Оклейка пенопласта
Спасибо Петер, всё, что хотел услышать. 😃
…с влагой осторожно. Если много, то могут возникать неожиданые местьные воздушные зазоры, между бумагой и сердечником. От этой неприятности непоможет ни болшая затяжка зажимов.
Если в мастерской нормальная влажность клей сработает нормально без дополнительного распыления ( советую сделать технологический образец и потом продольжать творчество ) 😃 .
veka
Именно 66А я знаю очень хорошо. 😃 Не первый год знакомы.
Я думал вы немного подмачиваете бумагу с наружной стороны.
Петер, не подскажете, какой пенопласт используете (плотность, марка)? Ваш способ подходит для Элапоров и подобных пенопластов?
… нет , Михаил нет. Работоспособность и функциональность этой технологии предполагает соединение жесткой бумажной обшивки с сердечником с твердого , экструдированного полистиролпенопласта ( прменяю марку Jackodur, …), или плотного шарикового полистирола.
Материалы типа ЕПП, ЕПО и другие Элапору подобные, неподходят для данной технологии !
veka
… наверно нет. Если распылить … то только полистирол.
Пс. вырезаные,немного прошкуреные сердечники перед оклейкой нормално окупаю в ване, чтоб избавить их пыли. Применение только пылесоса, или кисти… нехватает.
veka
нехватает.
Я продувал сжатым воздухом. 😃 А смачивал сердечники обычным пульверизатором. Вот таким.
Только брызгать нужно не на сердечник, а немного в сторону. 😃
Петер, а пластиковые прокладки между крылом и сердечником - из чего режете?
… применяю что есть под рукой или в углу моей модельки 😃 ( у нас эти материалы обозначены ABS, PSH …) думаю на русскому будет называться упругий полистерол ???
… ещe к сердечникам… смачиваю эти в ване и брызгаюу душом потому, что вода хорошо отплавляет всю пыль . Думаю ,это другим способом ( за щет статичекого заряда) очень тяжело достичь.
veka
какой клей можно использовать для оклейки пенопласта тонким шпоном (вплоть до стружки)?
У нас более распространен “клей полиуретановый Kleiberit PUR 501”. А вообще ищите “Клей полиуретановый однокомпонентный”. На совсем крайний случай - пена в баллончике. Аккуратно иголкой протыкаете “дыдочку” (только ооооочень маленькую, а то вспенится) и после того как выйдет воздух, останется клей…
Добавлю,как практик по добыче полиуретанового клея (2 года добывал,пока не обнаружил Завод ТМП ,который разливает клей Регент ,в 1км от квартиры тещи в Переславле-Залесском) : ОБЗЛЯ выдержать монтажную пену (балон)в морозилке перед прокалыванием…В Шприцы залить газ из зажигалки,затем наполнить клеем- все …у меня до года в холодильнике в шприцах лежал.
В строймаг ходить не пробовали?
клейберит 501ый если бутылка не вскрыта - довольно долго может храница, на моей памяти наверное 3 года рекорд был. Если открыта - то летом наполовину полимеризоваться может прямо внутри бутылки 😦 Про морозилку не додумался, хотя возможно если просто в герметичную емкость с осушителем внутри - тоже срок хранения будет существенно иным.
KLEIBERIT 501.0
Условия и срок хранения: хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке около 6 месяцев
66A Soudal
Условия хранения: В сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C
Ну а так да, инструкции пишут для идиотов…
KLEIBERIT 501.0
На моих клейберитах ни одной русской буквы нет.
- Ну должна же хоть какая-то группа людей их читать! 😁
Ну может в морозилке и храниться 3 года, только не теряет ли свои свойства
