Как организовать видеонаблюдение без проводов
Помогите советами. Хочу в лесу установить несколько камер (2-4шт) и одновременно наблюдать их картинки на мониторе.
Сложность в том, что между камерами и приёмникам нет проводов, либо ВиФи либо 1.2(5.8)Ghz
HD качества не требуется. Расстояния не более 50 метров
Куда смотреть, о чём думать, как организовать?
о чём думать,
О питании.
И в чём проблема?
Что препятствует на 50 метров пробросить кабели?
В питании проблем нет, каждая камера оснастится аккумом необходимого напряжения и объёма. Сами камеры не будут там жить постоянно, это не стационарка, только несколько часов (5-7). Забыл об этом упомянуть 😃
Если я куплю ВиФи камеры, то для просмотра мне придётся постоянно переключаться между их вифи сетями. С 1.2 чуть проще, придётся на приёмнике переключать каналы. Наблюдать все три-четыре картинки одновременно, я не смогу (стационарный комп с четырьмя сетевыми картами - не рассматривается). Планшет либо лёгкий ноутбук.
Ну, 50 на 4 это уже 200… Нет, это крайний случай.
Камеры давно умеют работать в одной сети, переключаться не надо будет. Если лес не сильно густой, то внешняя антенна скорее всего добьет до камер, ибо мой старый роутер Zyxel NBG460N на полной мощности добивал с четвертого этажа метров на 60-70. Если лес “плотный”, то лучше кабеля ничего не будет, заодно и питание по этому же проводу пустить можно. Просмотр с планшетов есть у многих производителей в виде программ из AppStore и GooglePlay.
Помогите советами.
Погуглите “видеоняня”- на 50 метров вполне достаточно. Правда, плата видеозахвата на 4 входа еще будет нужна.
В лесу няня- не смешите мои тапочки…
В поле -да!
Видеотрах на 1.2 или 2.4, тем паче 5.8 в лесу(да какой там лес , так пионерлагерь заброшенный с зелёнкой) глохнет через 10 метров, это проверено.
Страйкболю и ставил камеры( думал, что ставлю) на участках для контроля доступа, полная оппа.
Пришлось рекордеры устанавливать и смотреть опосля .
Сейчас установил проводные системы, с квадратором на 36 камер просто и сердито(дорого и неудобно, т.к. народ может провода порвать и они могут демаскировать ловушку)
Это четыре тыщи рубелей, по пяцот на камеру.
Сколько там будут стоить толковый передатчик с толковой антенной?
Тут надо софт смотреть, вроде было что-то на много камер.
Но, ещё раз - дешевле и удобней будет кабель.
Не в лесу.
Вот у граждан - пяцот метров, Павел -
Во-Во именно такая картинка и у меня была, вы считаете это кашерно, я НЕТ, это отстой!
Я и написал глохнет!
Дык - а как оно будет кошерно по воздусям-то?
Никак, посему и говорю - провода.
Не такое уж и далёкое расстояние, можно и вовсе IP мутить.
Ну на счёт того, что камеры научились работать в одной сети, момент мне кажется спорный. Пока не проверишь не поймёшь. Так то каждая камера это отдельная точка доступа…
Кстати, вспомнил про камеры со встроенным GSM 3G модулем, недёшего и скорее всего покрытия в зелёнке не будет.
У себя дома вместо радио-няни ставил камеру от d-link, с инфра подсветкой, детектором движения, передачей звука и прочими плюшками, так вот цеплялась она спокойно к моей wifi сети, работала без нареканий. Софт качал с Аппстор, в приложении камера находилась автоматом.
Камера с GSM дорогая, видео поток не стабильный. Ставил на стройке в фирме где работал по просьбе генерального. Покрытие сотовой сети в месте строительства было очень плохим, поэтому даже фото иногда могло придти только через часа два после запроса.
Глянул обзоры, дейчствительно прогресс на лицо. Думаю брать вифи камеру + патч антену к ней. Так же может понадобится роутер.
Через месяцок отпишу.
