Отрезал антенну у приемника на 2.4 Ггц потерял радиус действия
Ну и катаемся, раз так здорово…
ради интереса разобрал антену у новых турниг
и измерил
на всех передатчиках и приёмышах длинна антенны 26мм.
все переделывать на 31мм ?
и измерил
на всех передатчиках и приёмышах длинна антенны 26мм.все переделывать на 31мм ?
не факт. Производители тоже не дураки. Но задуматься стоит…
Для аппы 2,4 считается идеальным когда экран на антене убран на 31,5мм. Это как то совпадает с длиной волны 2,4ггц.
Кстати, антенна это маленький коаксиальный провод. Вот только параметры его мне неизвестны. Возможно подойдет для телевизоров, а возможно от камер наблюдения. А еще возможно, ни один неподойдет.
Попробуй зачистить на 31,5мм. Если хуже будет, кончик обрежь на 26 как и было. Длина самого провода ни на что не влияет. Важен только кончик, а точнее длина его неэкранированной части.
интересно а у фриски какие параметры длинны оголёной антенны
вот на этих
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
у них померить не проблемма вообще
вот на этихhobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Ссылки у меня не открылись, но. Яже написал, что длина провода без экрана зависит от частоты приемника-передатчика. А для 2,4ггц эта длина составляет около 31,5мм.
Где-то на просторах интернета это прочитал… К томуже, теже телевизионные антенны для разных диапазонов имеют рога разной длины. По аналогии.
Фриски на форуме почемуто не хвалят. Может стоит добавить и заказать футабу? Как говорится, “Люди говорят-люди не могут врать” 😃 врятли футаба всем приплачивает. Но оранжевая фриски мне нравится.
Тут хорошо и доступно все описано про длину рабочей части антенны
http://www.*************/blogs/view_entry/3768/
Что-то форум не дает вставить ссылку, вместо звездочек надо паркфлаер.ру вписать(((
вот померели
буду переделывать все антенны на 31-33мм
Я тут подумал - в статье про антенны указывается распространение волны и коэффициенты распространения для полиэтилена, на которые надо умножить длину вибратора. А получается так, что толщина изоляции мала, и ей можно пренебречь.
Спрошу завтра на работе у радиочастотников, нужен ли коэффициент для расчётов длины четвертьволновика в изоляции.
Теоретически, можно померить и уровень излучения с разными длинами, но надо собирать стенд.
А у меня такие наблюдения:
Первое, как сказано в статье с паркфлаера, вариант со “стаканом”-диполем и вибратором лучше, чем просто вибратор, но вот не всегда в более дорогом приемнике “лучший” вариант (крутой эиртроникс с простым вибратором, а траксас со “стаканом”)
Второе, у меня 6 приемников траксас, все со стаканами, при этом длина вибратора колеблется в районе 30мм ±1 мм.
Напрашивается вывод, что производители вообще не слишком заморачиваются при производстве антенн.
ну 30-31
это всёже не 26 ть.
Поговорил на работе, вот что получается -
Для вибратора без коаксиального кабеля изоляция не учитывается - усы, припаянные к платке приёмника должны быть равны четверти длины волны - 31 мм.
Для вибратора, расположенного на конце коаксиального кабеля учитывается диэлектрик, и длина уменьшается до 26,5 мм.
