Тут такая проблема- решил отлить из аллюминия деталь сложной конфигурации, весь вопрос в том как расположить деталь для отливки, тут вот рисунок с двумя вариантами который из них предпочтительнее?
Привет всем!
Вопросы?
Сколько нуна, какие размеры и какая нагрузка будет на эту деталь?
От сюда и будут варианты на технологию литья.
Всем пока, пока, пока.
Кронштейн подвесного мотора на 9л.с.
Привет всем!
Если это единичный вариант , то не стал бы это делать.
Просто сам отлил не мало картеров на моторы и разных деталей.
Просто для получения хорошего результата уйдёт много времени и сил.
Просто можно при неудачном изделии отправить моторчик за борт.
Вопрос а в чем смысл изготовления нового кронштейна, а где родной?
Может проще отфрезеровать? Все-таки штучная деталь. И с прочностью проблем не будет.
В деревне даже с токарем проблема а тут…
Ну дело не в моторе, просто приспичило сделать подвесной парус Катайнена для надувнушки, а покупать отдельно кронштейн, причем к китайскому Ханкаю на 9л.с. это 5т.р.МММ жаба давит выкатывать столько денех, думаю лучше самому помучится и отлить, я тут подумал для упрощения технологиии литья можно даже по частям. Скажем отдельно сами зажимы, потом плиту с крепежем для мачты, а потом соединить на болтах, вот такой фирменный кронштейн, и тут самодельные из кронштейнов подвесного мотора “Москва”, но увы под боком нет готовых кронштейнов от мотора (сколько тут не спрашивал)
Привет всем!
А вопрос ???
А сварные по ляминию случаем в вашей деревне не присутствуют?
Ищо заклёпка как вариант…
Да как бы электроды по люминю в продаже есть, сварочник есть, но смущает надежность такого соединения, нагрузки то приличные - площадь паруса 3.5 кв.плюс лодка с пассажирами-три чела, а это все уже под 200 кило с лодкой, да еще ветерок в корму метров 3-5. Не встречал что то в практике сварку в таких конструкциях. А обращатся к профи сварщикам по люминю, мммм тут как бы деревня миллионеров(Вилючинск -город подводников, с соответсвующей з\п) дерут ребятки по тарифу з\п подводников, я как бы не из их числа, и з\п скромнее значительно.
есть вариант изготовить из стали…
и дешево и сердито…
Отлить-то не проблема и в гараже, если есть чем расплавить, проблема изготовить литейную форму, при том хорошую, деталь элементарная, выточить будет попроще или сварить из стального листа.
Что касается ответа на вопрос по теме расположения в форме, то вариант 1 однозначно, всю вниз, на торцы прибыли или выпара пошире, чтобы подпитывали при остывании, заливать сифоном через щелевой питатель, алюминий любит спокойную заливку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"420144b43df9550077792493":{"_id":"420144b43df9550077792493","hid":5916,"name":"bumerang","nick":"bumerang","avatar_id":null,"css":""},"49032d2c3df95500777762e9":{"_id":"49032d2c3df95500777762e9","hid":39846,"name":"vzhik302","nick":"vzhik302","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"4d9382883df95500777542ee":{"_id":"4d9382883df95500777542ee","hid":84805,"name":"ivkompoZit","nick":"ivkompoZit","avatar_id":null,"css":""},"5103ef2a3df955007773af1c":{"_id":"5103ef2a3df955007773af1c","hid":135222,"name":"avram","nick":"avram","avatar_id":null,"css":""},"5198ec383df955007773678b":{"_id":"5198ec383df955007773678b","hid":154466,"name":"внп125","nick":"внп125","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5a3781c73df9550077cd80ab","hid":513069,"title":"Литье из аллюминия в домашних условиях","views_count":2154,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"5a3781c73df9550077cd83f6","first_ts":"2017-12-18T08:52:23.000Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"5a3e7a143df9550077cd840c","last_post_hid":12,"last_ts":"2017-12-23T15:45:24.000Z","last_user":"4d9382883df95500777542ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
