Выбор припоя из Китая
Не смог найти информацию, что такое 63/37 rosin core solder? Там сплав Розэ, вместо свинца? И если Розэ, то чем это чревато?
banggood.com/100g-6337-45FT-1mm-Tin-Lead-Solder-Fl…
Помогите выбрать правильный припой для обычных проводов и разъемов.
Брал именно такой, там олово 63%, свинец 37% и флюс составляет 2%
Почему именно из китая? Неужели нормального припоя в Москве нет??? ))) Там Г. в большинстве случаев перебарщивают свинца и приходится греть его сильно, что не подходит для электроники.
Смотрите лучше ПОС-61 в обычных магазинах.
Я себе польский Cynel SN60 брал на месте, мягкий, видно что соотношения соответствуют.
На ебае находил тоже такой.
www.ebay.com/itm/…/162027573185
www.ebay.com/itm/…/151444569313
Дороговато. В москве есть ПОС 61 по нормальным ценам. В китае чуть дешевле, и ездить не нужно. Почта рядом )
Хочется понять, что же значит rosin core.
Бинг-перевод - “канифоль ядро”
rosin core.
ну блин, любой онлайн переводчик скажет - rosin - канифоль, core - ядро(серцевина)
Да, что-то я капитально ступил! )))))
Искал раньше сплав Розе, и почему то запомнилось так.
Думал только FLUX пишут, значит rosin это то-же самое по сути.
Всем спасибо.
Только по сути, флюс есть как группа веществ(и не обязательно это канифоль), канифоль - вещество…
Не рекламирую, беру третий год вот такой www.quartz1.com/price/model.php?akt=2754.16
Отличное качество, там же беру без канифоли.
Заказывал из Китая разный, пришел шлак.
По моей ссылке с БГ отзывы хорошие. Стоит в два раза дешевле. Может не совсем шлак?
Не забывайте что на БГ за отзывы дают поинты которые можно там же потратить при покупке… 😉
Может и хороший там припой, но я лучше на месте возьму, если есть проверенные магазины.
Может, а может и нет.
Можете проверить и потом тут напишете. Плохие отзывы на БГ бывают? )))
Проверять желательно всё равно купив тот же ПОС-61. Иначе как выузнаете что припой шлак, не попаяв качественным?
Хорошие отзывы уже привык не читать, т.к.пишут люди либо не разбирающиеся/чтоб отстали быстрее/чтоб получить очки и т.п.
Почитайте на 2-4 отзывы, кроме того что недошла посылка… Или ставят 5ки как эта:
otta be honest guys Its cheap YES but if u are looking for good solder …shiny joints . This is not the stuff Good nuff for ruff and ready but its not nice solder get 5 stars for value but only 3 for quality U cant complain because solder is not cheap so this will.
Та же мелочёвка на али, зарядник для телефона - отзывов хороших куча, а заявленых 2А зарядка не отдаёт, т.к. люди не проверяют. - Пишут обычно запах от пластмассы есть или нет, царапанная или нет, и скорость доставки…
Ну пользую припой с Али. - ОК
Рекомендую сеть магазинов профи Во многих города есть. но можно конечно на али или ебей заказать.
А кварц - зажравшиеся барыги. У них на некоторые позиции ценник может быть в разы выше, чем нормальный.
По поводу качества - Asahi самый неплохой припой сегодня на рынке. Также спокойно можно брать Rexant. Отечественный припой не стану рекомендовать - был печальный опыт покупки себе на производство припоя самого обычного, отечественного Пос-61. Опплевались, такое впечатление, что это бессвинец, так высока была рабочая температура.
UPD: Брать непонятный припой из Китая не советую: вместо нормального флюса внутри может оказаться какая угодно бодяга, в том числе и кислотосодержащая.
Температура плавления свинца - 327,5°C
олова - 231,9°C
Свинец дешевле, и поэтому его больше стараются впихнуть. Рекомендуемое содержание 60/40 (60 олова/40свинца)
Так что у вас был не бессвинец, а бесоловец )
На счёт поса не слышал жалоб ещё… возможно вы купили партию самопала какого нибудь сделанного в подвале или в том же китае(или просто фирма производитель - тухляк), а экспертизу нужно было отдать маток, если брали большую партию…
Если Вы хоть немного знакомы с бессвинцовой технологией - то поймете, о чем я. ВСЕ бессвинцовые припои имеют температуру плавления ВЫШЕ, чем привычные оловянно-свинцовые. Не надо смотреть на температуру плавления отдельного металла 😃
Теперь понял о чём вы, но в вашем случае был именно бесоловец))) т.к. похоже там соотнесение было другое.
Вот такой припой самый популярный из Китая. Наверняка кто-то уже покупал. Если он неплохой, то почему нет?
Про Асахи знаю, что он всегда блестит, а вот Пос-61, как и другие плохие припои, блестит не всегда. С чем это связано?
Скорее всего от температурного режима и типа флюса внутри. Возможно, и собственно, от самого сплава.
Не нужно пос61 мешать в кучу с плохими припоями.
По поводу блеска - когда металл блестит? Когда полирован. Если свинца и олова одинаково в обоих катушках - по мне так от технологии производства зависит. Имхо после плавки блестят одинаково.
Китайцы не пишут сколько у них намотано этого припоя на катушку.
В названии товара написано. И даже длинна указана.
Когда полирован.
Вы видимо Асахи не паяли. 😃 Пайку не полируют.
Пос61 тоже бывает не очень. Проверенный китай будет не хуже.
Пайку не полируют.
Я написал про металл, а про припой - имелось ввиду как и на чём его катают… не знаю точно всей технологии, может и какие то доп. примеси дают такой эффект…
Где написано? ru.aliexpress.com/item/…/1790161106.html Указан только вес посылки. Всё…
