Радиус действия аппаратуры mini-z
Devish
Что-то меня мягко говоря не устраивает дальность. Выезжаю в проем двери из комнаты(4-5 метров от пульта до модели). И все, колеса навростениками становятся, машина теряет управление…помогает навод антены прям на модель…Неужели это у ксех минизедок так! Или что-то сделать можно (кроме установки полноценного приемника) ?
alikc
Devish:
FUTABA 3PK или такой же
модуль передатчика 27АМ
Gribkov
Devish:
в зале на гонках проблем не будет
Arto
alikc:
А Futaba 2PL пойдет?
Devish
Gribkov:
Об этом я подумал. Просто смутило немного…уж слишком малый радиус действия…Думал что проблема именно моей модели…значит общая черта…
alikc:
Забавно. 3ПК стоит мягко говоря дороже минизедки раз эдак в 3 😃
Оно того не стоит:)))
Вовка
В квартире у некоторых (а может и у многих бывает). У меня тоже. Но машинка ок, эти глюки к исправности модели и аппаратуры не имеют отношения.
Duffy
Дело в том, что в плитах жилых домов помимо проводки есть ещё арматура, которая очень негативно влияет на управление машинкой вообще и через дверные проёмы особенно. 😕
Serg_Bond
Devish:
Да, я тоже думал об этом.
Вот некоторые мысли:
У меня дом монолит, железобетонные стены. Я решил проверить свое предположение об отражении радиоволн от стен.
Если на входе приемника кроме основного сигнала присутствуют отраженные от стен, и при этом искаженные сигналы – это вполне может привести к ложным срабатываниям и рулевого мех. и двигателя. Отсюда дребезжание и увод модели в сторону.
Как правило, дребезжание появляется на расстоянии 2-3 метра, когда уровень основного сигнала уменьшается и сравнивается с отраженным.
Для проверки этого предположения решил увеличить равномерность основного сигнала.
По всей длине комнаты (вдоль одной стены) проложил провод и подключил его к свернутой антенне пульта.
Дребезг пропал, модель едет ровно и плавно.
Провод необходимо немного поднять над полом
Успехов!
Devish
Вашу тему читал. Собственно это меня и сподвигло проверить свою мини. Результат тот же. Отобрал у племянника мини SUT - там все хорошо, но там и полноценный приемник…которой при желании хоть на спектрум менять можно.
OtokoNoHito
проблема только в зданиях из железобетона .(отражение искаженного сигнала и т.д. и т.п.)
Devish
OtokoNoHito:
Ну тогда я спокоен. Хотя неприятно, когда твой малыш уезжает на полном ходу…особенно на первый этаж по лестнице…
Алексеевич=
OtokoNoHito:
Не могу с Вами согласиться. Живу в частном доме, где отсутствуют сооружения из железобетона, и наблюдается та же картина. При этом выезжали на покатушках (по трассе 1/10), проблем не возникло, радиус действия вполне приемлемый для его масштаба. Очевидно: аппаратура АМ слабозащищена от помех помимо отражённого сигнала, плюс слабаячувствительность приёмника, вот и получаем то, что имеем.
OtokoNoHito
Алексеевич=:
согласиться прийдется, но кроме Ж/Б конструкций есть еще груда бытовой техники…
мои мини-з перестают глючить только после того как я выключаю микшеры с усилителем 😃
зетки очень нежны.
Алексеевич=
OtokoNoHito:
зетки очень нежны.
Не ясно с чем придётся согласится. Вы не согласны с низкой чуствительностью приёмника и малой помехозащищённостью АМ сигнала? Тогда в чём проявляется его “нежность”? Или я чего не понял? 😇
OtokoNoHito
Алексеевич=:
приёмник оч чувствителен и не а вот с избирательностью туго хоть и на кваквакварце.
есть три выхода:
  1. катать в отдалении от генераторов помех.
  2. использовать оч мощный передатчик.
  3. использовать правильный приёмник.
можете меня закидать тухлыми продуктами питания, но я считаю электронику выставляемую в мини-з
“слабоватой” ибо при использовании электроники “китайского” производителя (carisma) проблем нет совсем. Да и размер платы приёмника у “carisma” меньшей площади , питание от 4х или 5ти аккумов
типа АА и ААА, и феты легко тянутъ 380й мотор.
А вот механика у “carisma” мягко говоря плохая: шестерёнки дифференциала хватило на 2 недели покатушек (их в Москве не продают только заказывать у буржуев)
Алексеевич=
OtokoNoHito:
есть три выхода:
Я не являлся пользователем “carisma”, добавить нечего. 😃 А по поводу Киёшевского Монстрика: цена - качество много раз было выставлено на обсуждение, и моё мнение по этому поводу не является положительным. 😕
OtokoNoHito
вношу поправку… и извиняюсь за дизинформацию…
у каризмы размер платы по длинне как у мини-з , а в ширину больше на 30%…
