Собственно вопрос в заголовке… параметры: диаметр трубки 8 мм, толщина стенки 1 мм. Диаметр до которого нужно уменьшить 6,5…7 мм, ширина утоньшения не менее 30 мм. Место сужения - торец трубки. Как это можно сделать в домашних условиях? токарного и подобного станков нет…
Внутрь спицу, зажать в дрель и шкурилкой.
И что от стенки останется?
Тут только прокатывать.
Ищем старую телескопическую антенну , колено подходящего диаметра вставляем , место пропаиваем, выступающий кончик облуживаем, получаем в результате то, что нужно .
непонятны условия и для чего нужно (точность сужения) , также матерьял трубки , возможно просто вставить штифт на 1мм меньше внутреннего диаметра нагреть горелкой или даже не греть если мягкий матерьял и обстучать молотком усадив на штифт , потом повторить до нужных рзультатов
Материал: медь. Нужно для комбинации датчиков уровня и температуры в бак с водой для бани ( находиться на чердаке и контролировать уровень воды затруднительно). Уменьшение нужно для того чтобы поплавок который есть в наличии со временем не заклинило в верхнем положении, иначе тогда тэнам “ой” настанет. Поплавок который есть, стоял на трубке 7 мм. Его диаметр внутренний 8.5 мм. То есть зазор с той трубкой, которую я хочу использовать минимальный… Нужно его чуток увеличить. впаивать трубка в трубку не хочу. Был такой вариант не понравилось и есть кое какие негативные моменты при монтаже (от того, что в этом месте очень сложно протолкнуть сами датчики, до просто мне не нравиться 😃 ) 8 мм обусловлен тем, что внутрь необходимо протолкнуть DS18B20 и геркон, а трубка еще изогнута под 90 градусов. Рабочий ход геркона (чтобы исключить ложное срабатывание) около 2-3 см.
Сдесь yadi.sk/i/ynn7outJ3JnibZ фото первого варианта. Он к сожалению оказался не ремонтопригоден 😦 (сдох датчик температуры). Помня мучения с ним и хочу поменять конструкцию да и размеры уже более точные известны теперь 😃.
Глядя на фото первого варианта самое простое было бы не мучится с трубками а увеличить отверстие поплавка ( благо он из пенопласта) только что там в Нутри магнит?
В том то и дело, что диаметр ограничивает сам магнит… но ниодим использовать нехорошо, они при нагреве выше 80 градусов начинают терять свои магнитные свойства да и поле они создают слишком мощное для геркона. На али я заказал, но когда приедет одной почте известно я за последний год половину посылок не дождался вообще а треть приехала через полгода:( оптимизировали блин почту…
Магнит заменить , вы же делаете не на один месяц можно заказать с Китая их как грязи
В общем, пока не приехал нормальный поплавок (для нужной мне трубы), решил “укатать” имеющуюся трубку… в общем результат положительный, осталось только обработать шкуркой… фото пока не обработанной заготовки yadi.sk/d/38QhK7j23JqMrj Из фото надеюсь понятен процесс. Жалко, что у резака такие узкие ролики.
Итак, все получилось. Фото здесь: yadi.sk/d/38QhK7j23JqMrj, единственно пайка как бы не очень получилась, но герметичная. Осталось внутрь установить сами датчики, но это уже дело одного свободного вечера.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"479ffec03df955007777df48":{"_id":"479ffec03df955007777df48","hid":31213,"name":"MihaD","nick":"MihaD","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"490dc3c63df9550077775eb8":{"_id":"490dc3c63df9550077775eb8","hid":40155,"name":"1Dimon1","nick":"1Dimon1","avatar_id":null,"css":""},"4b07806d3df9550077767a08":{"_id":"4b07806d3df9550077767a08","hid":56907,"name":"Gera60","nick":"Gera60","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"59316bd03df9550077d2b658","hid":498052,"title":"Уменьшить внешний диаметр медной трубки, как?","views_count":5108,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"59316bd03df9550077d2b9e0","first_ts":"2017-06-02T13:44:48.000Z","first_user":"490dc3c63df9550077775eb8","last_post":"5943b7a73df9550077d2b9f4","last_post_hid":11,"last_ts":"2017-06-16T10:49:11.000Z","last_user":"490dc3c63df9550077775eb8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
