Отрезал антенну у приемника на 2.4 Ггц потерял радиус действия
Если с завода - то пусть такая и будет, они там всё рассчитали.
в инструкции пороводок этот по длине как друбка. чтоб не вышло чтоб на трассе уехала в неизвестном направлении
А проводок - просто жилка в изоляции, или частично с экраном?
Вот фото
Вот фото
Ничего припаивать не надо!
Настроить fail safe по инструкции и наслаждаться!)
А как правильно? Я настроил но он еле тормозит а когда курок в нейтрале и вовсе не срабатывает
тормозит норм хочу чуть сильнее настроить
это картинки не настройки фэйл сейва а привязка аппаратуры.приемника с передатчиком
Андрей, вы в этом уверены??? ЛОЛ
у меня такая инструкция на русском есть.привязка аппаратуры и проверка.могу скинуть если получится.а про фэйл сейв там написано что предусмотрено производителем,а по настройке ни слова.Но где то видел что нужно нажать на тормоз и выключить пульт.так он срабатывает,а на деле не особо
rcmotors.ru/…/model-hpi-trophy-35-hpi-101704/ вот ссылка на trophy 3.5 аппаратура одинаковая с trophy 4.6 она на русском.кому интересно почитайте.Не реклама естественно
Прикалываетесь? На втором скрине четко написано по пунктам что нужно сделать что бы настроить Fail Safe, если не понятно то смотрите видео.
пс. Модераторы, сорри за оффтоп 😊
Премного благодарен! Из видео понятно как настраивать. Буду пробовать
Настроил. Только в нейтральном положении зачем? Тогда не срабатывает. Только тормоз зафиксировал и заработало)
C антенной всё в порядке, возможно просто не самый оптимальный вариант прокладки, вот она и не так высоко получилась.
Извините за офтоп, а в мегегерцовых передатчиках какая длина антены должна быть.
если я правильно понимаю, то там 27мегагерц - этож 2,1 метра четверьтволны - столько и надо припаивать? сколько было припаяно с завода не смотрел, провод обломало, сейчас на траксасовском стампиде и стандартной аппе сигнал на 10-15 метрах теряеться
Если есть желание поставить четвертьволновик - можно провод накрутить на трубочку, стержень гелевой ручки или что-нибудь подобное - такая пружинка будет заметно короче.
А вообще в 27 МГц приёмниках антенна согласована с помощью конденсатора, по-моему, соответственно, чтобы приёмник работал как раньше, надо воткнуть ту же длину, что и была с завода.
Вот есть хорошая статья по спиральным антеннам - riostat.ru/sxema/ant04.php
Приёмник 94-95 см.
Передатчик- от фирмы, там внутрях стоит катушка согласования и поэтому длинна колеблется от 1м до 1.40…
Напиши что за аппа?
если я не ощибаюсь то такая аппа Transmitter TQ-2 (в приемник не лазил)
96 см, с внутренней резьбой М3
49 см приёмник
фото прислать;), нашёл это в закромах, от какой-то модели, сын складирует…
Пока без фоток попробуем, на первый взгляд все легко
получается что на мегегерцовых приемниках они без аплетки, просто центральная жила.
и если я правильно понимаю, к приемнику можно и 2 антены припаять, или так нельзя?
На самолетах в приемниках по 2 штуки, или у них схемы сложнее?
Для передатчика телескоп, на радиорынках, хоть попой жуй, на любой вкус…
для приёмыша используется ОБЫЧНЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ провод.
И только ОДИН!!!
Два- это диполь в 2.4 МГц, там он тоже простой многожильный.
А если ОДИН в 2.4, то с экраном, если удлинённый и простой- ОДИН , если коротыш 31 мм( рабочая длинна), всё зависит от типа приёмника и производителя…
Вообщем у меня такая история, хотел порулить машинкой сидя в салоне машины, как я видел это на видео много раз 😃 но управление машинкой какое то капризное и не послушная, не мог даже удержать прямой езды на дороге, и думаю, может ли салон автомобиля, быть препяствием для радио волн? Аппаратура спектрум DX3s, приемник SR3300T.
Еще был такой эксперимент, в прямой видимости ловит хорошо, уезжал так далеко что машинку плохо видно, но когда я встал за спину человека, то дальность управления резко ухудшиласть, все антенки были наместе, что тут не так со связью?
Именно, машина является офигенным экраном,надо высовывать антенну наружу…
Любое препятствие на пути радиоволн-критично…
Лучше избегать преград, далее радиус действия не настолько велик как вы думаете-100 метров и привет, футаба так и пишет 90 футов.
Многие правдорубы от поколения пепси сейчас набросятся на меня,но с физикой не поспорить.
Те энтузиасты которые ездили и управляли за машинкой, как то выносили антенну наружу?
Пульт в окно…
Пульт в окно…
я пробывал метров 50 берёт с закрытыми окнами
