Как на обтянутой поверхности самолетов "рисуют" флажки в клеточку?
chabapok
Как на обтянутой поверхности самолетов “рисуют” флажки в клеточку? Сосбсно, в теории - ясно. Режущий плоттер+пленка. Вопрос в другом.
Клеточки разного цвета клеят в стык или внахлест? Если внахлест - то накладывается более темный или более светлый цвет, если встык - как удается этот стык точно подогнать (учитывая неизбежную усадку или деформацию пленки)? Годятся ли нетермосамоклейки (oracal - по типу скотча)? Как избежать пузырьков при наклейки воздухонепроницаемых пленок друг на друга? на плоттере вырезают каждую клетку по отдельности или “сито” с очень тонкими соединителями?
toxa
chabapok:
Можно и монокотом/оракавером, только надо учитывать, что если сильно греть, то усядет, а если не сильно, то отклеится. Нужен навык. Спросите бегемота, он вроде сто клеточек клеил…
Оракалом проще. Есть несколько способов. Например, обильно полить слабо-мыльной водой, потом выгонять из-под пленки воду - это проще всего. Либо оракал клеят с помощью специальной прозрачной монтажной пленки, которая продается там же где и оракал. Делается так. Режется на плоттере рисунок. С подложки отдирается все, кроме рисунка. Берется монтажная пленка достаточного размера, клеится поверх рисунка на подложке. Отдираем - рисунок остается на монтажной пленке. Клеим пленку с рисунком на поверхность. Аккуратно отдираем монтажную пленку - оракал остается на поверхности. Пленку можно использовать несколько раз.
chabapok
2 6egemot: А какое свойство соларфильма вас привлекло так, что вы его заказывали, а не воспользовались более доступными пленками?
Я так понял - вы сначала делали рисунок, а потом обтягивали крыло. А как же потом усаживать пленку? Феном уже нельзя, утюгом тоже поусаживаются наклееные части…
2 toxa: 1. Попробовал я клеить на мыльную воду, а потом выгонять пузырьки. Пузырьки действительно довольно легко выгоняются. Вот только пленка не приклеивается. 😃
2. Перенос с монтажной пленки исключает пузырьки, или они все равно будут?
У меня вышло без пузырьков приклеить треугольник где-то 10х15 см. Клеил начиная с краев, при этом накладывал не всю сразу пленку, а как бы раскатывая рулон. При этом постоянно место склея приглаживал пальцем. Если бы на поверхность не садилась пыль, то наверно приклеил бы и больше без пузырьков. Правда и недостаток тут есть - ее таким способом не спозиционируешь нормально (запорол парочку заготовок при отдирании), а уж о том, чтобы сделать “флажок” и мечтать не приходится.
6egemot
chabapok:
  1. вес и прочность. для того самолета это было актуально. и тогда в 2003 году тонких и легких пленок просто не было в москве
chabapok:
да. сначала клеются все шашечки, проглаживаются утюгом. затем получившаяся тряпка тянется на крыло. феном никогда не усаживал… что касается как потом натянуть - да вы ровно пленку положите, потом утюгом она ровно и натянется. без проблем. наклеенные шашечки усаживаются столько же, сколько и подложка. не слезают.
да, и не надо клеить треугольники с краев. надо с середины треугольника начинать. ткнули в треугольник в середину он приклеился. потом аккуратно к краям приклеиваем
toxa
chabapok:
  1. Перенос с монтажной пленки исключает пузырьки, или они все равно будут?
Нужен навык. Навык приходит со временем. Третья модель будет как из магазина. 😃
