Отрезал антенну у приемника на 2.4 Ггц потерял радиус действия
djdollar
Там коротит одна из жилок оплётки на центральную.
Самый простой вариант - обрезать по излому и зачистить на 31 мм от оплётки оставшуюся часть.
Denature
djdollar:
Там нет оплетки, которая может коротить и нет удлинителя. Из платы торчит сразу антена.
Наверна 😃
djdollar
Юра, смотри внимательно. Если у тебя антеннка длиной всего 31 мм вся - то у тебя просто проводок без оплётки.
А если у тебя антенна длиной 5-15 см - то её конец зачищен от оплётки на 31 мм, полюбому!
Denature
djdollar:
Вот именно. И я ааще не вкуриваю как простой залом мож ухудшить сигнал…
П.С, Какой провод лучше использовать в качестве заменителя антенны без оплетки? кабель от сервы подойдет? или потолще нужен?
djdollar
Любой тонкий многожильный. От сервы отлично подойдёт, длину отмеряй поточнее - чем ближе к длине четвертьволны (31 мм) - тем выше чувствительность.
Можешь кстати проапгрейдиться - припаять проводок с оплёткой, и расположить сможешь как больше удобно.
Да, по поводу расколбаса дальности - может платку приёмника подразбило - там на выходе высокочастотный транзистор стоит - его или статикой могло гикнуть, или от платы мог оторваться. Когда он не усиливает - как раз дальность копеешная становится.
Denature
djdollar:
попробую. а оплетку куда то припаивать нужно?
djdollar
Да, на корпус.
Там обычно в месте пайки антенны 2 или 3 площадки, если три - средняя - антенна, края - оплётка, если 2 - то смотри, какая площадка была до этого подпаяна, к ней паяешь центральную жилку, а ко второй - оплётку.
Denature
Старая антенна оказалась длиной 9см т.е. 3/4 длины волны. Сижу и думаю - хорошо это или не очень…
djdollar
Юра, я всё-таки сильно подозреваю, что она должна быть с оплёткой…
А можно сфоткать место её припайки к приёмнику?
МОТОРИСТ
на приемышах спектрума антена без аплетки что на 300 что на 3300 . даже не пытайтесь найти ее . берете провод от сервы и паяете . и ни каких 31мм зачищять не надо. длина провода как сказали выше 90мм
Denature
djdollar:
Угу, завтра выложу фотку.
djdollar
МОТОРИСТ:
Буду знать - до этого курочил только HSP, HK и футабу, у первых двух - в оплётке, третий - 30-31 мм длиной проводок.
Юра, тогда делай 90 мм, как Алексей говорит. Вполне может быть так, что внутри для согласования ёмкость напаяна, которая даёт максимум приёма при длине в 90 мм.
Но, если совсем не лень - я бы был рад эксперименту с длиной антенны в 31 мм - четвертьволной.
Сейчас в отпуск собираюсь, а у меня ещё назревает заметка в дневник о аппах GTX3B-C, надо доделать, а после отпуска буду мерить на анализаторе спектра приёмники по децибеллам.
МОТОРИСТ
по примерному расчету антена на спектрумах должна быть 93.75 мм . 300:2.4=125 мм(длина волны) . 3/4 длины волны 93.75 мм.
Саригор
тоже отвалилась антенка,припаял обратно а дольность метров 10…
общая длина 17,5см.длина кончика 31мм.что делать не пойму…
МОТОРИСТ
а вы случаем экран и центральную жилу ни вместе спаяли?
Саригор
МОТОРИСТ:
ну что вы такое говорите…
МОТОРИСТ
ну тогда меняйте антену целиком. если зачистить 31мм уже не получается.
Саригор
МОТОРИСТ:
почему не получается,я отмерил ровно 31 и зачистил,кстати на родной антене на другом приемнике 29мм.надо будет на улице проверить
djdollar
Сергей, ~90% сопля между экраном и центральной жилой.
Проверить просто - берёшь кусочек провода 30 мм длиной, припаиваешь вместо антенны с оплёткой только к центральному контакту - работает нормально - значит замкнул до этого при пайке экран и оплётку.
А если работает так же фигово - значит пробит оконечный транзистор.
В дешёвых приёмниках не впаивают на оконечном каскаде диоды шоттки от статики, поэтому даже касание свитером убивает приёмыш.
Почему говорю что всё же мог замкнуть - изоляция между экраном и центральной жилкой не всегда из второпласта, при долгом нагреве бывает внутри проплавляется и коротит.
ALEXSEI
У меня на SR3000 обычный многожильный провод , длиной от корпуса приёмыша 21см .
djdollar
ALEXSEI:
Да, в стандарте запаян обычный провод, но на плате есть площадки к земле - как вот тут:
rcopen.com/forum/f71/topic188813
(там кстати, немного неграмотно, но всё же паяют разъём под внешнюю SMA антенну)
А тут, конечно, на польском - но судя по картинкам этот одножильный снимают и ставят с оплёткой для увеличения стандартной дальности 😉
rcteam.go4sound.sk/modules.php?name=Forums&file=vi…
Саригор
djdollar:
да вроде прозванивал тестером,не пищит,
djdollar:
надо попробывать))
Serg_T
где купить и что припоять.
таку ведь антенки для приёмников продаются
например:banned link
не реклама
djdollar
Учитывая отсутствие разьёма на приёмнике и наличия остатков родной антеннки - вообще не в тему.
А покупать провод с разъёмом, ждать месяц, чтобы потом обрезать его - нафиг, лучше аккуратно подпаять короткий ус или на самый крайний случай - обмотать тонкий многожильный проводок фольгой, поверх намотать медную жилку - и получить такой же экранированный бронёй кабель. 😃
А дальше как с экранированной антеннкой паяться.
ZigZag_ZZ
У мну есть экранированный ТОНКИЙ кабель 75 Ом серебрянный , могу отрезать кусочек, а антены продают и в Москве, в МДС е например…
