Коллеги, нужен совет. Делаю болванку, ядро - пенопласт, сверху оклеиваю 1,5мм бальзой. Все бы ничего, но не могу сообразить как оклеить лобик с очень малым радиусом (см. фото). Пробовал бальзу мочить кипятком, практически не помогает, трескается по линии сгиба.
Пётр попробуй уксусом,где то в темах проскакивало .
нашатырным спиртом
Ясно, спасибо!
Заказал еще бальзы 1мм, буду экспериментировать.
Нашатырём действительно получится, но оптимальнее приклеить к пене бальзовую кромку, сформовать её и уже поверх наложить обшивку.
А какая разница-то? И так и так бальзу гнуть:)
обычной водкой намочить…
ну можно и НЕ обычной, это как душа скажет…
Не столько гнуть.
Аммиак очень плохо пахнет, в ванну, как воду, его не нальёшь…
Вот такую окантовку имел ввиду.
А не проще выстрагать из куска такой носик а потом изнутри по максимуму облегчить ,без всякого пенопласта.
Не проще, я делаю мастер-модель для самолета 2.6м, меньше всего хочется строгать руками, все по-максимуму делаю чпу. Крыло режится из пены и после оклеивается бальзой. Закупился мягкой 1мм бальзой, буду пробовать.
Если есть ЧПУ, проще лобик фрезернуть из бруска обычного и приклеить к пенопластовому сердечнику. Все равно потом стеклить и штукатурить/красить.
Ну это запасной вариант:)
А пока беленькая не подорожала, в магазин…
Это должен быть основной вариант, если есть станок.
Своего нету. Беленькой у меня хватает, какой хош…
Если линия гиба прямая, мне кажется, можно на бальзу с лицевой стороны приклеить в нужном месте полоску скотча. Для лучшего эффекта изнутри бальзу по линии мазнуть уксусом ( но не весь лист, иначе скотч отвалится). Клеить сэндвич на основу, после застывания скотч отодрать. Похожую технологию я использовал, когда наматывал бальзу на пруток, только вместо скотча брал мокрую ХБ ткань или папиросную бумагу, в зависимости от толщины бальзы. Крутится на ура и не трескается.
PS Думаю, Василий Ткаченко, подписавшийся под постом #14, подтвердит.
А из двух половинок?
Ранее использовал растворитель, а потом-обычный КИПЯТОК. Кстати-из бальзы при этом вымывается пыль, оставшаяся от прошкуривания в станке при изготовлении. Но нужна ванночка, чтобы положить туда весь лист. Лопается, скорее всего, потому что берёте бальзу СТАНДАРТ, а Вы возьмите калибровку 120 г/дм3. Я паял из жестяных канистр для нитрометана (ещё и ручки сразу получались) разрезая их вдоль.
Очень сильно на гибкость листа влияет вариант распила бревна.
То есть некоторые листы вы в принципе не согнёте, лопнут.
Во вторых - горячая вода, почти кипяток. И мочить не 2 минуты. Я погружал в воду только ту часть, которая должна быть изогнута. И всё у вас получится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"411c52013df9550077794013":{"_id":"411c52013df9550077794013","hid":4221,"name":"NikD","nick":"NikD","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4566e0183df9550077787cad":{"_id":"4566e0183df9550077787cad","hid":18482,"name":"moldavan","nick":"moldavan","avatar_id":null,"css":""},"460a70a83df9550077785526":{"_id":"460a70a83df9550077785526","hid":21768,"name":"Петруччо","nick":"Петруччо","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4c9270ba3df955007775c63e":{"_id":"4c9270ba3df955007775c63e","hid":71911,"name":"Frame","nick":"Frame","avatar_id":null,"css":""},"516d2aa23df9550077737950":{"_id":"516d2aa23df9550077737950","hid":148431,"name":"АлАлВик","nick":"АлАлВик","avatar_id":null,"css":""},"53861dd43df9550077728ad6":{"_id":"53861dd43df9550077728ad6","hid":202320,"name":"Оксанен","nick":"Оксанен","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"58ee0ec33df9550077d45266","hid":493418,"title":"загнуть бальзу по малому радиусу","views_count":3432,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":19,"first_post":"58ee0ec33df9550077d45587","first_ts":"2017-04-12T11:25:55.000Z","first_user":"460a70a83df9550077785526","last_post":"5a381a1e3df9550077d455ad","last_post_hid":20,"last_ts":"2017-12-18T19:42:22.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
