Чем склеить пенопластовые блоки.что бы струна...
Проблема в том что не могу найти в продаже, большие пенопластовые блоки. Больше 100мм толщиной, нету!.. (мне нужно примерно 300Х300Х1000) Отсюда вопрос: Чем можно склеить, листы пенопласта в один большой блок, что бы при резке термо-струной, она не “заедала” на клеевом шве?..
Проще отлить 2К пеной низкой плотности.
Что это за пена?
посмотрите тут rcopen.com/forum/f81/topic456685/561
Значит клей Титан ! В полне возможно ! Это такой прозрачный на спирту - для потолочной плитки, используется. У меня он по моему даже где то был 😉! Попробую ! СПАСИБО !!!..
Титан даст твердый шов. Имейте сие ввиду, если будете резать струной.
Сложить блоки без клея, прижать грузом и вырезать.
Склеить потом.
Действительно так! Уже попробовал… Однако по той ссылке пишут что режется без проблем… Но чем-то же клеят! … Эти картинки, что я выложил,с какого-то Чешского модельного форума… Там, видимо, знают, чем склеить:)…
Сложить, вырезать, а потом склеить,… Это как-то не правильно, ну или на самый крайний случай…
А может крахмалом, каким нибудь, попробовать? Типа, как, в старинные времена, окна на зиму заклеивали клейстером😁?
Посмотрите в сторону производителей пенопласта. У них есть услуга резки блоков в размер. Видел у рекламщиков как они резали на станке какую то штуку из блока 2х2х2 метра.
Или там где будет проходить струна не наносить клей…
А может крахмалом, каким нибудь, попробовать? Типа, как, в старинные времена, окна на зиму заклеивали клейстером?
Мысли приходят только такие- если клей должен держать крепко то он будет тормозом для струны. Если слабо- то зачем это нужно?
Разве если только попробовать клеить пеной из баллончиков, предварительно осадив пену.
Попробуйте PUR он сам вспенивается может будет резаться без проблем, а может склеивать листы там где струна не проходит. У меня такая же проблема встанет в самое ближайшее время.
Ну как сказать… Сильно крепко не нужно,всё равно это потом с верху за клеится бальзовым шпоном. Просто на время сборки должно нормально, как-то держаться без смещения.
На премере гаргрота, не проклеивать место прохождения струны не возможно!..
Пишут много чего, в том числе имея целью отправить по ложному пути. А бывает что и не осмысленно, не предномеренно. Понятия качества у всех разные …
Струна чувствует даже грязь на поверхности реза.
Есть вариант склеить зубочистками. Точечно. Так чтобы обеспечить целостность.
Действительно так! Уже попробовал… Однако по той ссылке пишут что режется без проблем… Но чем-то же клеят! …?
Да Титаном и клеят, НО !!! - разведеным 1:1 с 50% водным спиртовым раствором (не путать с водкой из магазина). Наносить клей ТОНКИМ слоем- иначе, струна действительно заметно притормаживает в местах склейки.
А пена, даже осаженная, из баллона даёт большее, чем у Титана, сопротивление прохождению струны.
Я клеил “Титаном” (без разбавления тонко размазывал), но его не досушивал. Проблем не обнаружил, требуется только хорошая подготовка поверхности для склейки. Глянцевый слой “Пеноплэкса” прошкуривал бруском. С “шариком” вообще проблем не было. Пару часов выдерживал под грузом и резал по-сырому, потом сушил деталь, исключая деформации. С ЕПП я не работал.
Регент при тонком намазывании дает легкий и легко режущийся струной шов.тоже резал гаргрот из пенополистирола .Удивительно что этот клей никто не вспомнил.
Я пользовал когда-то, но достал его случайно, друг привёз из Москвы. Хороший, даёт мягкую пенку. Не подскажите, где его взять с отправкой почтой?
Смотрите тут www.regent-decor.ru/Netshop/…/klei-vedro.html
Спасибо, свяжусь с менеджером этой фирмы.
Вообще то можно посмотреть вариант совсем без предварительного склеивания пенопласта.
Мне так удалось, в свое время, вырезать болван для фюзеляжа планера,
из 4 сложенных в одну стопку плит пенопласта толщиной по 50 мм.
Склеивал уже после вырезания.
Условия: чтобы пригруз или струбцины не попадали на линию реза;
обрезки убирать уже после того как будут выполнены резы во всех необходимых направлениях.
Склеить потом.
Попробуйте этот. Я клеил этим клеем пеноплекс к бетонному потолку
www.tn.ru/…/4598453605407a69e83ee12f42eac398.jpg
www.tn.ru/xps/catalog/sets/glue-1/
не реклама
наименование может быть разным.
