Малый радиус действия аппы 2.4Г
yaten
Поставил на Bixler видео передатчик 1.2G 1000mW и получил интересную штуку.
Каналы 1 и 2 имеют афигенные помехи даже на расстоянии 100-150м. На канале 1 периодически отваливается управление на 1-3 сек.
Включил канал 3 - картинка намного лучше, но управление отвалилось уже на 100м и больше не восстановилось, был легкий краш и 4й канал опробывать не удалось.
Аппа турнига 9х.
Передатчик www.ebay.com/itm/220720147900
И ещё не маловажный на мой взгляд момент - в 900м от места полётов имеется мачта 200м с ТВ передатчиками работающими на район. 7ТВ каналов с мощностью от 1 до 8кВт. + целая пачка сотовиков.
На расстоянии 900м может ли данная мачта серъёзно повлиять на полёты?
ещё забыл, в 300м от места краша стоят wifi передатчики использующие диапазон 2.400-2.480Г без бустеров и “смотрящих” диаграммой направленности в др. сторону.
PAF
Вы хвалитесь тем, что в куче все возможные неприятности или недоумеваете почему еще ап-ра работает?
Попробуйте удалиться от этой базы на метров на 900+900х9. 😉 Определенно картина изменится к лучшему. Да Вам и самому безопасней должно стать. ЭМУ будет полегче и охрана подальше.
Однако, если Вы намеренно ищете приключений, то смените частоту управления.
yaten
я хочу узнать, что в такой куче “неприятностей” работа приемника управления на расстоянии 100м это нормально? может приемнику 2.4Г пофиг на передатчик в ~650МГц не смотря на его мощность… это же все таки 4я гармоника выходит.
По поводу 3го канала - проверил, он судя по всему даёт хорошую 2ю гармонику на управление. Приёмник начало колбасить на расстоянии 20м.
Ну и как бы ещё один вопрос напрашивается, ТВ передатчик на 1.2Г по идее должен так же давать 2ю гармонику… Я прав?
По поводу приключений - этот вариант развития событий я тоже рассматриваю, но думаю из-за 10мин помех никто не поедет разбираться за 200км.
Alexm12
yaten:
Тут не в помехах дело. Когда ваш ероплан прилетит в эту вышку, то ее хозяев заинтересует кто такой умный испортил им оборудования на стопиццот денег. А то что моделька туда прилетит это вопрос времени.
F_R
Посмотрев на название темы, я так и подумал, что речь пойдет об:
yaten:
1.2G 1000mW
yaten:
Аппа турнига 9х.
Уже тыщу раз оговаривалось, что ВЧ-часть Турниги + видео 1.2, да еще и на 1Вт (пущай и китайский ватт), ну совершенно не совместимы. Протокол ВЧ-части у турниги оч.слабенький. И фильтры на приемнике так себе… Забивается от дудения видеопередавалки оч. быстро. Метров 300-400 и усе. Но, добавляем еще и вот это:
yaten:
Бедная аппа 😦 Если вы знаете, что там, как минимум КИЛОВАТ дуют, то ЗАЧЕМ там вообще летать-то!? (отбрасывая проблему безопасности) Вам, как минимум, километров на 10 надо удалиться от нее.
Ну, а последствия от “неудачного” краша, в близи сей вышки - уже объяснили вам. Чревато новыми постами в теме “ФСБ не дает летать!”…
Мой вам совет, по устранению неполадок:
  1. ПОМЕНЯТЬ МЕСТО полетов! Удалиться, как минимум километров на 10.
  2. Заменить ВЧ турниги, на что-нить по-сильнее (например, frsky), или поставить ЛРСку (у китайцев она $150 стоит…и еще кучу разных есть).
  3. Разнести приемопередающую аппу как можно дальше друг от друга на ЛА.
  4. Антенну видео поставить вертикально, РУ- горизонтально.
  5. Проверить качество видеоантенн. ИМХО, заменить пипетки на дипольки/клевера (читайте ФАК).
Если, все это сделаете, дальность будет “хотя бы” километр. А дальше, уже самому надо совершенствовать свою аппу…
yaten
ок. все понял.
Чуть не по теме поста, но все же. В результате первого краша погнулась LiPo, не сильно, но заметно. Не вздулась, не греется, снял термоусадку - пакеты не повреждены. Батарея единственная. Каковы её перспективы?
F_R
Аккуратно разогнуть и юзать дальше. Если не критично, что она погнута, то можно и так юзать дальше (у самого такое было).
yaten
По поводу вышки - все нормально, сломать там я ничего не сломаю, а с руководством вышки я дружусь.
