Всем доброго дня.
как ни странно, но ничего на эту тему на форуме не смог найти.
суть вопроса:
есть листовой пластик, по виду похож на вспененный пвх
есть желание в качестве первой модели (ну как модели - навыки отработать) склеить из него кабину грузовика.
Столкнулся с тем, что не получается аккуратно гнуть его - неровно и несимметрично получается.
поделитесь наработками - кто как гнет, какие хитрости и приспособы бывают?
А на срезе то он- на что похож?
Если там- пенооборазно, то гнуть его- никак:(
Дело в том, что вспененные материалы имеют очень низкую теплопроводность а прогреть его надо- по всей толщине? И- как?
Можно только сделать надрез на половину толщины, но есть риск что сломается при сгибании. Да и клеить его нечем, кроме термопистолета…
Если пластик обычный (полистирол, к примеру или АБС)- делается доска со щелью, в щели- натягивается струна из нихрома чтобы до верхней плоскости было 3-5 мм.
Кусок пластика кладется над нихромом (нужно греть докрасна!)
Когда прогрелся (место нагрева при этом начинает “играть”), быстро снимаем, кладем на край стола и другой дощечкой- прижимаем к торцу. Держим до остывания.
Во интересно, а как тогда рекламщики всякие рекламы с него строят? 😃
Можно феном аккуратненько, на низкой температуре, или в термошкаф на 100-150 град не надолго.
Ну и на оправку. По радиусу, или по форме.
Клеится или циакрином (локально), или брать ТГФ и в нём растворять кусочки
Рекламщики Космофеном пользуются для этих целей
Пару лет назад сломались крепления из полиэтилена на моём любимом градуснике от УФ излучения…
Полиэтилен просто рассыпался.
Решение было таким, из 2мм ПВХ. 😃 Верхнее не очень красиво вышло, нижнее уже получше. Времени 10 -15 минут.
Строительный фен, терпение и упражнения на куске пластика помогут понять процесс 😉
По ходу дела и о необходимых оправках понимание придёт, чтобы результат сгибания был более предсказуемым и повторяемым.
Пробовал с кипятком экспериментировать.
Гнется (пластик, не кипяток), форму держит, но с симметричностью проблема…
Есть примеры, образцы, фото оправок и прочего подсобного инструментария?
Ну все же элементарно… используйте разные оправки ,круглые палочки ,трубки разного диаметра (в хоз магах выкидывают бумажные трубки из под пленки от 3-10 см) ,для прямолинейного пару ровных брусков ,на первый кладете вторым сверху прижимаете и загибаете ну и т.д и т.п. …проявите фантазию…
греть можно и феном подобрав температуры
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"56aa8e203df9550077714a5c":{"_id":"56aa8e203df9550077714a5c","hid":244949,"name":"serruti","nick":"serruti","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"575bc07f3df9550077e0061f","hid":462359,"title":"Как гнуть листовой пластик?","views_count":15543,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"575bc07f3df9550077e00bdc","first_ts":"2016-06-11T07:40:47.000Z","first_user":"56aa8e203df9550077714a5c","last_post":"575ef0753df9550077e00be6","last_post_hid":6,"last_ts":"2016-06-13T17:42:13.000Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
