью сечения, вставляем его в
фюзюляж (шпангоуты должны его окончательно выпрямить). Качество внутренней поверхности не плохое, по крайней мере, за исключением шва пленки вдоль потока.
Ну как Вам ? (быстро, просто, дешево,повторить-легко,вес небольшой,прочность достаточная)
Если есть грубые ошибки, -сильно не пинайте !
Надеюсь тема не заглохнет!
Фууух. Спокойной ночи!
-Оказывется вот скоко технологий…)
-я морковки делать не собираюсь)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d92f783df95500777900b9":{"_id":"42d92f783df95500777900b9","hid":8211,"name":"neekei","nick":"neekei","avatar_id":null,"css":""},"436f67b13df955007778e7d7":{"_id":"436f67b13df955007778e7d7","hid":10005,"name":"Пушистый_хвост","nick":"Пушистый_хвост","avatar_id":null,"css":""},"44246f643df955007778c1af":{"_id":"44246f643df955007778c1af","hid":12936,"name":"sudovod","nick":"sudovod","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"444734259970730077fd514c","hid":40244,"title":"Из чего сделать трубу для импеллера?","views_count":5279,"last_post_counter":30,"cache":{"post_count":30,"first_post":"444734259970730077fd59c2","first_ts":"2006-04-20T07:11:33.000Z","first_user":"42d92f783df95500777900b9","last_post":"4451e6089970730077fd59fc","last_post_hid":30,"last_ts":"2006-04-28T09:53:12.000Z","last_user":"42d92f783df95500777900b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":30,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