Просто с домом рядом, вышел за огород и пускай))
Придется, вариантов походу нет.
Думаю сразу перейти на LRS, чтоб 2 раза не тратиться. Покопаю форум, найду что ставят.
Разнесены на 35см.
Сделано изначально.
Меня честно говоря тоже смутил заводской диполь, особенно его шарнир, являющийся частью вибратора как ни странно.
Для справки, помехи регулятора влияют ли на приемник? на картинке я вижу помехи.
Для аппы 2.4Г не стоит ли подумать о переходе на 900МГц или 1.3Г ?
F_R:
Ок. Я уж думал её в утиль, жалко… только 2й цикл…
yaten
Имея аппу 2.4Г и перейдя на видео в диапазоне 900МГц или 5.8ГГц избавлюсь ли я от влияния видеопередатчика на приемник управления?
Oliver
hemmitino:
на 5.8 только избавитесь
Три раза тьфу… 😃 Есть такие 5.8 видео и такие 2.4 рц, которые при включении первых не работают уже на 10 метрах. И при этом есть такие 2.4 рц и 1.2 видео, которые не замечают друг друга ну пракциццки ну совсем ни капельки.
yaten
Сменил место полетов на 40км от той вышки. И не поверите - полетел! далеко не улетал т.к. был один и в случае чего некому бы было ткнуть пальцем где упал… Облет в радиусе 300м был успешный. Картинка иногда подёргивалась при закладывании манёвра и когда летал над собой. Управление ни разу не дало сбоя, по крайней мере не заметил.
Как только с аппой приблежался к приёмнику видео - начинались помехи, не говоря о звонящей мобиле.
Сегодня сделал на видео отдельную батарею, наводка от регуля исчезла совсем, посмотрим как будет дальность.
Так же поставил пару гироскопов китайских, с ними поприятнее.
Силовая батарея у меня сегодня замерзла. Отлетал совсем ничего, около 25мин на 3Ач. По приземлении была холодной, на преведущей пилотажке АКБ находясь в потоке винта по окончании был градусов 40-45, а на улице под -15.
Вы были правы, что ТВ мачта на 900м оч. сильно гасит чувствителность.
p.s. 3й видео канал наглухо ложит приемник турниги на 20м. 1й тоже ложит, но не совсем и на расстоянии 200м. 2й - ни разу не положил, на 4м почти не летал.
Oliver:
Три раза тьфу… Есть такие 5.8 видео и такие 2.4 рц, которые при включении первых не работают уже на 10 метрах. И при этом есть такие 2.4 рц и 1.2 видео, которые не замечают друг друга ну пракциццки ну совсем ни капельки.
Наверное надо брать видеопередатчик под 500мВт, а то и меньше, вплоть до 200мВт и делать трекер с патчем… А то и ФА-20. Или вообще какой нибудь прямофокус собрать.
Zont
yaten:
а частоты какие?
пс. кладет, а не ложит. нет такого слова, уж извините
Павeл
yaten:
Я думаю что ваш видеопередатчик едва ли 200 мВт выдаёт, ведь 1000мВт это потребление. Лавмейт 500мВт ест 270мА, а ваш 1000/12=83мА всего-то.
yaten
Павeл:
А мне стало действительно интересно, сколько же он потребляет… замерил - 130мА при полной LiPo 12.6 итого я думаю мой передатчик где нибудь 200-250мВт отдает.
Да, несколько разочарован, но все же эта штука на 3000м по калькулятору с чувствительностью -85дБм должна летать, если конечно там есть -85дБм.
Надо паять патчик и летать в каком то направлении от базы, а не вокруг.
Кстати, такой момент, когда я закладываю разворот или ветром при развороте переворачивает и срывается синхронизация - это нормально? Я понимаю что меняется поляризация, но у меня же расстояние не более 300м.
Zont:
ну да. ложат только в штаны.
Zont:
а частоты какие?
HC1:1080 HC2:1120 HC3:1160 HC4:1200(MHz)
Ещё вопрос, наверника уже 100500 раз обсуждаемый, но я его все же задам.
Вот поставил я какую либо телеметрию с трекером, установил на пан-тильт патч видео(или РУ) а второй патч то куда ставят?
Поставь рядом - антенны будут в ближней зоне - плохо. Делать пан-тильт с рамой 1м - бестолку, мало. А делать раму 5м и более (да даже 3м) помоему полная глупость.
Ближняя зона кончается на 2.4ГГц через ~1.3м, а на 1.2ГГц в 2 раза дальше.
