Отрезал антенну у приемника на 2.4 Ггц потерял радиус действия
Массажист
Всем добрый день, по незнанию отрезал часть антенны у приеника на 2.4 Ггц сильно потерял в радиусе, перекапывание магазинов на предмет новой отдельной антенны ничего не дало,(хотел перепаять ) есть вариант купить новый приемник, но хочется оживить и этот.Перекапал многие ветки этого форума, но точного ответа не нашол. где купить и что припоять. Заранее спасибо. Аппа HK 310
lehuy
Можно припаять обратно часть антенны с кончиком,радиус должен вернуться.
Массажист
lehuy:
дык яж выкинул тот кусок который резал, а как должен выглядеть кусок с кончиком что такого я важного отрезал?
Железяка:
от вайфая возьми
Спасибо)
lehuy
В этой антенне главное кончик(3см ровно),остальное это удлинитель.
Подойдет от вайфая или с хоббикинга любая антенна на 2.4
rapaxz
а какой тип антенны по сопротивлению? если бы знать эти параметры, можно что-то подобрать в магазинах радиодеталей
ZigZag_ZZ
Отмерь 31 мм от края провода.
Сделай аккуратный надрез ОСТРЫМ ножом по кругу.
Отдели внешнюю изоляцию.
Сними экран с центральной жилы.
ВСЁ.
Sreg
А у меня такая проблемка, отвалился и потерялся провод от приепника 2.4Ггц, провод на вид был обычный, не коаксиальный.
И думаю, на место припоять можно любой провод, или тут есть своя изюменка?
ZigZag_ZZ
Не, изюму нету.
У некоторых приёмышей припаян обычный многожильный провод.
Sreg
а есть ли разница, многожильный или нет, я пока не находил многожильный, обычно все по 7 жил провода, если смотреть токо тонкие провода…
djdollar
проиллюстрирую ZigZag-a(ZZ) -
 Также, разницы между многожильным и одножильным практически нет - основное значение - длина неэкранированной части.
Массажист
djdollar:
тоесть вот так как на картинке? у меня именно этот приемник
djdollar
Да, Илья, именно так. У меня лежит приёмник от пенолёта простенького - там просто припаян кусочек провода длиной ~30 мм, а у того приёмника, что на картинке, экранирована часть, чтобы саму принимающую часть можно было расположить поудобнее в корпусе или вынести в трубочку сзади машины, чтобы поднять повыше.
А длина в 31 мм - это величина четверти волны частоты приёмника - 2,4 ГГц это 12,5 см, четвертьволновик равен 31,25 мм.
Массажист
djdollar:
да проститеже вы мне мою тупость, те теперь я на этой своей отгрызаной антенне отчищаю изоляцию, снимаю экранирование на 31 мм, и оставляю монопроводтоже на (31 мм) и сталю вертикально и будет мне счастье?
djdollar
Да 😃
А на передатчике антенну тогда горизонтально. Наибольшая дальность получается при расположении антенн в перпендикулярных плоскостях.
Или, если на передатчике антенна сделана как одно целое с корпусом и стоит вертикально - антенну приёмника располагай горизонтально.
Хотя всё равно прирост метров 20-30 дистанции, не больше… Так что не сильно критично, только если есть желание покататься в 100-150 метрах от себя.
ZigZag_ZZ
Sreg:
Это и есть МНОГОЖИЛЬНЫЙ!
Димитрию зачёт!
Рисовальщик из меня, как с говна пуля…
vitaliy17
подскажите а длина провода до коакселя имеет значение?
ZigZag_ZZ
В принципе -НЕТ.
Термены путаете, “провод” и есть КАБЕЛЬ коаксель, а очищенная часть оного на 30-31 мм и есть АНТЕННА.
Т.е. центральная жила.
Но злоупотреблять нестоит, фирмы делают “удлинители” до 400 мм, длиньше не видел, да и не к чему, удлинитель нужен для вывода АНТЕНН и их расположения ВНЕ корпуса модели, т.к бывают варианты из карбона, а он очень не дружит с радиосигналами.
Массажист
djdollar:
Да 😃
вот теперь все стопудов ясно))сделаю) спасибо Дмитрию и Павлу)))
Wago
Можно купить banned link (не реклама)
Массажист
Всем спасибо, отрезал как надо, радиус и сигнал восстановлен!
2 months later
Denature
Коллеги, выручайте. Я в электрике ноль ааще полный…
Есть приемник Spectrum SR300 автомобильный. На трамплине авто кувыркнулся, приземлился, сломалось крепление кузова и каким-то чудом пережало антенну.
Где-то посередине антенны приемника надорвало изоляцию, жилы провода внутри вроде почти все целы, но радиус как-то сильно начало колбасить - то нормальны, то 15-30 метров.
Объясните пожалуйста, как это исправить? Я правильно понял, что изоляция провода антены роли не играет если итоговая длинна антенны около 3см?
lehuy
Отрезаешь все(и отпаиваешь),что ниже места излома и припаиваешь оставшуюся верхнюю часть антенны.
ZigZag_ZZ
Denature:
точнее 31 мм…
читаем внимательно тему и обретаем щастие
Удачи
Denature
lehuy:
ниже места излома
Ок, но мне не очень понятно вот что - в месте излома сам провод не перебит т.е. остальная часть антены в теории должна функционировать.
Что делать мне ясно, но ужасно интересно почему излом мог так повлиять на сигнал приема?
