Оклейка пенопласта
Доброго дня! О пенопласте - способах обработки, склеивании и т.п. говорилось на форуме не раз. И всё-таки, поскольку найти нужную информацию весьма затруднительно, тем более к конкретному случаю, хотел бы снова поднять подобную тему - какой клей можно использовать для оклейки пенопласта тонким шпоном (вплоть до стружки)? Материал - обычный пенополистирол, либо эструдированный. Пробовал на ПВА - держится, но минимальной механической прочности не получается. Что можно ещё попробовать (помимо эпоксидных смол)?
Я клею бумагу на разведеный ПВА. Предварительно грунтую с добавкой спирта. Втираю, пока поверхность не смочится. Потом мажу бумагу и приглаживаю горячим утюгом.
Спасибо за совет! Вообще, когда-то слышал (и читал в МК), что такой “сэндвич” превосходит по свойствам (удельной массе, прочности) бальзу, только возни намного больше. Но хотелось бы поэкспериментировать.
Резаное струной крыло, корочку сошкуриваю. фюзеляж тоже. бумага для самописцев, тонкая термо.
Делал с бумагой от самописцев на ПВА. Очень нежная поверхность, продавливается и колется на раз. Калька на аквалаке то-же самое. Приемлемая по твердости поверхность только после крафта, но ВЕС! Так, что бальза с пленкой как ни крути, выигрышнее бумаги с нормальной подготовкой и покраской. Мой метр-тридцать Ан-74 набрал после покраски грамм 300 по ощущениям…
… какой клей можно использовать для оклейки пенопласта тонким шпоном (вплоть до стружки)? Материал - обычный пенополистирол, либо эструдированный. Пробовал на ПВА - держится, но минимальной механической прочности не получается. Что можно ещё попробовать (помимо эпоксидных смол)?
… можно использовать полиуретановый ( ПУ) клей. На картинке первые три с лева :
Крафтовая бумага и ПУ клей на крыле бойцовки :
…idnes.cz/Bf_109_H1a_-_combat_verze_dle_pravidel_A…
Бумажное крыло после окраски:
…idnes.cz/Avia_S99_C10_-_OK-BYN%2COK-BYH%2C_OK-BYD…
Ремонт бумажаного крыла :
…idnes.cz/Arzenal_VB-10_oprava_draku_po_hrube_chyb…
veka
Спасибо за информацию! Вообще, мысль вырезать плоскости целиком (с последующей оклейкой) была - для кордовой пилотажки, но прикинул приблизительный вес, получилось многовато. В СССР при дефиците бальзы, насколько я знаю, иногда использовали оклеенный пенопласт (толщиной 3 - 5 мм) для элементов конструкции - нервюры, панели, гаргроты, обтекатели и пр. - я это имел ввиду.
Да, хотел спросить вот ещё что - для резки пенопласта нихромовую проволоку какого диаметра и длины лучше использовать (в литературе, конечно есть данные, но всё-таки - опыт есть опыт)? У меня есть трансформатор 220/12 В от испорченного бесперебойника, мощность неизвестна, на вид ватт на 100 - подойдёт для установки?
Нихром диаметром 0.33 мм
В застойные времена ,в отсутствие бальзы оклеивал пенопластовые крылья бумагой из больших почтовых мешков на ПВА.при высыхании она дубела и натягивалась.Сейчас бальзу на пенопластовый сердечник клею на клей для потолочки.
Длину нихрома подобрать экспериментально (не знаю какая у вас там установка) а во обще то надо поставить после транса реостат или переменный резистор , и уже регулировать нагрев струны.
…оклеивал пенопластовые крылья бумагой из больших почтовых мешков на ПВА.при высыхании она дубела и натягивалась…
… точно. Потому применяю ПУ клей, который невносит напряжение в обшивку и недеформирует детали. Получается очень качественная поверхность бумаги - нетребует большой дополнительной обработки перед окраской :
veka
ох и жгёт он щелину до 3 мм.
в природе есть высокотемпературный сплав NiHrVa омеднёный, 0.25 мм.16 ом\метр,не тянется,не перегорает как нихром,долгий до 3 мес. ресурс постоянной резки.пр-во ФРГ. Цена 50 руб\метр.