Или летают с одним патчем на пан-тильте, а РУ (например) берут клевером или 1/4 вибратором например на частоте 433МГц.
Речь веду о расстояниях от 8км.
Zont
yaten:
поидее 4й канал (1200) должен вообще убить р/у, странно что сильно влияет третий (1160)… попробуйте поставить фильтр на антенну, мб поможет, но он видео может подгадить. У меня никаких фильтров, но на 1160 никакого влияния на р/у нет
yaten
Учитывя что это китай, могу предположить что на самом деле сетка HC1:1120 HC2:1160 HC3:1200 HC4:1240(MHz)
Вчера оттестил 4й канал - работает нормально.
А вообще я уже начинаю думать, что надо покупать Lawmate
yaten
Сегодня заметил интересный факт.
Питание у меня на видео с одной батареи, все остальное на другой.
Так вот, на столе как даю полный “газ” периодически начинает срываться синхронизация, ну допустим раз минуту на 1-2сек и цвета плывут+на определённой частоте вращения мотора картинка полностью чернеет (поймать сложно)+ полосы от мотора так и остались, только по меньше стали в сравнении с тем, когда все сидело на одной батарее.
Передачик на расстоянии 5м от приемника.
Минус батарей не соединен.
И вот что то меня только щас торкнуло, я же провода регуль-мотор заменил на более длинные - ож под ~12см вышло…
Думаю что именно эти провода и делают своё черное дело шля прямоугольные импульсы в эфир.
Как думаете, может ли это на столько сильно нагадить?
F_R
yaten:
ИМХО, может. Ток, который течет по проводам от рега к двиглу - есть пеерменный и сильный. И нагадить он, при большой длине, может прилично. Верните все на место 😃 Или, экранируйте провода.
yaten
укоротил провода регуль-мотор до 3см. Соответственно удлинил регуль-батарея.
Визуально по картинке с камеры помех стало значительно меньше. Поставил коаксиал камера-передатчик, была витая пара. Протестить нет возможности, т.к. жена с ребёнком спят.
Осталось 3 вопроса:
  • надо ли соединять “-” силовых проводов видео и регулятора? Исходя из моих знаний, делать этого не нужно. Вот если бы была какая либо слаботочная цепь между видео и остальным оборудованием - минус делать общим обязательно. А так это два независимых устройства.
  • Может ли регуль стоящий прямо над приёмником (2см разор) ухудшить его работу.
  • Могут ли силовые провода батарей повлиять на приклеенную под ними (снаружи фюза) антенну приемника? Я вообще думаю о том, чтобы вынести приемную антенну в крыло, но крылья у меня съёмные… Подключать каждый раз ВЧ кабель - плохо, надо будет приемник в крыло переность, а это ухужшение аэродинамики и + большой тяжелый разъём на пачку серв.
Завтра потестю дальность по земле и может быть облетаю, если ветер позволит.
p.s. А почему сделал длиными изначально провода регуль-мотор, а потому что регуль был без конекторов и с обрубками по 3см вместо проводов. Вот я и сделал длинну такую, какую мне надо было чтоб регуль был в доступном месте. На данный момент он прямо под мотором в фюзе. Пришлось резать технологическое окно в боковине фюза.
Мой бикслер обростает потихоньку клеем/скотчем/карбоном и уже полностью снаряженный с силовой АКБ 3000 и видео АКБ1000 с видео и без телеметрии весит 1160г. Многовато. Имею нагрузку на крыло 45гр - дофига, на мой взгляд, на грани “летучести”. Думаю на этой тушке отладить все, чтоб заработало и потом купить новый KIT этого же Бикслера и перенести все. Вот. По весу правда много не выиграю, не более 100гр, а вот геометрия вся будет красивая)))
KBV
F_R:
В каком месте экранировать? 😃
Та же беда- на экране горизонтальные полоски (от BEC наверное) и черные полосы от двига. Если отнести видео-часть на 0,5метра в сторону- идеально чистая картинка.
Видео-провода экранированные и вот такая беда. Для АП/OSD тоже экран мастерить?
F_R
Гм… На супер правильность не претендую, но мне кажется, что надо сделать как-то так:
Можно, для начала, просто их косичкой смотать и обмотать фольгой с наружи от рега к двиглу. Если не поможет, то соеденить _один конец_ полученного экрана с минусом силового акка.
KBV
спасибо, в выхи буду пробовать. напишу что получилось))
yaten
экспериментами с косичкой можно нагадить в обратную связь регуль-мотор.
KBV
а какие еще есть варианты? )