А где его можно приобрести?
Загляни в барахолку или инструменты там кто то из ребят продавал.
Еще могу предложить клей Титан (Titan), используется для приклейки пенопластовой потолочной плитки на любую основу и продается в строительных магазинах. Разводится спиртом, использую в сочетании “бальза-пеноплэкс” - полет нормальный!
Петер, если можно - чуть подробнее? 😃 Какой клей, чем наносите, как высушиваете?
А перед терморезкой (нихромовой проволокой) блоки можно “Титаном” склеивать (у меня много упаковочных вкладышей из коробок от оргтехники)?
Нет, склеивать до резки нельзя. Струна споткнется на клевом шве и будет дырка. Нихром раньше добывал на рынке- продаются спирали для электроплиток. В них нихром разного диаметра. Но чем тоньше нихром, тем больше он растягивается при нагреве. Перепробовал много различных струн (из мне доступных), и в конце концов остановился на стальной проволоке из гофрированных рубашек для кабелей. Диаметр 0,4 мм кажется. Натянуть можно намного сильнее, чем нихром и растягивается при нагреве меньше. Можно советскую корду стальную юзать (из наборов “Як- 18” и “МиГ-3” может кто помнит такие еще?😁 0,2 мм диаметром)- но тоже рвется в самый неподходящий момент.
Помнится, шариковый пенопласт до резки клеил резиновым клеем, который с бензином. Он давал тонкий клеевой шов, его струна проходила не замечая. Сейчас резиновый клей другой какой-то, даже пахнет не так. В любом случае можно попробовать склеить и сделать пробный рез. Насчет струны согласен с Василием, резал и кордой, и нихромом. В принципе одинаково.
Если руки дойдут, хотелось бы попробовать технологию выклейки корок “стеклоткань - пенопласт” (в литературе не раз описывался процесс - хотя бы статья В. Саленека “Пилотажка восьмидесятых” в М-К № 6, 1983). Пробовал когда-то давно - небольшие пластины разъезжаются в матрице, теперь хочу попробовать большими. Интересно, эструдированный пенопласт подойдёт?
Печальный опыт с таким клеем.кинулся на дешевизну.все ПЯТЬСОТ штук планеров вернули на переклейку. разваливались на глазах. неделю переклеивал на Ухупор. Этот клей держит 100%
Странно… Никогда подлян от этого клея не было… Может, перемороженный какой- то?
который с бензином
… НА бензине (бензин-растворитель)
Сейчас и резиновые смеси другие. Сейчас в клеях идут разные смеси с ацетатами (бутилы-этилы…). В частности в “Момент” классика, в качестве растворителя, применяют и бутилацетат, который дает хорошую адгезию и сокращает время сушки. Очень вредная штука, но деткам в подъездах нравится.
Если вспомнишь название того “древнего” клея - то можно “набодяжить”, хоть канистру.
Владимир привет.
Незнаю что подробнее писать. Это обычный, однокомпонентный клей, на основе пенополиуретана. Покупаю обычно в магазинах кде продается мебель, или што то деревяное. Обкновенно покупаю клей марки Soudal 66A ( фото уже показал в ветке. ) :
soudal.by/…/402-wodostojkij-poliuretanowyj-klej-dl…
Он достаточно текучий, чтоб его можно было разпространить на бумаге (или деревесине) стальным шпателем. Немного влаги на поверхности пенопласта ( наносим распылителем) повышает вспенивание клея. Это позволяет выравнивание мелкой шерховатости клеимых поверхностей при условии прижатия бумаги твердой пластмасовой плитой.
Время применимости приблизительно 10мин… значит бумагу нужно наклеить и зажат до начала вспенивания клея.
Клей наносим только на бумагу или емалитом пропитаную деревесину ( деревесину после полного высыхания емалита надо слегка прошкурит). В никаком случае клей ненаносим на пенопласт.
Вот здесь постепенность работы:
veka
Soudal 66A
Немного влаги
Спасибо Петер, всё, что хотел услышать. 😃
Петер, не подскажете, какой пенопласт используете (плотность, марка)? Ваш способ подходит для Элапоров и подобных пенопластов?
